Ram Übertaktung aber wie genau?
Ram Übertaktung aber wie genau?Bitte um Hilfe
Ich habe schon generell im Internet geschaut, habe aber leider sehr wenig über mein Ram gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen was ich genau im Bios einstellen kann um das Ding zum Rennen zu bringen.
Hier die Eckdaten, die ich weiß:
DDRAM2 1024MB PC800 ELIXIR
Bauform: DIMM
Bustakt: DDR2-800
CAS Latency: CL5
Chips/Modulkonfiguration: 128 x 64
1,8V
Reaktionszeit 2,5ns
Chiphersteller auf dem Riegel Nanya
Ist es normal das ich bei XP im Leerlauf
ne Ramauslastung von 40 bis 50 Prozent habe?
System:
AMD 64 X2 3800+ (2150Mhz 1,3V)
Mainboard: Asus M2N
RAM😀DRAM2 1024Mb PC 800 Elixir
Grafikkarte:Xpertvision X1950 GT
(GPU 506Mhz/Speicher 608Mhz)
Netzteil:550Watt
Festplatten:1x40GB
1x80GB
1x250GB
Extras:1 rotes Meteor Light im Top Window (8Programme)
Window links
1 Soundgesteuerte Blaue Kathode
2 UV lights
UV Airflow IDE & Floppy Kabel
Blau beleuchtete Festplattenstromstecker
Blau beleuchtetes Temperaturdisplay
UV Strings
Blau beleuchteter USB Hub im Monitor
Logitech G15 Tastatur
(mit zahlreichen Zusatzfunktionen)
Blaurot Leuchtende Maus
Joypad mit blau beleuchteten Buttons
Medusa 5.1 SL8795 Dolby Surround Headset
Übertakten kann man so gut wie alles 😀
Ist nur immer die Frage wie weit... 😀
Aber zum Takten:
Lade dir mal CPU-Z herunter, damit kannst du den RAM Takt auslesen, wie den Prozi Takt und noch weiteres.
Da dein FSB (Front Side Bus) unter 400MHz liegt (glaube bei 200) läuft dein RAM nicht mit voller Leistung.
Soll heißen um DDR2 Speicher voll auszunutzen brauche ich 400 MHz FSB, denn der Teiler kann ja nicht kleiner als 1:1 sein.
Du kannst den FSB anheben, dann taktet dein RAM höher, wie auch die CPU.
Lies dir das hier doch mal durch:
http://www.pcmasters.de/forum/overclocking/4067-amd64-overclocking-guide.html
mfG
Seewolf
CPU-Z zeigt mir kein FSB an.
in Everest bekomme ich ein
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
angezeigt.
zeig mal alles was er anzeigt.
Motherboard Eigenschaften
BIOS DATE: 08/21/06 20:34:40 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus M2N
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 217 MHz
Effektiver Takt 217 MHz
HyperTransport Takt 1085 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2 SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 434 MHz (DDR)
Effektiver Takt 868 MHz
Bandbreite 6944 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce6100-430
Besonderheiten JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection
Motherboardhersteller
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Nanya M2Y1G64TU8HB0B-25C
Seriennummer 6C8E3002h (36736620)
Herstellungsdatum Woche 8 / 2007
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Speichermodulhersteller
Firmenname Nanya Technology Corp.
Produktinformation
Sollte es aber 😕
Bustyp AMD Hammer
Der HT Takt sollte normal nicht über 1000 gehen, stell mal 800 ein
Bustyp DDR2 SDRAM
Busbreite 64 Bit
Hast du am FSB schon gedreht, normal sollte er 200 sein ?
Dein RAM läuft ja mit 434 Mhz, also schon mehr als die originalen 400
Bin vorher von einem Intel ausgegangen, weis nicht warum, war irgendwie in mir drin 😀
Kann im Bios nur den FSB Takt einstellen
denn HTT Takt kann ich nur in festeingestellten Schritten einstellen.Um auf Die Frage zu antworten habe schon amFSB Takt gedreht ist so ziemlich das einzige was ich frei einstellen kann.
Bin schon am gucken wie ich am besten das BIOS flashen kann und wo es das für mein Mainboard gibt.
Ich weis, den HTT Takt kann man einstellen von 1000,800,600....
Stell auf 800, wenn due den FSB erhöhst steigt er auch an, er sollte aber eben nicht über 1000 kommen 😉
Ein BIOS Update wird da auch nicht viel helfen, denn dein Mainboard ist ziemlich einfach.
Never Change a Running System 😀
aaaah interessant wir kommen der Sache vielen Dank für den guten Rat werd ich mal gleich ausprobiern.
Wäre wohl besser obwohl der Rechner einwandfrei läuft.
Soooo
hab ich gemacht HTT jetzt bei 872.
Hab auch den RAM Takt runtergestellt da der mit dem FSB ja auch hochgeht.
RAM Takt jetzt bei 727 Mhz gibt in 3DMark 06 besseres Ergebnis als bei RAM Takt 800 (+FSB Takterhöhung).
Kann FSB jetzt auch noch eins höger stellen ohne das CPU warmer wird oder Rechner abstürzt.
Vielen Dank für die spitze Hilfe bin jetzt ein gutes Stück weiter.
Wird Zeit dass es kühler wird, damit ich die Grafikkarte wieder hochtakten kann.
Gern geschehen 🙂
Wenn du noch höher takten willst, musst du die CPU Spannung ,genannt VCore anheben, aber bei einem Standard Kühler rate ich davon ab, vorallem wenn es so heiß ist,wie jetzt.
CPU Voltage steht schon auf maximal.
Mehr als 1,3 Volt geht nicht.
Habe ein Arctic Cooling Arctic Fan 12 ins Gehäuse gebaut und siehe da die CPU Temp bleibt unter 50°.
sonst ging sie bis 60 Grad rauf.
Hab die Grafikkarte soweit aufgedreht wie es das Catalyst Center zulässt.
Dank Revoltec Graphic Card Freezer und eines zweiten Arctic Fan 12 bleibt sie jetz immer unter 50°.
Mit Standardkühlkörper und Lüfter war sie auf Standardtakt immer so zwischen 50°-70°.
Jetzt wollte ich mit Atitool die Frequenz weiter anheben als es das Catalyst Center zulässt
Doch immer wenn ich mit Atitool etwas machen möchte, wird der Bildschirm schwarz und der Rechner stürzt ab.
Ausführliche Problemschilderung hier:
http://www.pcmasters.de/forum/overclocking/10764-grafikkarte-mehr-als-50-mhz-uebertakten.html
