besyra
Da es im Forum bisher nur einen ATi 5XXX Sammelthread gibt, mache ich hier auch einen Sammelthread für die Nvidia GTX 4XX Karten auf.
Ich hoffe das klappt hier einigermaßen 🙂 .
Die bisherigen Karten, die es gibt:
GTX 470:
GTX 480:
Technische Daten GTX 470
- GPU = GF100
- Fertigung = 40 nm
- Transistoren = ~ 3,2 Milliarden
- Chiptakt = 607 MHz
- Shader-Takt = 1215 MHz
- Speichertakt = 837 MHz
- Speichergröße = 1280 MB
- Speichertyp = GDDR 5
- Speicherinterface = 320 Bit
- Speicherbandbreite = 133,92 GB/s
- Shader Model = 5.0
- DirectX = 11
- Shader-Einheiten = 448 (1D)
- SM Einheiten (Streaming Multiprocessors; je 32 (1D) Shader pro SM) = 14
- Texture Mapping Units (TMUs) = 56
- Raster Operations (ROPs) = 40
- Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 1088,64 GFlops
- Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = 544,32 GFlops
- Pixelfüllrate = 24,28 GPixel/s
- Texelfüllrate = 33,992 GTexel/s
- maximale Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 215 Watt
- maximale Leistungsaufnahme 2D = 30 Watt
- Stromaufnahme >>> 188 Watt (Versorgung über 2 x 6 Pin PCIe Anschluss)
- Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x mini-HDMI 1.4
- Die Karte besitzt Shader Model 5.0, das heißt sie hat volle DX11 Unterstützung
- Taktraten Idle (1 Monitor) Chip/Shader/Speicher = 50/101/67,5 MHz
- Taktraten Idle (2 Monitore) Chip/Shader/Speicher = 405/810/837 MHz
- GPU = GF100
- Fertigung = 40 nm
- Transistoren = 3,2 Milliarden
- Chiptakt = 700 MHz
- Speichertakt = 924 MHz
- Speichergröße = 1536 MB
- Speicherinterface = 384 bit
- Speicherbandbreite = 177,408 GB/sek.
- DirectX = 11
- Shader-Einheiten = 480
- Shader-Takt = 1401 MHz
- Shader Units = 60
- ROPs = 48
- maximale Leistungsaufnahme 3D = 250 Watt
- maximale Leistungsaufnahme 2D = 50 Watt
- Stromaufnahme >>> 188 Watt (über einen 1x 6xpin und 1x 8pin Anschluß)
- Die Karte besitzt Shader 5.0, dass heißt sie hat DX11 Unterstützung!
Treiber der GTX Serie:
Die gibts
, auf der Herstellerseite, inkl. PhysX Software und Soundtreiber....Geforce-Treiber 257.15 im Test: Mehr Fps, mehr Bildqualität - plus: Nvidia-Interview
Preisvergleich und Verfügbarkeit:
Alternative Kühler:
Wichtig !!!
Für die Leute wo einen EK Kühler verbauen wollen, folgender Hinweis:
Es kann sein dass der Kühler einen Kurzschluss verursacht und dadurch die Grafikkarte Bildfehler usw. aufweist. Dies wird verhindert, indem man Plastikunterlegscheiben benutzt, die EK mittlerweile mitliefert. Wer keine hat, kann sich an den EK Support wenden und bekommt diese nachgeliefert.
Quelle:
http://www.pcmasters.de/forum/grafikkarten/78070-gainward-gtx-470-good-praesentiert-diskussion.html
Galaxy:
http://www.pcmasters.de/forum/grafikkarten/78935-galaxy-geforce-gtx470-vorgestellt-diskussion.html
MSI Hawk:
Zotac:
Zotac stellt Geforce GTX 480 und GTX 470 AMP! vor
News:
GTX 460/465
http://www.pcmasters.de/forum/grafi...70-erste-benchmark-ergebnisse-diskussion.html
GTX 480 fürs Notebook:
Geforce GTX 480M: MySN bietet Luxus-Grafikkarte für Notebooks an
Geforce GTX 465: Benchmarks des Mittelklasse-Fermis aufgetaucht
Ein Test der GTX 465:
Gibts die GTX 470 nicht mehr lange!?
Es ist bisher nur ein Gerücht!
Hier die Quelle dazu (auf englisch)
Schlusswort:
Soweit so gut, ich denke/ hoffe ich habe alles wichtige zusammengefasst. Ihr könnt hier gerne Eure Erfahrungen mit den GTX 4XX Karten schreiben. Auch OC Ergebnisse usw., eben alles, was mit der GTX 4XX Serie zu tun hat .
Ich werde es selbst auch machen, sobald meine GTX 470 ankommt.
Meine Erfahrung mit der GTX 470 von Point of View
Hier als aller erstes mal ein Bild:
Ich finde das Design echt sehr geil, auch wenn man es nicht sieht... egal 😀
Ich habe natürlich gleich die Grafikkarte in mein System eingebaut und die aktuellsten Treiber vom Internet installiert. Dann habe ich als erstes einen 3D Mark Vantage Test laufen lassen. Ich war etwas entäuscht, als ich sah, dass ich nur 137XX GPU Punkte habe.
Naja, ist ja ansich auch egal, die Leistung beim Spielen ist wichtig. Und genau dort überzeugt die Karte, ich kann alles sehr gut auf höchster Auflösung spielen.(und mit mehr FPS als mit der HD5850)
Die Temps. meiner Karte sind im Idle bei ca. 60° bei 40% Lüftergeschwindigkeit (ist wirklich kaum zu hören) und beim Spielen sind es bei mir ca. 85° (wenn der PC lange nichts zu tun hat, sind es sogar nur noch 45°). Und selbst da ist die Lautstärke vollkommen in Ordnung, meine HD 5850 war auch nicht leiser/ lauter wie die GTX 470.
Fazit:
Ich kann die Karte jedem nur empfehlen, auch wenn sie etwas mehr Strom verbraucht, aber was sind schon 40Watt unter Last!? Das merkt man auf der Stromrechnung auch nicht wirklich. Ich finde es ist eine gelungene Alternative zur HD 5850 bzw. zur HD 5870...
