Starke Probleme mit Asus AH3650 Silent AGP auf Windows 7
Jörn94
habe mir gestern eine neue Graka gekauft, eingebaut, Treiber installiert, und schon gingen die Probleme los 😡
Erstmal mein System :
Intel Pentium 4 3,2Ghz
2GB DDR1 Kingston RAM
Windows 7 Ultimate
Naja nach wenigen Momenten wird mir eine Fehlermeldung angezeigt, den genauen Begriff weiß ich jetzt nicht, aber war etwas mit Desktop...exe. funktioniert nichtmehr 😕
und Problem Nr. 2 :
Zum Testen hab ich einfach mal GTA San Andreas gestartet und es ruckelt echt ziemlich :wtf:
Bei Need for Speed Carbon ist das Ganze dann noch schlimmer..
Da hängt es noch stärker und sieht so aus :
Achso und bevor ich es vergesse, hab den beigelegten Treiber installiert und dann hab ich noch viele aus dem Internet rausgesucht und installiert, ohne Erfolg.
Weiß echt nicht woran es liegt, hoffe ihr könnt mir helfen 🙁
Gruß Jörn
Ja die Fehler sind bei Den Spielen so..
aber was ich vergessen habe zu sagen, nachdem die Fehlermeldung von dem Desktop kommt, verändert sich das Aero Design und wird so komisch wieß und ist nichtmehr so schön anzusehen...
kannst du ein Bild machen, evtl. änder sich das Shema bloss passiert bei mir auch immer, aber ich weiß nicht genau was du meinst.
naja das ist erst so, nachdem angezeigt wird : Desktopfenster-Manager funktoniert nichtmehr :hmm:
Was für ein Netzteil hast du denn?
Das ist die Grafikkarte, richtig? (OBERE)
Ich hatte mal eine V9999GT von ASUS.
Alles lief super und auf einmal kamen bei NFSU2 lauter DirectX fehler.
Bei dir sieht das ganze ähnlich aus.
ALSO:
Erstmal alle Grafikkarten Treiber runterschmeißen.
Dann bitte den Original Trieber der bei der Karte beigelegt ist installieren.
Dann bitte noch DirectX deinstallieren und ein möglichst neues DX9 installieren.
Falls Windows das zulässt.
Dann wüsste ich gerne noch, was für ein Mainboard du hast.
Netzteil ist auch wichtig.
Bei mir war der DirectX fehler so mies...
Ich habe den Fehler zwar in den Griff bekommen, aber es war zu spät...
Die Spiele starteten nach einigen Tagen nicht mehr.
Die Karte war leider hin.
(Alt und dadurch jede Menge Fehler, vorbesitzer wird sie wohl teilweise kaputt gemacht haben, da er sie getaktet hatte).
So, falls das mit den Treibern nicht klappt, versuch´s auf ASUS.de.
Die werden Notfalls den richtigen Treiber haben.
Wenn du allerdings ein anderes Problem hast...
Was ich nicht hoffe, dann ist die KArte eigentlich nicht Windows 7 kompatibel.
Somit läuft der 3D Modus nicht oder fehlerhaft.
Aber probier erstmal aus, ob das mit den Treibern klappt.
Die AGP-Karten von ATI haben "kleine" Treiberprobleme, das ist schon sehr lange bekannt...
Lange hat sich ATI da nicht wirklich drum gekümmert, da aber die Proteste zugenommen haben gibt es einen für diese Karten.
Probieren und Bericht erstatten 🙂
hi,
danke fürdie antworten 🙂
werde ich heut mittag ausprobieren.
naja mein mainbard ist ürgendson billiges 😛
und netzteil weiß ich auch nicht, 300watt steht drauf 😛
soo hab jez alle grafikkartentreiber deinstalliert und eine neue directx 9 version runtergeladen..
aber wie kann ich directx 11 runterschmeißen?
wenn ich einfach so directx 9 installieren will, fragt er mich wo ich die extrahierten dateien ablegen möchte?
also hab das jetzt alles gemacht.
das problem mit dem aero design ist weg 😉
aber das ruckeln und die fehler bei den spielen sind noch genauso..
und wenn ich jetzt im internet oder so weiter nach oben oder unten scrollen will, läuft das bild total unflüssig 😕
ist die grafikkarte einfach so schlecht? weil wenn gta san andreas ruckelt...
Wenn das Bild beim scrollen ruckelt ist das zu 99,9% ein DirectX Treiberproblem.
Aber egal, hol dir rhuig eine andere, etwas schnellere ;-):-D
lol, es ruckelt beim scrollen 😀
genauso wie beim video schauen bei youtube ( aber nur im kleinen format, bei maximalbildschirm ruckelt das video nichtmehr)
könnte was kaputt sein, aber genauer kann ich dir das auch nicht sagen. Obs wirklich die Graka ist möglich.
ich kauf mir jetzt einfach einen neuen pc..
meiner ist mir zu lahm...
hab ich dann pentium D mit 2x 3ghz
und als graka kauf ich dann die GeForce GTX 470
hoffe die ist besser 😛
Einen Pentium D mit ner 470 zu paaren ist wie nen (bei Spiele 1680 schauen). Der 470 solltest du schon was Aktuelles bzw. Potentes an die Seite geben, sonst wirst du nicht viel von deren Leistung haben...
ne 470+ ein Pentium D ist wie shcon erwähnt rausgeschmissenes Geld.
Am besten fährst wohl mit ner 460 und entweder nem x4 oder i5.
Lieber gleich eine CPU der aktuellen Generationen, wie einen Intel Core i5 760 oder einen AMD Phenom X4 955. Oder du wartest bis Januar, wenn die neuen Intel "Sandy Bridge" CPUs vorgestellt werden.
hast das 775 Mobo schon ?
dann am besten einen Q9450 oder besser die haben die beste Leistung von den 775 CPUs und halten mit nem i5 mit. Sind dabei sogar besser als die x4.
