Router geeignet zum Ändern seiner MAC Adresse?
möchte einen Router kaufen, er sollte aber das ändern seiner MAC Adresse bieten können, weil ich die zwecks Privatsphäre und Anforderung einer neuen IP ab und an mal ändern will, zum Beispiel mit dieser Anleitung hier:
Kann dieser Router das, und auf welches Merkmal muß man für den genannten Zweck achten?
eraser4400
Das ist ein wLan-Router ! Unter Win7 bzw. Vista ist es grundsätzlich nicht möglich die MAC-Adreaase von wLAN-Adaptern zu ändern !
Das hat sicherheitstechn. Gründe. Mit der Anleitung von Gulli kannst du nur nicht wLAN-fähige Router manipulieren.
Unter Linux bzw. OS X ginge das...
Ist das wahr? Oh Mann das les ich jetzt zum ersten mal.
pixelflat
1. Deine MAC-Adresse ist für deine IP-Adresse im Internet prinzipiell irrelevant! Nur Kabel-Provider versuchen daran dein Gerät zu identifizieren um dir die gleiche IP-Adresse zuweisen zu können. Das hat aber keinerlei technische Gründe.
2. Dein ausgesuchter Router hat - wie fast jeder - "nur" ein Modem für ADSL-Anschlüsse. Also DSL und nicht Kabel. Selbst wenn du den Router an ein Kabel-Modem hängst ist die MAC-Adresse deines Routers egal, die wird nie übers Netz an irgendjemanden gesendet. Ändern müsstest du also die MAC-Adresse deines Kabel-Modems.
3. Das Ändern der MAC-Adresse alleine hat keinen Einfluss auf deine Privatsphäre! Wie gesagt, die wird niemals außerhalb deines LANs irgendjemand zu Gesicht bekommen. Außer eben dein Provider.
4. eraser hat da was nicht verstanden: Die MAC-Adresse eines PCs zu ändern bringt erst recht nichts. Außerdem hat jeder Adapter eine eigene MAC-Adresse (LAN und WLAN). Ob der Router Wlan hat oder nicht ist völlig egal, da das nicht mal der WAN-Adapter ist (mit dem man ins Internet geht).
Hallo pixelflat, es geht aber um einen Kabel-Provider, und bei dem möchte ich ab und an eine neue IP haben.
Mein ausgesuchter Router hat extra KEIN ADSL Modem. Zumindest hab ich ihn aus der Rubrik Router ohne ADSL Modem.
Richtig, aber zum Anfordern einer neuen IP vom Kabelanbieter muß man die MAC Adresse ändern können. Hat mir jemand so erklärt.
Du schreibst es sei so, jemand anders (nicht eraser) schreibt dezidiert es wäre anders. Was soll man den nun glauben?
pixelflat
Ah, es wird wohl tatsächlich die MAC des an das Modem angeschlossenen Geräts verwendet! Dann haben sich die Kabel-Provider da was extra einfallen lassen, denn normalerweise wird die MAC eben nicht "über 2 Geräte" übertragen. Und erst recht nicht übers Internet.
Ob das ein Router kann wirst du nur vom Besitzer oder Hersteller erfahren. Dafür gibts keine "Funktion" im Datasheet.
OK, danke. 🙂
Hab noch ne Frage.
Wir haben ja jetzt festgestellt, dass man zum Ändern der MAC Adresse des 1. Routers am Kabelmodem einen Router OHNE WLAN braucht.
Wenn ich nun aber trotzdem auch WLAN haben möchte, kann ich dann zusätzlich einen WLAN Router am 1. Router anschließen? (WLAN Router ->1. Router->Kabelmodem)
Und wird dann trotzdem auch in jedem Fall, also auch Nutzung von WLAN, nur die MAC Adresse des 1. Routers nach außen übertragen?
pixelflat
Ob Wlan oder nicht ist weiterhin egal, da wie schon gesagt das Wlan-Interface nie eine Verbindung zum Modem hat. Wenn dann musst die MAC-Adresse des WAN-Interfaces (eth) ändern.
