560 + 560Ti in SLI?
EpicNova311
Hallo erstmal 🙂
wie in der Überschrift zu sehen ist, frage ich mich ob man die 560 (ohne ti) zusammen mit einer Ti benutzen kann... Ein bekannter hat 2 verschieden Ti's (von anderen herstellern) zusammen und hat keine Probleme damit.
Aber funktioniert das auch mit einer 560 und einer 560Ti?
Ich frage, weil ich im Moment eine 560 habe, mit der ich relativ unzufrieden bin und ich überlege, mir eine 560ti und ein SLI Mainboard zu hohlen.
Oder lohnt sich doch ehr EINE Gigabyte 570 SOC?
Welches Mainboard empfehlt Ihr mir? (Sata300 und USB3.0 unterstützung wenns geht)
Reichen für 560 + 560Ti (wenn es funktioniert) 700 Watt?
Mein PC:
-CPU: Intel Core i5 2500 (4x 3,3 Ghz - 3,7 Ghz)
-GPU: NVIDIA Geforce GTX 560
-RAM: 4GB Corsair DDR3
-HDD: 1,5 TB Sata3
-Mainboard: Gigabyte H67MA-USB3-B3
-700 Watt Netzteil von keine Ahnung xD
Danke schonmal :-D
Arctiic_FreeZeX
Ich kann dir schon ne Antwort geben ohne das ich den Text durchlesen.. es geht NICHT möglich, da die GTX 560 "nur" eine Übertaktete 460 ist und somit eine Komplett andere GPU wie die 560 Ti hat, und bei SLI kann man nur 2 Karten die exakt 100% die gleiche GPU haben im SLI laufen lassen.
Ja, selbst "nur" eine 560 Ti reicht, die ist schon ein ganz anderes "kaliber" wie die 560 ohne Ti. Warum glaubst du der 50€ Aufpreis?😀 Du kannst auch die 570 wenn du genug Ocken hast, meistens ist eh dein Budget der "dominierende" Faktor beim Hardware kauf
(welcher Hersteller spielt keine Rolle, die GPU ist gleich, nur die Taktraten und die Kühllösungen sind anders. Welches Netzteil genau, ein No-Name 700W schafft eine 560 Ti bzw 570, aber keine 2 560/560 Ti)
EpicNova311
Alles klar danke für die schnelle Antwort 😀
Dann wirds wohl ehr eine 570... aber jetzt kommt meine Lieblingsfrage.. Welche?!?!
die Gigabyte SOC sieht schonmal echt übertrieben geil aus xD 3 Kühler! 😱 Hab gelesen die soll fast so gut sein wie eine 580 und das 200 Euro billiger!
Gibt es bessere 570's und passt das Ding in jedes normale Mainboard (wegen Dual VGA [was ist das genau??])?
Und was bedeutet UDV? 😀
Arctiic_FreeZeX
Da bin ich nun überfragt......
Kannst dir ja auch mal die 570 TwinFrozr III/OC anschauen, die schneidet bei den meistens Test's auch gut ab.
Und 2 560 Ti sind sogar stärker wie eine 580 und trotzdem billiger, nungut sagen wir mal die 580 hat ein Gewöhnungsbedürftes P/L verhältniss.
Ich glaub mit Dual-VGA ist gemeint das die 2 VGA(übrigens so veraltet, das man es schon "Dinosaurier" anschluss nennt) anschlüsse hat, oder es eine Dual-Slot-Karte ist. Ersteres denk ich eher nicht..
Mh.. UDV... vllt Undervolted? Denke ich aber nicht bei seiner SOC Karte.
lucas188
Nun, es gibt viele gute GTX 570, daher ist die Entscheidung wirklich schwer. Die SOC würde ich persönlich nicht nehmen, da du die "normale" OC-Karte auch locker auf das Niveau der SOC selber takten kannst. Dafür muss man keine 25€ ausgeben.
Gute Karten sind (wirklich egal, welche du nimmst):
Gigabyte OC
MSI Twin Frozr III/OC
Gainward Phantom
Ja, die passt auf jedes normale Mainboard.
Man kann eine GTX 580 übrigens auch übertakten, dann ist sie wieder stärker als die übertaktete 570.
Kleine Anmerkung: Die Karte hat 3 Lüfter, aber nur 1 Kühler 😉
Wo steht UDV?
