Bildabbrüche, Verbindung zum Monitor weg, Defekte Vega 56?
parenchym
Hallo Hardware Freunde,
Ich habe ein Problem und komme nicht weiter. Ich habe mir letzte Woche einen neuen PC zusammengestellt mit folgenden Komponenten:
GPU: Powercooler AMD Radeon Vega 56
CPU: AMD Ryzen 5 2600X
Mainboard: AMD X470
Netzteil: Be quiet Pure Power 11 500W
OS: Windows 10 Pro
Ich habe den PC nach bestem Wissen und Gewissen zusammengebaut, Windows vom Stick installiert, meinen alten Monitor per HDMI angeschlossen und Windows gestartet. Nun kam schon gleich folgendes Problem:
Auf dem Monitor waren überall kleine weiße Punkte zu sehen, die flimmerten. Außerdem brach ständig die Verbindung zum Monitor ab, er wurde schwarz und es kam die Nachricht „no signal“.
Ich habe den PC per HDMI Kabel an meinen alten TV angeschloßen, auch hier das gleiche Problem, wenn auch mit weniger Verbindungsabbrüchen. Ich ließ den PC eine weile laufen, machte Updates, updatete den GPU Treiber etc. Machte den PC aus und überprüfte nochmal die Anschlüsse von GPU und Mainboard etc.
Dann kam die Lieferung mit meinem neuen QHD Bildschirm mit Freesync, ich schloß den neuen Monitor mit neuem HDMI Kabel an und siehe da alles funktionierte.
Ein Benchmark-Test mit Furmark brachte gute Ergebnisse und ich stempelte den vorangegangenen Fehler als Inkompatibilität der neuen GPU mit der alten Hardware (Monitor/TV) bzw Kabel ab.
Als ich heute Morgen versuchte über die Gaming-Einstellungen bei Radeon Settings ein paar Einstellungen zu verändern, den Treiber nochmal auf die allerneuste Version zu updaten etc. wurde der Bildschirm im Rahmen der Veränderungen schwarz und nix ging mehr.
Wenn ich versuche den PC neu zu starten habe ich mit meinem Neuen Bildschirm immer wieder das Problem, dass der Bildschirm ständig schwarz wird und die Verbindung verliert.
Schließe ich einen alten Bildschirm an, kommt genau die gleiche Problematik wie oben beschrieben. Also weiße Bildfehler und Verbindungsabbrüche.
Ich habe schon recherchiert aber keine Lösung gefunden. Ich habe versucht den Treiber wieder auf die Vorgängerversion zu bringen, alle Einstellungen zurückgesetzt, nix hat geholfen.
Ich habe den Energiesparplan von Windows auf Performance gestellt. Im Radeon Monitor gibt es keine Anzeichen für Overheating o.ä.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, was sind mögliche Schritte die Ich noch machen könnte? Wenn es sich hier um einen Hardware-Defekt handelt würde ich gerne so schnell wie möglich die Karte reklamieren…
Ich würde mich mega über eure Hilfe freuen, vielen Dank im vorraus!
Urkman
Well-known member
Nun, als erstes solltest du mal alles via Display Port anschließen. Erstens taugen die HDMI Anchlüße wirklich nur zum Streamen und Videos gucken und zweitens können die auch Probleme verursachen.
Auch mal nen anderes HDMI Kabel ausprobieren, am besten gleich ein HDMI 2.0 Kabel.
parenchym
Hi, danke für die Rasche Antwort! Ich habe bereits das HDMI 2.0 Kabel probiert was bei meinem Neuen Bildschirm dabei war. Das ganze System lief auch ca. 3 Tage gut, sogar mit Spielen auf Ultra.
Urkman
Well-known member
Trotz allem solltest du zum daddeln und grundsätlich fürs arbeiten am PC den Display Port Anschluß benutzen. Der ist einfach die bessere Anschlußmöglichkeit für den PC, bei TV sieht das anderst aus, da hier nicht mit dem Farbspecktrum gearbeitet wird wie z.B. beim Zocken.
Aber trotz allem sollte das natürlich auch via HDMI gehen, prüfen würde ich auf jeden Fall ob du via Display Port die gleichen Probs hast oder nicht.
parenchym
Das werde ich aufjedenfall probieren, ich kaufe nachher eins mal sehen ob das hilft
