Compiz Kantenglättung mit ATI Karte möglich?
Cyanoid
hi @ all^^
Manche kennen wahrscheinlich den Linux Fenstermanager "Compiz"...
Hier kan man gut die unschönen Kanten oben am Würfel und an den Fenstern sehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Kantenglättung zu aktivieren?
Vielleicht ein Scrypt oder ein Plugin...😕
thx schonmal :-D
hab im ccc schon den haken bei "anwendungseinstellungen überschreiben" gemacht und auf 8x gestellt, bringt aber leider nix.
Bin jetzt kein ATI Nutzer, aber wenn ich das da richtig verstanden habe musst Du eine xorg.conf anlegen unter 10.10:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
ist sie vorhanden wird sie geöffnet.
Section "Device"
Option "FSAAEnable" "yes"
End Section
evtl. auch noch diese:
Option "FSAACustomizeMSPos" "yes"
gefolgt von:
Option "FSAAMSPosX0" "0.xxxxxx" #Werte testen wie beschrieben
Bei nvidia-settings muss ich die aber auch in den Autostart legen damit Einstellungen die ich da tätige den nächsten Neustart überleben. Möglicherweise musst Du das mit dem Catalyst Controlcenter auch machen.
[Nachtrag]
Du musst natürlich das Controlcenter mit Root Rechten starten damit Einstellungen von da in die xorg.conf geschrieben werden können. Einstellungen in der xorg.conf werden erst wirksam wenn zumindest der xserver neu gestartet wird! Also einmal abmelden.
danke erstmal😀
meine xorg.conf schaut jetzt so aus:
Code:
Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    DefaultDepth    24
EndSection
Section "Module"
    Load    "glx"
EndSection
Section "Device"
    Identifier    "Default Device"
    Driver    "fglrx"
Option "FSAAMSPosX0" "0.250000"[FONT=monospace]
[/FONT]Option "FSAAScale" "6"
EndSection
kann ich das so lassen?
hab mal neu gestartet, hat noch nix gebracht.
was muss jetzt alles in den autostart?
Hmm.. das muss so ohne Autostart Eintrag funktionieren.
Mach doch mal bitte im CompizConfig Einstellungs Manager unter "Workarounds" neben "Fix screen updates in XGL with fglrx" das Häckchen.
Wenn Du den noch nicht installiert hast bitte entweder per Synaptic nachholen oder im Terminal:
sudo apt-get install ccsm
Aufruf über Menü System -> Einstellungen
[Nachtrag]
Ach ja.. stell doch mal fest ob der fglrx Treiber überhaupt geladen ist. Im Terminal:
fglrxinfo
mehr zum Funktionstest:
Füge bitte noch folgende Option der xorg.conf hinzu:
Option "EnablePageFlip" "true"
[Nachtrag]
Menü System -> Systemverwaltung -> Systemprotokollbetrachter
Hier das Xorg.0.log auswählen. Da sollte die Aktivierung von FSAA drin stehen oder der Fehler wenn es nicht möglich war.
Fehler werden zum zeilenbeginn mit (EE) gekennzeichnet.
FSAA läßt sich auch temporär im Terminal einschalten erfahre ich grad:
fglrx-amdcccle --fsaa=on -fs 2
Hab aber ka ob das mit dem aktuellen fglrx Tool noch funktioniert. Einfach mal probieren.
Welche Treiberversion ist das?
Und hast den Treiber über "Menü System -> Systemverwaltung -> Hardware-Treiber" installiert?
Google ist hier mal nicht wirklich hilfreich. Option "FSAAEnable" is not used bringt keine verwertbaren Erkenntnisse.
Atm bin ich mit meinem Wissen am Ende.
Sag mir noch bitte welche GraKa Du hast. Dann kann ich evtl Morgen mal auf Rechnern mit ATI GraKas nachsehen auf die ich Zugriff habe.
Ich weiß schon warum ich immer noch nur Nvidia bei mir einsetze 😉
hab die hd 5850 (steht auch in der signatur)
naja bis auf diese kleinigkeit funtioniert die ati ja super mit linux.... in spielen usw hab ich kantenglättung.
was ich noch vorschlagen kann ist die manuelle Installalation des aktuellen Catalyst 10.xx von AMD selbst:
Der vorhanden Treiber muss vorher deinstalliert werde! Ich würde auch die xorg.conf in xorg.conf.bak umbenennen oder gleich ganz löschen.
Danach neu starten und die manuelle Installation durchführen.
