Der PCM Fahrrad Thread
Simlog
Well-known member
stimmt kommt halt drauf an wie gut man fährt, evtl. gibts keine dann auch keine gröberen Fehler:fresse:... kann ich von mir nicht behaupten deswegen bin ich mitm Fully auch richtig beraten, wobei hingegen mein Bruder schon seit gut 10 Jahren in den Alpen oder auch mal in anderen Gebirgen einmal im Jahr ne Woche hin geht um den einen oder anderen Wettkampf zu fahren oder auch einfach mal just 4 fun... mal so ram Rande, also sollte man evtl. auch wirklich bisschen fahren können um mit nem Fully bergab mithalten zu können, wenn der andere Fahrer recht mutig unterwegs is 😛.
@zecke klar kann da mehr Kaputt gehen, allerdings auch nicht ganz so einfach, sonst müsste man halt dauerhaft mit nem Hochdruckreiniger auf die Gelenke drauf halten oder einfach die dauerhaft stark belasten.
Eck
@Simlog: Klar, wenn es drauf ankommt und man will ist nen Hardtail sogar schneller. Aber ein Fully verzeiht einem wesentlich mehr u.s.w.
es wurde mal ein test gemacht ob hardtail oder fully schneller ist. gleiches bike.. einmal den dämpfer vom brain her komplett zu und maximaler druck und einmal offen. fully war tatsächlich schneller 😉 (bergauf durch das geringe wippen natürlich das hardtail, es sei denn es wurde blockig)
Simlog
Well-known member
normalerweise ist das fully Berg auf trozdem langsamer, weil der Dämpfer halt auch was wiegt.
Eck
nicht zwingend.. der test lief ja auch bei gleichem gewicht 😉 und es gibt ja auch fullys die leichter sind als so manch hardtail 😀
gsg9man
@Eck: Jaja die Tests. Ich denke auch das man halöt selber beides probieren sollte. Aber eins steht fest. Mein Kollege, vonner Power würd ich sagen so wie ich mit nem Hardtail das insgesamt etwa 3kg weniger wiegt und ne etwas bessere Ausstattung hat ist auf ner Tour von 42km (hoch & runter) aufjedenfall langsamer.
Berg runter haben seine Knie einmal nach ner etwa 2-2,5km langen Abfahrt schlapp gemacht und ich konnte schön entspannt im sitzen mit 50 weiter fahren 😉 Ich meine wenn es fste Schotterwege sind die kontinuirlich Berg ab verlaufen ist man mit nem hardtail genauso schnell wie mit nem Fully. Kommen Hüppel oder Vertiefungen ins Spiel wird das Fully schneller sein.
Insgesamt aber ne Geschmackssache und ich werd mir auch iwann mal nen Carbonhardtail als 2t (1tes wird immer ein Fully bleiben 😀) Rad aufbauen.
GER_982
Dann gebe ich mal meinen Tip ab!:
Transalp Stoker Sport I
Und noch ne kurze Frage, ist Bremen quietschen irgendwie wegzubekommen?
bzw. woran liegt das?
Eck
welche bremsen hast du verbaut? manchmal ists ein nicht gerade ausgerichteter bremskolben (lässt sich selbst beheben), etwas öl, welches im Belag ist, oder einfach eine Nasse scheibe/Nasser belag 😉
Ic3M4ster
Ich behaupte mal, das es normal ist.
Meine Stroker quietscht auch, wenn sie kalt ist. 1-2x gscheit bremsen, und weg ists. Zudem habe ich auch erst dann die volle Bremsleistung.
gsg9man
Also bei mir queitscht sie nur wenn sie nass ist (ist eig bei so ziemlich jeder scheibe) und wenn ich Bergab komplett stehe (mit gezogener Bremse) etwas kommen lasse und wieder Bremse. Das letzte wird auch so ziemlich das härteste für die Beläge sein vermute ich mal so.
