alflife2007
Hi Leutz!
hab mal wieder langeweile gehabt und geguckt was man so im an der pumpe machen ausser den deckel zu wechseln....
da bin ich auf nen mod gestossen und hab sogar bei effizienzgurus die anleitung auf deutsch gefunden:
dort steht zwar das diese mod nur mit der neuen laing geht oder zumindest damit durchgefürt wurde also wie dort auch beschrieben hat:
Die alte version der Liang ein schwarzes Rotor und die neue version ein blaues!
und ich habe die alte version mit dem schwarzen Rotor!
daher dachte ich hmm mal schaun ob das geht.
also pumpe ausseinander genommen und anstelle die beiden punkte zu verbinden hab ich ein schalter dazwischen gemacht..
dann die pumpe wiederzusamm gebaut und getestet.
erst hatte ich den pc eingeschaltet und bin ins bios rein und hab geschaut wie die umdrehungen normal sind ich hatte da 3800upm ich legte den schalter um nix passierte ^^ ich dachte na toll.
machte aus und dann hatte ich nochmal gestartet und nun war die pumpe viel laute bin gleich ins bios und zack die pumpe lief mit 4800 upm 😀
also kann zwar net während des betriebs umschalten aber falls ich das ding mal über nacht laufen lasse kann ich sie zurück schalten.
dazu scheint ja die elekt. am antrieb der liang sich nicht verändert zu haben nur modifiziert in dem mehr "watt gegeben werden über neh umleitung",
so sollten es nach umbau von 10w auf 13w gesteigert werden.
sollte meines erachtens nicht schädlich seien für die pumpe weil sie ja auch uhrsprünglich für 13.5v ausgelegt wurde und da sie auf 12v nur mehr "watt" bekommt sollte sich das ausgleichen "denk ich mir in meinem vorstellung ^^"
die mod ist sehr leicht und sollte von jeden zu machen sein selbst mit sehr wenig löt erfahrung.
hier noch nen pic aus everest von der pumpen geschwindigkeit:
mfg alflife
mfg alflife
