CPU Passiv Kühlung - braucht es züsätzlich Lüfter?
awayguy
Hallo
Muss man an einen CPU Passivkühler noch zusätzlich einen Lüfter montieren? oder würde da die Gehäuselüftung und Netzteillüftung völlig ausreichen?
Und nebenbei:
Sind Passivkühler, die eine Abwärme von 130W TDP haben, auch geeignet für Prozessoren mit ca 65W TDP?
Oder haben Passivkühler so etwas wie eine "Aktivierungs" energie, wo sie erst ab einer höheren "Abwärme" z.B. 90W TDP entsprechen Arbeiten?
Horst58
Na klar kann ein Cooler, der 130 Watt Wärmeverlustleistung von der CPU weg geschafft bekommt, an nur 65 Watt nicht scheitern.
Weil die anfallende Wärmemengen ja auf die Hälfte reduziert sind, geht das zwangsläufig sogar viel besser.
Wenn man dann noch die Tatsache berücksichtigt, daß ein Prozessor seine TDP sowieso nicht erreicht, wird klar, daß geeignete Cooler es schaffen den Prozessor unterhalb der thermischen Spezifikation zu halten und es sogar zuweilen temperaturmäßig auch noch weiter herunter gehen kann.
Das die Kühlperformance mittlerer oder gar größerer lüfterbewehrter Konstrukte trotz allem niemals erreicht wird, man also wirklich tiefe CPU-Temperaturen nur im Idle verzeichnen kann, ist was ganz Anderes und muß hingenommen werden.
Einen Sturm durchs Case wirds nicht brauchen.
Der Airflow darf aber trotzdem keinesfalls zu klein sein.
Ihn in benötigter Stärke aufzubauen ist letztlich ohne "Krach" nicht machbar, weil es ausdrücklich nicht ausreicht auf die natürliche Konvektion zu setzen.
Also muß schon auf das allgemein gängige Push-Pull-Prinzip zurück gegriffen werden.
(Vorn unten muß ein Lüfter ins Case hinein fördern, hinten oben wieder hinaus.)
Was "Krach" letztlich ist, ist dabei eher eine individuelle Frage.
Absolut lautlos, das ist ja definiert und für alle User gleich, gehts jedenfalls nicht.
bf3_3amer
Banned
Hallo
Und nebenbei:
was fürn cpu hast du überhaupt??
