PC für HD Bearbeitung ~500-600 €
Milan100
Hallo erstmals an alle,
Ich möchte mir in den kommenden Wochen ein PC für die HD Bearbeitung anschaffen.
Preislich sollte es so 500-600 € sein.
Anforderung:
- kaufe mir in naher Zukunft einen FULL HD Camcorder und brauche daher einen PC der in Sachen FULL HD Schnitt zurecht kommt.
Habe mir mal durch Eigenrecherche mal etwas bei Hardwareversand zusammengebastelt.
1. Mainboard: Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX
84,13 € Artikel-Nr. HV1133IBDE
2. Gehäuse: Cooler Master Elite RC-331 schwarz, ohne Netzteil
34,26 € Artikel-Nr. HV203FBDDE
3. CPU Kühler: Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
35,43 € Artikel-Nr. HV30SCYXDE
4. HDD: Samsung EcoGreen SpinPoint F3 500GB, SATA II
36,63 € Artikel-Nr. HV1350EGDE
5. RAM: 4GB TakeMS DDR3-1333/10667 CL9
36,28 € Artikel-Nr. HV20TK14DE
7. CPU Netzteil: be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
57,39 € Artikel-Nr. HVR530L7DE
8. CPU: AMD Phenom II X6 1055T Box, Sockel AM3
159,56 € Artikel-Nr. HV20P655DE
9. Graka: Sapphire HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express
112,64 € HV1025SFDE
10. Laufwerk: Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
12,64 € HV207N05DE
11. Rechnerzusammenbau: 20 €
Gesamtkosten: 593,96 €
Ich kenn mich mit PC Komponenten nicht so gut aus... Deshalb könnte meine Zusammenstellung vlt. auch falsch sein, bzgl. Kompatibilität der Teile untereinander...
Ich habe noch einige Punkte zu klären, die mir Kopfzebrechen machen, da ich einen PC haben der schon zukunftssicher sein soll.
An folgenden Punkten habe ich noch Fragen und wende mich daher an euch:
1. Sind die Anbieter der Komponenten bzgl. Qualität und Support etc. ausreichend?
2. Sollte ich für meine Zwecke einen AMD X4 955 oder X6 kaufen, was meint Ihr?
3. Reichen 4GB oder sollte es schon min. 6GB sein, wenn ja welche?
4. Da ich mir die HD Camcorder erst in den kommen 3-6 Monaten zulegen werden, spekuliere ich, ob ich mir nur ein neues Mainboard mit integrierter HD Grafikkarte OnBoard (vlt. die HD 4290) kaufen sollte, oder die Grafikkarte im Nachhinein(wenn die HD Camcorder da ist)....
5. Ich habe noch keinen FULL HD Monitor, (kommt aber in naher Zukunft),
Daher brauche ich noch neben einen DVI und HDMI eiinen
VGA-Anschluss.
6. Reicht der internen Kühler vom AMD Phenom X6er oder sollte der Mugen Kühler doch mitgekauft werden?
7. Ist PC Zusammenstellung oben perfekt für mein Vorhaben?
8. Ich würde gerne PC bei Hardwareversand zusammenbauen lassen, aber wie ich gehört habe, bauen die keine Kühler ein?
Ich habe keine Ahnung vom Zusammenbauen, was kann ich machen?
9. Könnt ihr mich bzgl. der Zusammenstellung ergänzen, habe ich etwas falsch zusammengestellt oder etwas vergessen? Oder besser habe ich übertrieben oder untertrieben bzgl. meines Budgets?
10. Ich hätte gern auch Frontanschlüsse z.B. 2xUSB oder vlt. e-sata für extern Festplatte ( muss aber nicht sein)....Kartenleser brauche ich nicht.....
11. Herrscht durch meine Zusammenstellung eine gute Lüftung im Gehäuse? Also ob alles gut gekühlt wird?
12. Die gesamte PC Lautstärke sollte angemessen sein.
13. Danke für eure Hilfe.
hi,
1.ja
2.ein x4er tuts auch aber ich find ein x6er für office eher mehr passend da zukunftssicher
3. 4gig reichen normalerweise um welche programme geht es denn? 8gig wären nicht schlecht da die preise eh aktuell gesunken sind
4. pc nur für bearbeitung? dann brauchst du keine 5770 . nimm eine ASROck 890 mit 4290 und du hast nen stück gespart.
5. eine karte mit VGA anschluss? nimm einfach adapter gibts wie sand am meer.. dvi zu VGA ..
6.reichen tut es aber silent isses nicht. wenns dir wichtig ist ja mitkaufen
7. jap wie gesagt bis auf grafikkarte und netzteil
netzteil ein Cougar A400W
8. da kannst du nichts machen nur selber zugreifen.
mit anleitungen geht das schon gibt auch genug davon.
zusammenbauen ist nicht so schwer..