EpicNova311
Hm mal schauen 😛
UDV ist eine Kategorie hier bei "Besonderheiten"
Hab übrigens grad nachgeschaut und das Netzteil ist von BeQuiet!.... nur.. mal so 😀
Wenn ich eine 570oc auf soc selber übertakte hätte ich bisschen Angst dass was falschmache.. werde mich trotz der paar euro bestimmt für die SOC entscheiden, es sei denn einer hat nochn Argument dagegen 😀
Arctiic_FreeZeX
Ja, da kannste nicht viel falsch machen, mit MSI Afterburner immer in 5 MHz-Schritten Hochtakten, wenns instabil wird die GPU Spannung erhöhen, aber max. bis 1,2V.(korrigiert mich wenn ich falsch liegen, kenne mich mit OC nicht so aus) Wenn's instabil wird einfach wieder zurück gehen.
lucas188
Ich meine, dass das für Ultra Durable VGA steht. Eine Technologie von Gigabyte. Das heißt für dich einfach, dass du deine Karte weiter takten kannst und sie kühler bleibt.
Man spricht immer von max. 10% mehr Spannung. Höher sollte man nicht gehen. Kaputt machen ist wirklich (!) sehr schwer beim Übertakten. Musst ja die Spannung ggf. nicht einmal erhöhen; dann kann sowieso nichts passieren.
EpicNova311
😀 Sieht aber aus, als würdest du dich mehr auskennen als ich.
Ich frag mal bisschen rum und so, die eigentliche Frage ist ja schon gelöst und ja.. danke 😀
Kuneyfred
Ich liebe klare Aussagen 😀 Schnapp dir die Gigabyte 570 OC und gut ist, schätze mal dass du den Unterschied eh nicht bemerkst, und wenn dann übertakte sie. Wenn du dein Geld unbedingt loswerden willst, ich bin immer erreichbar 😀
Ich würde einfach mal die von Asus als Option hier reinwerfen, sieht endgeil aus und hat eine super Lüftung. Wenn du nicht selbst übertakten willst aber nicht zu empfehlen, dann zahlt sich die Lüftung nicht aus und dann ist die Werksseitige Übertaktung zu niedrig.
P.S. : Die Karte kostet bei Mindfactory nur 313€, weiß nicht wieso der Preis hier höher ist 🙁)
EpicNova311
Hat jemand ein Benchmark, wo die Gigabyte N570so mit der GTX 570 Phenom verglichen wird? Ich achte meist nur auf die benchmarks.. Der einzigste Nachteil der n570so ist, wie ich gelesen habe, die lautstärke und die größe.
lucas188
Da brauchst du keinen Benchmark. Die SOC (sofern du diese meintest) ist natürlich schneller. Die Karten haben schließlich eine identische "innere Ausstattung" (GPU, Shader,...). Daher zählt lediglich der GPU Takt. Da der Takt der SOC höher ist (~100 Mhz), ist sie von Haus aus etwas schneller. Die Phantom kannst du aber genauso gut selbst übertakten; dann ist sie auch so schnell wie die SOC.
-> Von der Taktrate sollte man seine Kaufentscheidung nicht abhängig machen, eher von Kühlung und die damit verbundene Lautstärke.
EpicNova311
Also Ihr alle würdet mir ehr die Phantom empfehlen..? Ich versteh das Gerede mit Volt und Spannung nicht so :x Kann mir das jemand etwas genauer erklären? Denkt ihr die Kühlung der Phantom reicht, um die Graka so hoch wie die soc zu takten? Ich mein die soc hat doch nicht umsonnst 3 Kühler oder?
lucas188
Egal ob Gigabyte OC oder Phantom; sind beide verdammt gut. Nur lohnt es nicht, 25€ dafür auszugeben, dass keine Karte von Werk aus höher taktet (Gigabyte OC kostet 298€, SOC 322€).
Spannung = Voltage (deutsch - englisch)
Also, beim übertakten schraubt man ja den Takt einfach ein wenig hoch. Das tut man solange, bis das System nicht mehr stabil läuft (Abstürze etc.). Wenn das eintritt, erhöht man die Spannung ein wenig, dann läuft es wieder stabil. Allerdings steigt die Temperatur der Karte linear mit dem Takt und quadratisch mit der Spannung. Ab einer gewissen Spannung wird es zudem schädlich für die GPU (nicht mehr als 10% der Ausgangsspannung!).
Die Phantom hat ebenfalls 3 Lüfter.
lucas188
Kannst du wohl nicht. Kaputt machen geht sowieso nur durch zu hohe Spannung. Wenn du ohne Spannungserhöhung übertaktest kann nichts kaputt gehen. Ein bisschen Spannungerhöhen ist aber nicht weiter schlimm, dann sind auch die SOC Taktraten drin.
M
MilkaKuhRulz
also ein Freund von mir hat die ASUS GTX570 und ist damit sehr zufrieden.
also nur gutes gehört , aber musst du im entefekt selber wissen was für dich am besten ist.
LG M!lka Kuh