Aber ja, das würde funktionieren. Auch wenn es alles andere als sinnvoll ist.
Btw: Kabel-Anschluss und ständig IP-Wechseln passt nicht zusammen.
Hihi, das ist schon erheiternd dass es zum Thema WLAN Router und ändern der MAC Adresse so dezidiert unterschiedliche Meinungen gibt. Hier:
Bei WLAN Routern zusammen mit Windows soll das Ändern der MAC Adresse eben nicht möglich sein.
Warum nicht wenn man es kann?
Läuft auf deinem Router denn Windows 7? Wenn ja, dann stimmt das wohl was auf der Seite steht.
Ansonsten, irrelevant.
Nein XP, aber jemand anders meinte damit auch nicht.
Wie "gut" man das kann siehst du ja selbst. 😉
Ja aber man kann doch bei Hürden nicht einfach aufgeben. Der Kabelanbieter hat eben das preisgünstigte Angebot, das Ändern der IP ist eben etwas knifflig, aber machbar.
pixelflat
Auf deinem Router - egal welchen du dir aussuchst - läuft garantiert nicht XP. Nicht mal irgendein Windows.
Außerdem spielt es nach wie vor keine Rolle, da du die MAC-Adresse des Wlan-Interfaces nicht ändern musst.
Ach pixelflat, natürlich läuft auf einem Router kein Windows. Aber man benötigt ein Betriebssystem auf einem Computer, auch um die genannte Software auszuführen.
Noch mal zum Verständnis: ich will die Wan Interface MAC Adresse eines Routers ändern.
pixelflat
Ich glaube du verstehst hier einfach grundlegendes nicht. Das Betriebssystem deines PCs ist wurscht! Du kannst die MAC-Adresse des Routers wenn überhaupt nur in dessen Webinterface ändern (und auf das kommst du sogar mit einem Smartphone).
Die Software von der Seite bringt dir überhaupt nichts. Dann hast du die MAC-Adresse deiner Wlan-Karte deines PCs geändert. Glaubst du denn etwa die MAC-Adresse deines Routers steht irgendwo in der Windows-Registry? Hast du dir den Text auf der Seite überhaupt mal durchgelesen?
Noch (ein 3.) mal zum Verständnis: Wlan ist völlig egal!
Alle deine Aussagen zusammengenommen, also rekapitulieren wir mal.
1. Die MAC Adresse kann man (bei bestimmten) Routern ändern. Dazu benötigt man kein Programm, auch nicht "Smac" um eine neue MAC Adresse zu generieren.
So, dazu dann noch von der anderen Seite:
2. Das Kabelmodem fragt nach der ersten MAC Adresse, also nach der des Routers.
3. Wird diese MAC Adresse am Router geändert, und dann das Kabelmodem neu gestartet, erhält man vom ISP eine neue IP.
pixelflat
Richtig.
Bei manchen Routern kannst du auch mit einer Custom Firmware quasi alles einstellen was du willst (Linux), aber das ist eher ein Spezialfall. Genauso erlauben manche den Zugriff per SSH. Das sind aber alles Dinge, die auf keiner Hersteller-Seite erwähnt werden.
pixelflat
Prinzipiell brauchst du kein Programm. Es muss nur eine gültige MAC-Adresse sein (wenn du Müll eingibst und die Eingabe ohne Prüfung übernommen wird könntest du ein Problem bekommen).
Wie schon gesagt hat erasor da wohl was verwechselt. Nicht alles was man "auf anderen Seiten liest" stimmt oder hat etwas mit deinem speziellen Thema zu tun. Du solltest schon genau suchen ob in einer Anleitung beschrieben wird, wie man die MAC eines Windows PCs ändert (sehr verbreitet) oder wie man tatsächlich die MAC eines Routers ändert. Außerdem hängt das von deiner Netzwerk-Konfiguration ab: wenn dein PC direkt am Modem hängt (siehe Punkt 2 von dir) müsstest du die MAC-Adresse des PCs ändern.
