Endlich zusammengestellt: AMD Phenom II + MSI HD6850 Low-to-Mid-End Tower PC
Kann mir mal jemand sagen, wo ich das vielleicht im BIOS einstellen kann, dass die CPU nach einem Neustart nicht wieder bei hohem Takt eine Spannung von über 1,46 V hat?
Normalerweise sollte es die letzten Einstellungen speichern und nicht mit einer anderen starten, hast du evtl. irrgendwie Auto Overlock drin oder sowas ? Da wird meistens die Spannung ordentlich hochgedreht.
Muss jetzt nicht so heißen bei mir heißt iwie Asus Tune oder so ähnlich.
Ich bin jetzt wieder auf Normaltakt runter, weil ich jetzt erstmal wieder eine Weile (ca. 10-11 Monate) sparen werde und dann geht's nochmal richtig ab:
1. Cooler Master HAF X
2. Werkzeuge und Materialien für Casemodding
3. Komplette WaKü, wahrscheinlich mit 1-2 200mm Radis
4. 2te GraKa
mfG HydroDevil
So, heute habe ich noch die alte IDE-Platte zur Datenübertragung eingebaut. So sieht's jetzt in "Computer" aus, weil die alte Platte 3 Partitionen hatte:
mfG HD
Ich hab jetzt nochmal einen OC-Versuch gestartet und bin bei 1,35V problemlos auf 3,65 GHz stable gekommen, ging dann allerdings unter Last mit dem Boxed-Kühler auf 56°C hoch.
mfG HD
