Is das so gut??? Ich blick nimmer durch!!
RMWComputer
Hallo Leute
vorab,
Da bei meinem Rechner alles außer einer Festplatte reif für ein Update ist
hab ich mich mal umgeschaut was so an komponenten zu haben ist.
Nun ist es so das ich allein wenn ich nach z.b. gtx570 such ich an die
30 Verschiedene Modelle finde....
Auf jeden Fall hab jetz mal ein System in meinem Kohlenrahmen zusammengestellt und möchte nun die Fachkundige Meinung von euch dazu.
Gehäuse: COOLER MASTER HAF 912 PLUS
Proz: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed
Proz. Kühlung: Corsair H50
(will OC da wird durch die Bank Wasser Empfolen)
MB: Gigabyte GA-990XA-UD3
(hatte auch das Formula V und IV von RoG im Auge aber habe keine
Rechtfertigung für die ~100€ mehr gefunden)
Speicher: Corsair Vengeance PC3-12800U 2x4GB 1600
GraKa: Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB DDR5
(Hat nur gute Bewertungen und is gem. Foren auch ein wenig OC geeignet durch die bessere Lüftung als bei der normalen Gainward)
Netzteil: CORSAIR GS 700W ATX 2.3
(700W das ich kommendes Jahr eventuell eine 2 GTX570P
dazu schrauben kann, nur für den Fall)
System SSD: OCZ Vertex II Extendet 120GB
Speicher: Samsung Spinpoint F3 1TB
Laufwerk: LG GH24NS70
(Is aber eh ralle da ich das Laufwerk nur zum Installieren
von Spielen oder Programmen nutze)
OK also dann legt mal los und gebt mir Verbesserungsvorschläge oder euren Segen mir das Setup um die 1000€ zu holen. 🙂
Danke euch schon mal im Vorraus
Rudi
Bei deinem Budget würde ich eher auf Intel setzen, die i5-Prozessoren lassen den X6 teilweise ganz schön alt aussehen. 😉 Hier mal ein komplettes Intel-System:
Nein, eigentlich nicht (zumal die H50 ja keine Wasserkühlung im eigentlichen Sinne ist). Meistens wird doch - auch aufgrund seines unschlagbaren P/L - der HR-02 Macho empfohlen. Ein sehr starker, wertiger und leiser Kühler, mit dem Du den i5 bis an seine Takt-Grenze bringen kannst.
Die Phantom ist in der Tat empfehlenswert. Ich würde aber die Gigabyte UD vorziehen, da sie a) (ebenfalls) sehr leise ist, b) durch die verbesserten Bauteile u.U. sogar ein größeres OC-Potenzial besitzt und c) minimal günstiger ist.
Zwei GTX570 wären imho nicht besonders sinnvoll, allein schon aufgrund des Stromverbrauchs. Wenn dir die Leistung einer 570 - und das wird bestimmt nicht nächstes Jahr sein - nicht mehr reichst, packst Du einfach eine neue Single-GPU ins System (die kommenden GTX600/HD7000 versprechen dank 28nm eh höhere Leistung bei gesenktem Verbrauch).
Abschließend möchte ich dich, da dies dein erster Post hier im Forum ist, noch herzlich bei den PCMasters willkommen heißen. 🙂
Danke erstmal...
jo das mit dem i5 2500 hatte ich auch schon im sinn
aber ohne hier WIEDER MAL eine AMD/ ÍNTEL diskusion zu starten.
Ich hab viele Tests im Netz durchforstet und fakt is nun mal das
einmal der x6 und einmal der i5 die Nase vorne hat.
Da 3/4 der Leistung sowieso von der GraKa kommen wollte ich
mir die ~50€ mehrkosten für den i5 einfach sparen kann.
Was die Kühlung angeht ist es so das ich schon über mehrere Kühler gestolpert bin zb TX3 von CoolerMaster da ein Freund von mir einen solchen auf seinem x6 hat. Nur wie gesagt die H50 wurde eben in einigen Tests empfohlen und war da in den Resultaten immer an die 10Grad unter der Referenz im 50€ Kühlersegment. Aber ok, ich glaub dir einfach mal und lass das mit der WaKü und setz mir so ein Monster 🙂 aufn Prozi.