Simlog
Well-known member
😵 meine quietschen in letzter Zeit auch ziemlich arg, obwohl sie nicht nass sind oder es nicht sonderlich steil ist ? Sollte ich mir da Sorgen machen, die Bremsbeläge sind ja quasi neu.
Obijan
Komische Tests gibts - von wegen Dämpfer zumachen und dann zu behaupten, das führe sich wie ein HT (Hardtail). Kein Dämpfer lässt sich komplett schließen, bei größeren Schlägen reagieren die IMMER. Außerdem ist das völlig am Ziel vorbei, weil ein wesentlicher Grund, sich für ein bestimmtes Budget ein HT zu kaufen, doch gerade das geringere Gewicht ist! Wer bitte ist so blöde, sich sowas auszudenken?
Für 1000€, Forstautobahn und Anfänger würde ich auf jeden Fall ein HT empfehlen. Erstens, weil es keine gescheiten 1000€ Fullys gibt, zweitens weil man auf solchen Wegen kein Fully braucht und drittens weil man Fahrtechnik durch keinen Federweg dieser Welt nachhaltig ersetzen kann. Setzt man einen Anfänger (ohne oder mit wenig fahrerischem Können) auf ein Fully, wird ers nie lernen.
Wenn die Bremse quietscht sollte man erstmal gucken, ob der Bremssattel richtig zentriert ist. Außerdem sitzen auch öfters mal die Bremskolben (oder viel mehr einer der meist zwei) fest. Dann schleift die Bremsscheibe permanent an diesem und beim Bremsen wird sie vom mobilen Kolben jedes Mal ein Stück rübergedrückt. Da hilft dann nur Bremssattel abschrauben, Beläge raus, beide Kolben zurückdrücken, den mobilen Kolben fixieren und den anderen mit dem Bremshebel ein Stück rauspumpen, saubermachen, ölen, wieder zurückdrücken und so weiter.
Noch eine Möglichkeit ist, wenn die Beläge schief angebremst sind, das quietscht in der Regel auch.
gsg9man
@Obijan: Kann ja sein das man nen Dämpfer nicht zu 100% blockieren kann, zu 95% aber sicher. Wenn ich bei meinem RP23 Pro Pedal auf Stufe 3 mache und voll pumpen würde wird da sicher nicht(s mehr) mehr viel bis gar ncht gedämpft. Erst recht wenn die Person sehr leicht ist. Vondaher sollte so ein Test schon durchführbar sein.
Naja kann ja sein das nen Hardtail 3kg leichter ist, aber so lange dieses Gewicht nicht an den Laufrädern eingespart wird, wird man den Unterschied so gut wie gar nicht(!) merken. Wurde schonmal von einem bei IBC ausgerechnet und von mehreren bestätigt. Der Effeckt von 1kg Gewichtsersparnis ist bei unter 1% ...
Für 1000€ kein gescheites Fully? Naja ich find meins ist gescheit und gebrauchte gibt es alle male gute für 1000€!
Ob man nen Fully will oder nicht ist geschmackssache. Fackt ist, mit nem Fully muss man auf anspruchsvollen Strecken genauso fahren können wie mit nem Hardtail. Höchstens bei Sprüngen ist da vllt nen Unterschied. Außerdem, wer weis ob er nicht schon ne gute Fahrtechnik hat?
Eck
es ging dabei um nen dämpfer von spezialized, den sie extrem vollgepumpt haben UND! das Brain komplett geschlossen haben.
hmm außerde.. was das gewicht angeht, ist klar dass der punkt weshalb ein hardtail meist! schneller ist... aber dann wäre auch ein fully schneller das 3kg leichter ist als das hardtail... demnach war hier der test LEDIGLICH hardtail gegen fully unter nahezu gleichen voraussetzungen
.. eben! außerdem... sprünge würde ich mit nem hardtail immer deutlich eher überdenken 😉
KeKs
Der Unterschied liegt ja auf der Hand... da der Dämpfer beim Hardtail fehlt musst du eben mehr mit dem Körper arbeiten und die Stöße "manuell" wegfedern, was auf Dauer anstrengender ist. Springen kannst du damit genausogut, nur ist es halt anstrengender. Und wann springt man schonmal auf einen flachen Untergrund...