9.nein
10. cardreader mit den e-sata , usb ... und das problem ist gelöst.
11. ja wenn du noch 2x Slipstreams von Scythe mit 800RPM dazukaufst.
12. das wird sie mit dem mugen sein
13. bitte
Ich würde es an deiner Stelle komplett anders machen. Bei deinen Anforderungen wird eine dedizierte Grafikkarte nicht benötigt. Ich würde es so machen:
2 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Stärker und leiser. 595€ bei VibuOnline.
Diese Konfiguration ist mit neuem Sandy Bridge i7 Prozessor von Intel. Der ist nochmal stärker als der 1055T. So hättest du wesentlich mehr Leistung für das gleiche Geld. 😉
2 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Wo bleibt die Grafikkarte?
Du brauchst keine.
Die integrierte Grafikeinheit der CPU reicht dir mehr als aus, dafür bekommst du massig CPU-Piwer und RAM. 🙂
Zusammenbauen kannst du ihn selbst. Ganz einfach. Eben zusammenstecken und los gehts. [Dieses How²] wird dir helfen. 😉
Wie ich vor meinem Post sagte, eine dedizierte Grafikkarte ist nicht nötig. Aber Phenom erklärte bereits.
Und die Grafikkarte in dem i7 (IGP 2000) soll für FULL HD Material reichen?
Kann ich nicht glauben.
Ich beziehe mich mit meiner Aussage auf Rulezz von diesem HOWTo
un da ihr wisst was ihr braucht, solltet ihr euch ein vernünftiges System zusammenstellen. Es macht z.B. keinen Sinn eine high end CPU mit einer uralten Grafikkarte in Verbindung zu setzen.
Wie man so penetrant auf seine falsche Meinung bestehen kann, kann ich nicht verstehen. Dein 'Zitat' was du gepostet hast, bezieht sich auf Gamer-PC's.
"FULL HD" Material, wie du sagst, ist nicht Grafik- sondern Prozessorlastig. 😉
CoolermasterX's Konfig ist Top, kann man direkt so bestellen.
Es würde sogar ein kleineres Netzteil, wie das , reichen.
Evtl. solltest du ein H67-Mainboard mit Firewire nehmen, ist die übliche Schnittstelle für AV-Übertragung bei Camcordern o.ä.
So neu erstellt:
1. CPU: Intel Core i7-2600 Box, LGA1155
280,92 €
2. Mainboard: Gigabyte GA-H67M-UD2H, Intel H67, mATX
90,08 €
3. RAM 2x 4GB TakeMS DDR3-1333/10667 CL9
70,98 €
4. HDD: Samsung HD103SI 1TB SATA II EcoGreen, 32MB
49,59 €
5. Laufwerk: Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
17,58 €
Gehäuse: Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
61,09 €
CPU Netzteil: be quiet! Pure Power 430 Watt / BQT L7
46,17 €
35,46 €
Lüfter: 2xEnermax T.B.Silence 12x12cm
14,40 €
Gesamt: 666,27
Und besser geworden?
Sprengt zwar mein Budget, muss aber dafür dann mehr sparen, um es in die Tat umzusetzen.
Kann man vlt. besseres Gehäuse empfehlen, dass auch USB 2.0, 3.0 und e-Sata hat. (Frontanschluss)
Meiner hat oben die Eigenschaften, aber vlt. ist es von der Qualität nicht gut oder überteuert.
Bei der HD würde ich keine Eco nehmen, sondern eine "normale" Spinpoint. Die sind doch deutlich flotter.
Gehäuse ist Geschmacksache, da musst du dir was passendes auf o.ä. aussuchen.
Ansonsten geht die Konfig OK.
EDIT: Evtl. . Hat eSATA, USB3 und Firewire in der Front... Das Midgard ist übrigens gut - hat aber kein USB3.
Vlt. kannst du mir auch ein vernünftiges SSD (Systemplatte) mit min.60GB empfehlen, die zuverlässig und schnell sind....
Ich mein einmal investieren und dann Ruhe haben.....
hallo an alle,
ich möchte kein neues thread eröffnen und wollte anfragen bzgl. eines office pc für 500-600 €.
Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten konnte ich mir bis heute kein PC zulegen.
Jetzt ist das notwendige geld vorhanden.
nochmals kurze zusammenfassung meiner anforderung:
-office (word, excel)
-internet
- SSD Pflicht (Corsair F60 60GB ???)
- Frontanschluss mit USB 2.0 und 3.0
- WLAN-fähig
mehr nicht.
Habt ihr vlt vorschläge bzgl. dieser oben genannter Aspekte?
Eine Frage noch:
Ein Intel i5-2500k wäre für Office übertrieben?
Danke im Voraus.