Was die 2 Graka angeht,
Das ich auch wieder so ein Forendikusions thema.
Der eine Schwört auf 2 schwächere SLi KArten der ander schwört auf
1 Starke...
Ich hatte die Variante nur ins auge gefasst da ich mir durch die ~20€
mehrkosten für 700w relativ einfach und für ~300€ die Doppelte Leistung
an Grafik holen könnte.
eine Graka wie 6990 oder gtx590 setzte da mit ~600€ doch die Latte etwas höher zum Verdoppeln der Leistung.
ok aber Danke ich werde den Rat beherzigen und mal andere threads abwarten.
lg Rudi
Nein. SLI bedeutet nicht, dass sich die Leistung verdoppelt. nachzulesen.
Ich finde im übrigen kein einziges Game, in dem der X6 den i5 schlägt. Wenn dir die Mehrkosten für den 2500k zu hoch sind, könntest Du aber immernoch auf einen i5-2300, ein H67-Mainboard und einen günstigeren Kühler downgraden (spart übern Daumen 40 €) - auch da muss sich der X6 geschlagen geben.
Außerdem rät Phenom ja nicht grundsätzlich von SLI ab, nur nachgerüstetes SLI ist nicht zu empfehlen.
In einem Jahr nachzurüsten ist nicht sinnvoll, da es dann meist schon Karten gibt, die stärker sind als die beiden dann zusammen (und dann auch weniger kosten als 2x570 + mainboard + Netzteil zumal in nem Jahr die Karte schon nicht mehr regulär zu bekommen sein kann)
Ok ich hab jetz mal deinen rat befolgt.....
genau das is der grund warum ich mich hier Informiere,
Top infos von leuten die Ahnung haben!! :-D
Hab soeben bzw die letzten paar Stunden :fresse: mal bei
den Händlern meines Vertrauens im Onlineshop gestöbert und
bin den Intel Setup nachgegangen was du vorhin gepostet hast.
Die gute Nachrich es is alles auf Lager und wenn ihc hier den
ein OK bekomme hol ich mir das Zeug kommende Woche.... 😀
Gehäuse: CoolerMaster 912 Plus
Prozessor: Intel i5 2500k 3,3Ghz
ProziKühler: CoolerMaster Hyper TX3
MainBoard: Asrock Z68 Pro3
Speicher: Kingston HyperX 1600 2x 4GB
(da von Asrock für das Z68 Pro3 empfolen)
Netzteil: Corsair CX 500w 500 CXEU V2
(da ich dem Rat der besseren Solokarte befolgen werde)
GraKa: Gainward Phantom GTX 570
(da die von dir Empfohlene bis auf weiters nicht lieferbar is. Aber ich denke das die Phantom auch ihren Dienst tut 🙂)
SystemSSD: Cruzial 128GB M4
(schneidet generel bei bewertungen etwas besser ab als die Vertex II)
Na gut nun bitte erleuchte mich erneut..... :bigok:
glg Rudi
Nachtrag: das ganze für 950€!!
Also mit der SSD und der GraKa machst du nix falsch!
SSD ist sowieso die die hier im allg. empfohlen wird und die GraKa steht auch bei den guten Alternativen.
Morti
Ich würde vlt. noch einen stärkeren und leiseren Kühler nehmen, der TX3 ist nicht wirklich zum Ocen gedacht.
Ob der RAM empfohlen ist, oder nicht, ist relativ egal. Fakt ist, dass alles über 1333 MHz gedrosselt wird und man daher gleich ein günstiges Kit nehmen kann.
Unbedingt wechseln würde ich das Netzteil - mit 408 Watt auf 12V ist es grenzwertig schwach.
Das Mainboard schon, der Speichercontroller der CPU aber nicht. 😉 Ist aber egal, Geschwindigkeitsunterscheide zwischen verschiedenen RAM-Taktraten und -Latenzen gibt es quasi nicht.
