Der PCM Fahrrad Thread
SushY
Der Steuersatz ist da. Ich habe gleich versucht das ding in den Rahmen "zu kloppen". Wollte erst nicht so recht funktionieren. Dann habe ich die Lagerschale mal nach draußen gelegt, denn metall zieht sich bei kälte zusammen. Danach hats mit bissl Geschick und Gewalt funktionert.
Wollte ihr Fotos vom Steuersatz?
gsg9man
Die Bike ist quatsch. Nehme ich halt andere Scheiben, dann funktioniert die XTR Prima. Egal jetzt 😉
Klar, die Magazine sind nicht der bringer, aber Shimanobremsen waren noch nie als zu beliebt. Mein Sattel leidet grade.
Soo Carbon A-Head Kappe ist bestellt. fehlen nur noch schnellspanner und dann kommen die teuren sachen :0
gsg9man
Soo endlich "fertig". Satte 2 Stunden arbeit um ein kleines Stück rauszuschneiden und das ganze zu schleifen -.-
Morgen wird Leder gekauft. Mal sehen was es gibt.
GER_982
Mit was für einem Öl muss ich meine Bremse auffüllen, an meiner hinterrad Bremse ist ein kleines bisschen zu wenig drin...
Das macht das fahren echt schwerer wenn man so einen extrem direkten Druckpunkt gewöhnt ist....
gsg9man
Bei Magura mit Mineralöl und bei den meisten anderen mit Dot 4 oder 5.1 (gibt aber Ausnahmen). Du brauchst aber ein Entlüftungskit ...
Eck
das magura mineral öl ist spezielles (würde ich nicht mischen) gibt ein magura bleeding kit soviel ich weiß da ist das mineral öl + entlüftungszeug dabei.kannsts aber auch ienfach beim händler deines vertrauens machen lassen
GER_982
Sowas wie einen Händler meines Vertrauens hab ich leider nicht, und den Läden hier bei uns traue ich das nicht zu....
Ich habe ja jetzt keine Luft im System, das Öl müsste ja nach hinten laufen ,müsste ich dann nicht Theoretisch einfach Öl nach füllen?
Von Oben rein im richtigen Maaß und dann wieder sauber anbauen?
Sowurde das bei Transalp mit meinem Fahrrad beim zusammenbau gemacht....
Ohneein Kit usw. nur mit einer Spritzevon oben rein...
Eck
nope
denn so wie dus beschreibst hast du eben luft drin 😉 da ist nicht soviel mit "einfach hinterlaufen"
gsg9man
Wenn du jetzt öl rein spritzt von oben hast du ne luftblase in der leitung (zeischen alten und neum öl) . wenn die herren damals nur eine spritze oben dran hatten dann werden sie nur den hebel entlüftet haben.
nen entlüftungskit von magura kostet um die 40€. selbstgebaut etwa 10€.
GER_982
Ich glaube ich werde besser mal einen Fahrrad Laden aufsuchen...
Ich kann ja noch fahren, nur der eine Hebel geht weiter auf...
Vielleicht war auch eine Luftblase drin und die ist jetzt ausgetreten?
gsg9man
Was hast du eigentlich für ne Bremse? Vllt kannst du den Druckpunkt ja auch am Hebel verstellen.
Meine Erfahrung mit Entlüften beim Händler ist sehr sehr schlecht und super teuer. Für meine Maguras hab ich damals satte 18€ (pro Bremse bezahlt). Entlüftet waren sie mittelmäßig.
Mein Vater hat sich jetzt seine VR-Bremse bei nem anderen Händler (macht eigentlich TOP! Arbeiten) entlüften lassen. Auch 18€ für eine Bremse (man muss nur mal überlegen das die sich dann praktisch nach 2 mal entlüften ein neues kit kaufen können von dem Geld 😀 Reine Abzocke!) Und die Bremse ist echt mies entlüftet!
Also ich würd mir an deiner Stelle die original Nippel von Magura und nen Schluck blaues Blut kaufen und nen Kit selber basteln.
PS: Schwarzes Leder ~> Ausverkauft -.-
gsg9man
Ne, bei der Bremse kann man den Druckpunkt nicht am Hebel nachstellen. Na gut, dann pass mal auf das die das auch richtig machen 😉
Ist ja echt heißes Wetter draußen 🙂 Bestimmt 20cm Neuschnee diese Nacht. Allerdings muss ich erstmal für Englischklausur lernen und dadrauf warten das es weniger schneit sonst seh ich nichts.
gsg9man
Im Sauerland ... also wenn es so weitergeht werd ich wohl morgen nicht in die Schule müssen. Es schneit durchgehend seit ungefähr 24 Stunden 😀 ... ich werd mich jetzt mal aufs Bike setzen und losfahren 😀
Hihi das hat spaß gemacht. Aber passt auf wenn ihr ausem Tiefschnee auf die Straße fahrt, mich hats gleich umgelegt und selbst bei 10km/h schlingerte die Karre übelst durch die Gegend. Zum Glück hab ich mein Knie hingehalten sonst wär mein Lenker aufgetitscht Oo
gsg9man
Wenn es trocken oder leicht schlammig ist hat er wesentlich mehr Grip und rollt leichter. Das er sehr leicht rollt merkt man vorallem auf Asphalt o.Ä. Jetzt bei Schnee schlägt er sich relativ ähnlich (schlecht) solange der Schnee nicht gepresst ist. Wenn der Schnee gepresst ist hat er ein wenig mehr Grip, kann aber auch Einbildung sein.
Pannenanfälligkeit bei beiden gleich. Hatte mit beiden noch keinen üblichen Platten (nur mit dem NN einmal wo ich die Bordsteinkante mitgenommen habe, aber da kann der Reifen ja nichts für 😀)
Außerdem hat der RK den großen Vorteil, dass er großvolumig ist. Am Fully merkt man das bei offenem Dämpfer nicht viel. Aber wenn der Dämpfer zu ist (oder bei einem Hardtail) merkt man das er sehr gut dämpft.
Für meine Zwecke bisher der beste Reifen was das Komplettpaket angeht.
GER_982
Genau so einen Platten hatte ich auch schon!
Konntest du den Schlauch dannach noch flicken?
Bei mir waren 2x2cm Risse drin,die konnteich flicken und ich fahre damit jetzt auch schon eine ganze Zeit gut.
Eck
joa hatte ich auch schon XD ne felge die gute 5cm eingedellt war.. war damals mitm alten hardtail... bunnyhop auf n bordstein 😀
aber snakebites (wie die löcher durch durchschläge ja allgemein heißen) hatte ich auch schon (bevor ich auf die freeride shcläuche gewechselt hab 😀