KeKs
Na das ist ja wieder nen völlig anderes Einsatzgebiet. Da machen Dirt / Street Räder mehr Sinn, die für solche Hüpfeinlagen gemacht sind, da bist du mit nem Mountainbike glaube nen bisschen fehl am Platze. Da stört ja dann auch der viele Federweg vom MTB.
Wenn du aber am abwärts fahren bist, bist du ja permanent in Bewegung und bei einem Sprung wird die Bewegung nicht komplett ausgebremst, sondern man fährt weiter und die Energie vom Sprung verteilt sich besser. Da macht dann der Federweg hinten zwar mehr Sinn, aber wie gesagt, es geht auch mit nem Hardtail. Wobei es aber auch riesen Unterschiede zwischen Street Hardtails und MTB Hardtail gibt.
Obijan
@ Marco
Ich muss jedes Mal etwas schmunzeln, wenn es um 1000€ Fullies geht und du deins als Beispiel hinstellst. Ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber erstens: Wie viel hast du da doch gleich nochmal nachträglich reingesteckt, weil dir hier oder da was nicht passte? (Perlen vor die Säue hat hier neulich mal jemand glaube ich über ein Bergamont gesagt :hmm🙂.
Dass deine Sattelstütze nicht passte liegt übrigens auch nicht daran, dass die "als einzige 31,4mm" Sattelrohre verbauen. Guck mal in den Katalog 😉.
Und alle, die hier behaupten, man könnte einen Dämpfer komplett schließen, haben noch nie einen selbst zerlegt und wohl außerdem gelegentlich in Physik gefehlt. Brain hin oder her (das ist auch nur ein dickes Kugelventil - und somit bauartbedingt bei weitem nicht so dicht, wie eins zum Drehen (=Lockout), was auch schon nicht 100% dicht werden kann).
Wenn dann hätten sie da konsequenterweise den Dämpfer da rausnehmen und durch eine gleichschwere Gewindestange oder sowas ersetzen müssen. Plemplem bleibts aber trotzdem.
Gebrauchträder + Neuling ist riskant. Sowas sollte man nur machen, wenn man Bekannte mit einer ordentlichen Portion Ahnung hat. Sonst steht man verdammt leicht im sprichwörtlichen Regen 😱
gsg9man
Naja was bzw. wo habe ich denn investiert? In neue Pedalen, Schaltzüge und Bremsen. Und die verbauten Bremsen waren bestimmt nicht schlecht und wurden nciht wegen mangelnder Power ausgetauscht. Und Sachen wie Lenker, Sattelstütze, Vorbau, Bremsscheiben und Pedalen sind sachen die nur auf das Gewicht zurückgehen. Ich meine immerhin sind bei Radon und einem 1000€ Bike Bärentatzen dabei ... bei anderen Rädern für 2-3k bekommt man die nicht, auch wenn sie scheiße sind.
Das mit dem Sattelrohr ist halt so ne Sache. Radon verkauft auch Räder mit 31,6. Komischerweise knallen die da aber auch teilweise 31,4er rein. Auf nachfrage bekommt man direkt eine passende. Und mein Modell hat ganz sicher 31,4 und das Maß stimmt auch.
Und jetzt mal ganz ehrlich ist dir ein "Marken"-Rahmen so viel mehr Wert? Wenn man die Ausstattung von meinem Bike mit nem Markenbike und den Preisen vergleicht spricht ja wohl mehr als 80% für meins. Oder meinst du wirklich das ein umgelabelter Cube Rahmen besser ist als ein Radon Rahmen? Sorry, aber DA muss ich schmunzeln.😉
Hat hier ijemand gesagt das man die Dämpfer komplett schließen kann? Ich seh nichts davon ...