Das geht, lohnt aber nicht. Da Du als Gamer nicht einmal 4GB ganz füllen kannst, sind 8GB auch nur aufgrund der aktuellen Spottpreise zu empfehlen. 😉
so welcher nu...
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24/DDR3-1333
kostet 41,75€
und
Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-27/DD3-1600
kostet 32,15€
is aber wahrscheinlich ien fall von
"VÖLLIG RALLE NIMM DEN BILLIGEREN" :fuchtel:
Nachtrag:
is mit dem BE QUIET! 530W L7-530W PURE-Power BQT den ansprüchen genüge getan?
Nö. Abgesehen davon, dass ich die L7er eh nicht empfehlen würde, ist es auch nicht wirklich stärker.
Nimm eins von diesen:
Seasonic S12II 520 / Antec High Current Gamer HCG-520
be quiet! Straight Power E8 550 / E9 500
Cougar A 560
Cougar A 560
is grade recht gut runter gesetzt wurden.. hat nen bissl mehr Power und man kann dann vermutlich noch mal aufrüsten, sollten dinge mehr verbrauchen,..
was is mit dem hier?
Corsair Gaming Series GS600 - Stromversorgung - 600 Watt
wird auch öfter genannt?
Freund von mir hat das GS500 drin mit nem x6 und ner Phantom
Alle empfohlenen CPU Kühler bewegen sich zwischen 50 u 100€
is da dann nicht vieleciht das Corsair H50 eine gute Lösung?
Hat da jemand erfahrung?
glg
Thread Abschluss!!
So mein PC is fertig und läuft wie eine 1! :-D
ich liste euch hier mal alles mit dem ca. Preisen auf
für alle die auch nach was neuem Suchen.
Gehäuse: CoolerMaster HAF 910 Plus ~80€
MainBoard: Asrock z68 Pro3 ~90€
CPU: Intel i5 2500k 3,3Ghz ~200€
CPU Kühler: Corsair H50 LiquidCooler ~50€
DDR3 Speicher: 16GB TeamGroup Elite ~80€
Grafikkarte: Gainward Phantom GTX 570 ~300€
Soundkarte: Soundblaster XFi Fatality ~100€
Netzteil: Corsair GS600 ~70€
System Platte: Crucial M4 64GB ~110€
Spiele Platte: Crucial M4 128GB ~180€
Speicher Platte: Samsung Spinpoint F3 1TB ~60€
Laufwerk: LG DVD RW ~20€
Grafikinterface: Matrox TripleHead2Go DE ~200€
Monitore: 3x Fujitsu 19" 3840x1024 (3x1280x1024) ~400€
SoundSystem: 5.1 Concept E100 von Teufel ~250€
Es sei gleich dazu gesagt das ich einige der komponenten
beim alten system hatte und keine 2000€ gelöhnt hab aber
ich hab sie dazu geschrieben um einigen eine Idee für ein Multiview/Multimedia Setup zu geben.
noch kurz ein paar Eckdaten.
der Prozi is im Moment auf 4Ghz Übertaktet ( ca40° Normallast und
max 60° unter Vollast) was bei Bild und Video Bearbeitung bzw deren Rendern ca 20% der Zeit spart.
Das Windows Startup is nach etwar 30sec vorbei. (+/- 3sec :coolblue🙂
Ansonsten vieleicht noch paar fps angaben für Spiele in Max. Details
bei einer Auflösung von 3840x1024. :bigok:
Crysis Warhead ~30Fps
Crysis2 ~35Fps
Battlefield3 ~30Fps
World of Warcraft ~50Fps
Batman Arkham Asylum ~60Fps
Warhammer Space Marine ~100Fps
aber meiner Erfahrung nach is besser bisschen an details zu sparen und
lieber mehr Frames rauszuholen, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Ging mir hier eher drum zu zeigen welche leistung drin is.
dann danke ich nochmal für die damalige Beratung :-D
Glg
Rudi
