Kein Zugriff auf Festplatte mehr
playall
also folgendes Problem. Meine externe Fesplatte wird von meinem Pc zwar noch erkannt, jedoch kann ich auf diese nicht mehr zugreifen.
Es ist länger her, dass ich sie verwendet habe, jedoch glaube ich, dass Sie an einem anderem Pc angeschlossen war. Aus welchem Grund Sie jetzt als unformatierte Platte erkannt wird kann ich mir leider nicht erklären!
Hier ein Bild, wenn ich Sie anschließe (Lokaler Datenträger G: ), dies ist auch nicht die Laufwerksbezeichnung die Sie von mir hatte!
Nach geraumer Zeit erscheint die Meldung: "Sie müssen den Datenträger im Laufwerk G: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können"
Es dauert ungewöhnlich lange, bis Sie erkannt wird. Auf die Festplatte zugreifen kann ich nicht. Zusätzlich wir mein Pc, vor allem der Internet Explorer extrem langsam und hängt. Dies passiert an meinem Pc sonst nie.
Hier noch ein Screenshot von der Datenträgerverwaltung (bei Datenträger 2 wird RAW Format angezeigt!) und dem Gerätemanager:
Also starte ich Testdisk:
Nachdem ich "create new log file" bestätigt habe erscheint dies:
Ich wähle die Platte aus und bestätige also "intel":
Danach auf "analyse":
Das Ergebniss:
Dann auf "quick search":
Wenn ich auf "p" gehe um mir alle Daten anzeigen zu lassen:
Hier noch "analyse" und dann deeper search:
Die deeper search dauerte ca 4-6 Std.:
Also: Wie bekomme ich das wieder hin? Geht da noch etwas? Zumindest die Daten muss ich retten.
Wie kann ich weiter vorgehen? Wie kann ich evtl. vorher meine Daten retten?
Wäre für eure Hilfe wirklich sehr dankbar und werde die Lösung, falls es hoffentlich zu einer kommt selbstverständlich hier posten.
Marcel
(falls weitere Informationen benötigt werden, bitte posten)
Betriebssystem ist Windows 7
Die Externe Fesplatte: CnMemory 3.5 Airy USB 2.0 2TB
antarctic
Ein alt bekanntes Problem. RAW hat den Hintergrund einer verlorenen Partitionstabelle.
Schau mal hier von Nov. 2008, da hat jemand erfolgreich sein Daten gerettet
xGabriel
hab so ziemlich das gleiche problem! 🙁
und ich kenn mich mit testdisk so gar nicht aus, und wills nicht noch schlimmer machen! 🙁
also folgendes kommt bei mir wenn ein log file mache, nur weiter habe ich keinen plan welche von den 3x 3TB festplatten ich auswählen soll!? 🙁
playall
Hey vielen danke für eure Antworten!
Also ich hab gestern über 6,5 Std dran gearbeitet und ein paar Sachen ausprobiert (es ist echt frustrierend):
Das Verzeichnis welches in Test Disk angezeigt wird. Audials und recycle sind nicht die Ordner um die es mir geht, diese waren schon beim Kauf auf der Platte. In die zwei oberen komme ich nicht rein und kann Sie auch mit Testdisk nicht kopieren.
Die Partitionstabelle ist so wie es aussieht in Ordnung. Hab Sie dennoch über Backup BS erneuert!
Hier kommt wohl der Punkt. Die Master file table (MFT) kann von testdisk nicht gelesen werden. Erneuern geht somit wohl auch nicht?! (zumindest mit test disk):
Bei check disk wird die Platte gar nicht aufgeführt:
USB Deview falls es etwas beitragen könnte, schätze jedoch leider nich, da es ja nicht wirklich mit dem Problem zusammenhängt. Scheint auch alles in Ordnung zu sein:
Active File Recovery habe ich drüber laufen lassen (Super Scan), jedoch hat sich das Programm bei 8% aufgehängt. (pip - pip - pip Geräusche der Festplatte mit jeweiligem abstand von ca- 2 sek). Jedoch waren in der Anzeige links (hier nich auf dem Bild) einige der Daten die drauf sind aufgelistet.
Wie man sieht sind ein paar Sektoren rot markiert, also "bad sectors". Diese dürften jedoch eigentlich doch nicht der Grund sein, dass ich gar nicht mehr auf Sie zugreifen kann?
Hier noch eine Auszug aus dem Disk Editor, falls es hilft:
Des weiteren habe ich eine knoppix boot cd erstellt und auch damit versucht auf die Platte zugriff zu erhalten. Es erscheint die Fehlermeldung: DBUS error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failedd: An operation is already pending.
Sieht schlecht aus oder? ;( Würde es helfen den MBR Code neu zu schreiben (mit test disk). Dies hilft doch nur wenn von der Platte das Betriebssystem gebootet wird oder nicht?
Zwecks Datenrettung: Kennt jmd. ein gutes kostenfreies Programm? Sollte ich mir lieber professionelle Software holen, oder könnte es ein Computershop wieder hinbekommen? Wäre es möglich bzw. könnte es funktionieren die Platte in ein Baugleiches neues Gehäuse einzubauen? Sollte ich das selber versuchen, oder von einem Speziallisten machen lassen.
vielen Dank für die Hilfe
Marcel
