Problem mit RAM-Aufrüstung bei MS-7168
taureau
Habe einen Packard Rechner mit einem MS-7168 sowie vier 256 MB-Riegel. Mein Wizard gibt dazu folgende Parameter aus:
Part Number : 8VDDT3264AY-40BGB
Seriennummer : A70B57A7
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Größe : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkei... No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 2.5vv
Prefetch Buffer : 2-bit
Hersteller : Woche 4 von 2006
Unterstützte Frequenzen : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 2 clocks @ 133 MHz, 2.5 clocks @ 166 MHz, 3 clocks @ 200 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 2 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz, 3 clocks @ 200 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 2 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz, 3 clocks @ 200 MHz
Taktzeit (tRAS) : 6 clocks @ 133 MHz, 7 clocks @ 166 MHz, 8 clocks @ 200 MHz
-Ende-
Mein Plan ist, den Rechner auf 3 GB RAM aufzurüsten. Bei Ebay habe ich 3x 1GB DDR 400 MHz RAM Speicher PC3200 PC400 1024 MB erstanden.
Resultat bei Neustart war allerdings nur ein auffällig lautes Laufgeräusch des Rechners sowie ein schwarzer Bildschirm mit dem "kein Signal"-Vermerk.
Varianten, die Riegel umzustecken bzw. einzeln zu verwenden, brachten kein anderes Ergebnis.
Nun bin ich am Ende meines Lateins und hoffe, hier im Forum Hilfe zu finden.
MfG
Ich vermute mal das das Mainboard keine 1GB Module unterstützt, ob dem so ist, ist allerdings schwer herauszufinden da OEM-Hersteller selten Angaben auf eventuelle mögliche Aufrüstungen machen.
