ubuntu kubuntu xubuntu
trifft sich gut.. dieses tool hab ich gestern noch geladen..:rulez:
nur kommt am ende immer iwie something went wrong.. vlt weil ichs auf nem usb stick habe fragezeichen
na.. habs jetzt auf cd..dann ist ja da beim start immer so ein fenster.. dann klick ich:
Grbu - Grub Options
-Grub Install - Restore Grub
--run - run
--- von da an hab ich dann immer nur noch eine option.. ich klicke mich also durch und dann kommt Grub was not installed. something went wrong
hmm. scheint als hätte ich grub wiederhergestellt.. ubunut bootet, nur hab ich nirgends die Auswahl Windows zu starten...
muss ich da manuell was einstellen?
wollte die grub datei da öffnen, aber da steht gar nichts drinn
lol.. schneller als ich editieren konnte.. ich versuchs mal.. moment
so.. also windows erschient jetzt bei grub.. (habs aber noch nicht gestartet XD.. wills gar nicht wisse 😀)
nur hab ich ja dann noch tonnenweise anderer optionen (memtests, recovery etc.. ) ich will da nicht alle von denen..
dann hab ich gedacht gut.. wieder das menu.lst file öffnen, aber das ist immer noch leer😱
wo kann ich denn nun diese einträge löschen?
EDIT:
Wenn ich das file mit dem find befehl im /boot ordner suche erschient das gar nicht!!
Die menu.lst gibt es seit Ubuntu 9.04 nicht mehr, aber es gibt eine grub.cfg.
Diese Datei solltest du als erstes sichern, da nach sie nach einem Update überschrieben wird.
Code:
sudo cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub[sicherung].cfg
Du kannst die Datei dan mit
Code:
sudo cp /boot/grub/grub[sicherung].cfg /boot/grub/grub.cfg
wiederherstellen.
Mit
Code:
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
kannst du die Datei editieren.
Hast du ein 64 bit Ubuntu?
yezzz.. hat geklappt.. danke man..
ja hab 64 bit.. why?
noch n detail.. wenn ich dann ubuntu gewählt habe zum starten, kommt kurz etwas wie "unreahed blablabal.. killed by." oder was in der art...
ne ahnug?
ach gibts hier iwo nen thread mit musthave progs für linux? xD
EDIT: huhu, habs schon verhaun Xd.. hab bisel mit der datei rumgespielt (wollt die namen anpassen (das generic weg aber nicht verlieren) also hab ich das mit ### auskomentieren wollen ) aber dann hab ich die zu weit hinten gesetzt und dann konnte ich nur noch im recovery mode starten xD...) naja.. "nano" ftw xD schiess auf "vi" ^^
danke jedenfalls für deine hilfe
gib im recovery mode ein:
Code:
Dan ist wieder alles wie vorher.
http://www.pcmasters.de/forum/allgemeine-fragen/76951-gute-spiele-fuer-linux.html
Was für Programme brauchst du den?
na.. habs ja auch so noch richten können.. wusste ja was nicht gut war..
zu den programmen..
ja keine ahnugn..
1. so besonderes, was es unter windows halt nicht gibt oderso xD..
hab mal was von compliz oder so gelesen..
ach.. weist du grad, ob ich office 2010 und cs5 unter linux zum laufen kreig?
cs5 und ms office 2010 laufen glaub ich nicht... Alternativen währen Gimp und Open Office.
Da fallen mir spontan diese ein:
PlayOnLinux
UbuntuTweak
Docky
Soundconverter
Sound juicer
Openshot
Cheese
GParted
Brasero (schon bei Ubuntu dabei)
Recordmydesktop
Die kannst du dir alle kostenlos über das Softwarecenter installieren.
Compiz ist auch schon bei Ubuntu dabei, wurde der GraKa Treiber scon installiert?
graka treiber:
so wie man es sagt (den proprietären oder wei auch immer) hab ich versucht.. hat aber nicht geklpatt.. dann hab ich das ccc von amd für linux genommen... klappt soweit,,
grad noch zum softwarecenter:
wenn ihc das starte kommt: es können keine weiteren softwarepakete heruntergeladen und installiert werden....weiss icht mehr die ganze meldung..
dann kann ich reparieren klicken,, das klappt aber da nicht..
hast da auch noch sone wunderbare idee?
Wie groß ist deine linux Partition?
Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
Alternativ zum Softwarecenter kannst du auch die Synaptic Paketverwaltung benutzen. System->Systemverwaltung->Synaptic-Paketverwaltung
Dan hab ich ein Geheimtipp für dich:coolblue:
Das Programm BURG lässt den Bootloader z.b. so aussehen:
Find die Seite mit dem Download nicht mehr, aber ich habs dir hochgeladen:
1.BURG.tar.gz entpacken
2.BUC-full.deb installieren
3.BURG manager-amd64.deb installieren
4.Anwendungen-Systemwerkzeuge->BURG-manager->Burg installieren->Wiederherstellen Burg in MBR
meldung:
Code:
Elemente können weder installiert noch entfernt werden bis der Software-Katalog repariert wurde. Möchten sie ihn jetzt reparieren.
Sobald die Aktualisierungsverwaltung die Reparatur durchgeführt hat, können sie diesen schliessen und zum Software-Center zurückkehren.
Reparieren oder Abbrechen
Partition ist 40GB. 11.85 sind laut gparted benutzt...
EDIT: datei hab ich runtergeladen.. danke.. werd ich mir gleich mal anschauen.
meldung:
Code:
Kannst du da nicht auch "Ja" oder "OK" klicken?
klar.. hab ich auch schon zig mal versucht 😀
dann kommt aber
Paketoperation fehlgeschlagen
Die installation oder deinstallation eines software-pakets ist fehlgeschlagen
in den Details steht:
Code:
installArchives() failed: (Lese Datenbank ...  (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10% (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55% (Lese Datenbank ... 60% (Lese Datenbank ... 65% (Lese Datenbank ... 70% (Lese Datenbank ... 75% (Lese Datenbank ... 80% (Lese Datenbank ... 85% (Lese Datenbank ... 90% (Lese Datenbank ... 95% (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 164097 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke fglrx (aus .../fglrx_2%3a8.780-0ubuntu2_amd64.deb) ...
[Warning] Uninstall : inst_path_default or inst_path_override
 does not exist in /etc/ati.  This suggests that the ATI driver
 is not installed, the ATI driver is only partially installed,
 or the current ATI driver installed is an older version than the
 one this script was designed for.  Both files listed above are
 required for determining where installed files are located.
 To force uninstallation of the driver by guessing where the
 uninstallation files are located, set the FORCE_ATI_UNINSTALL
 environment variable and re-run /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh (this is not recommended).
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/fglrx_2%3a8.780-0ubuntu2_amd64.deb (--unpack):
 Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
No apport report written because MaxReports is reached already
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von fglrx-amdcccle:
 fglrx-amdcccle hängt ab von fglrx; aber:
  Paket fglrx ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von fglrx-amdcccle (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - lasse es unkonfiguriert
ach.. wenn ich bei der linucx partition rechtsklicke auf eigenschaft steht bei ingalt folgendes: 241'395 Objekte der Gesamtgröße 128.0 TB
(Teile des Inhalts unlesbar)
wie kann ich 128 tb haben xD
Ist nur ein Bug😉
Versuch mal den GraKa Treiber bei "Zusätzliche Treiber" zu deinstallieren.
