Suche schicken Kühler für Micro-ATX Board
AGP-Experte
ich suche einen Optisch passenden (gerne auch blau beleuchteten) Kühler, der nicht mehr als 30€ kosten sollte.
Die Kühlleistung sollte für den X2 555 BE ausreichen, der auf einem Micro-ATX verbaut wird.
Dabei handelt es sich um folgendes Board:
MSI 880GM-E41
Bitte beachten, dass unten links ziemlich nahe am Sockel der 4Pin Anschluss ist !
Danke vorab für die Antworten:-D
Meint ihr, dass der passt?
Case: Aerocool QS 202
KonZe
Banned
Uh... was hat ein CPU-Kühler mit ATX oder mATX zu tun? :hmm:
Der Kühler sollte passen, wenn die Angabe der Breite des Gehäuses stimmt... Ansonsten noch viel Spaß mit deinem Aerocool.
KonZe
Banned
Da das mein erstes Micro_ATX Sys wird, fehlen mir damit noch Erfahrungswerte😕
:fresse:
Bis auf weniger PCI-Slots (mATX 4; ATX 7) gibt es keine Unterschiede. 😉
Der Rest liegt wie bei ATX an den unterschiedlichen Boards, verschiedene Sockel, Chipsätze, S-ATA-Steckplätze usw.
frontsoldat
Ich verwende das MSI G65 M-ATX Board. Dort passt so ziemlich alles drauf.
Mit einem Kühlkörper kannst du bis auf 120mm Breite gehen, ohne das er über den Rand des Boards hinaus schaut.
Streng genommen limitiert nur die Gehäusegröße die Baugröße des Kühlers.
Wenn du es platzsparend, leise, günstig und blau haben möchtest, probiere diese Kombination:
Da du keinen Kühlkörper für die Spannungswandler hast, könnte die Top Blow Bauweise des Big Shuriken nur vorteilhaft für dich sein.