Eck
@ Marco
ich meint enicht komplett schließen, sondern nahezu komplett 😉
und gebrauchträder + neuling... ich hatte kein problem, allerdings wusst ich mir auch bisher bei allen dingen zu helfen
Obijan
Die Intention der Tester, die da ein Hardtail simulieren wollten, war das wohl. Sonst hätten sie nicht in ihrer Not zusätzlich noch wer weiß wieviel Luft aufgepumpt.
@ Marco
Ja, ein Markenrahmen ist mir so viel mehr wert. Allerdings zähle ich so große Sachen wie Cube, die sich maximal farblich vom Einheitsbrei abheben, nicht dazu. Fahr mal ein Nicolai oder Alutech, dann wirst du merken, was ich meine. Wenn bei denen draufsteht, dass ein 30,0mm Sattelrohr verbaut ist, dann ist da auch eins verbaut. Durchgehend.
Bei Radon (oder anderen Firmen, die sich besonders durch "preiswerte" Räder hervortun), haben die manchmal auch nur oben an der Schelle den angegebenen Durchmesser - weiter unten, da wo keiner mit seiner Schieblehre nachmessen kann, ist auf einmal viel mehr Platz.
Leider muss ich sagen, dass mir solche Ungereimtheiten bisher fast ausschließlich bei Radon untergekommen sind. Ob das jetzt daran liegt, dass andere sowas nicht (so oft) haben oder dass sich die Betroffenen Fahrer nicht dazu äußern wollen, kann ich nicht sagen.
@ Eck
Sei froh, wenn das bei dir glatt ging. Einen Rahmen kann man aber sowasvon leicht versaubeuteln, da ist das Risiko echt garnicht mal so gering. Ausgeschlagene Lager am Fully sind da vergleichsweise Kleinigkeiten. Zermackte Tretlagergewinde sind doof. Ein schief eingebauter Steuersatz auch. Leicht verzogene Hinterbauten siehst du auch auf keinem Anzeigenfoto. Wenn irgendwo ein Haarriss drin ist gibts keine Garantie, Gewährleistung, Kulanz oder sonstwas. Bei Kompletträdern sind der Fehlerquellen unzählige mehr...
Eck
@ Marco
@ Eck
naja ein tretlager sowie andere lager sind schnell getauscht 😉 hab mir das schon gut angeschaut.. udn haarriss gibts bei cube sogar nach 5jahren manchmal auf kulanz nen neuen rahmen... demnach ---> glück gehabt 😉
Obijan
Ich sprach nicht von den Tretlagerschalen, das Gewinde im Rahmen geht auch sehr leicht kaputt. Dadurch, dass da durchs Sattelrohr meistens alles mögliche reinsuppt, sammelt sich da gern der Durchschnitt aller bisher befahrenen Strecken drin. Wenn du jetzt das Lager tauschst, ohne da wirklich gründlich zu reinigen, braucht der nächste, der da herumschrauben will schon einen Satz Schneidwerkzeuge.
Bei so einem Rahmentausch musst du schon verdammt Glück haben - machen die sicherlich nicht in jedem Fall...
gsg9man
@Obijan: Gut wenn du jetzt nen Radon mit nem Nicolai oder Liteville vergleichst hast du schon recht, aber die kosten nurmal ohne Dämpfer etwa mehr als das 4 fache. Ich bin selber lange Zeit Cannondale gefahren und nciht nur die alte Kiste sondern auch schon teilweise nen Klein für 4k und nen Cannondale Scalpel.
Ganz klar, den Unterschied merkt man beim 4 fachen Preis, sonst wär es ja auch echt irrwitzig.
Aber eins steht fest. Vergleicht man nen "Billigrahmen" (wie zB Radon) mit nem Mittelklasse Rahmen (Scott oder Cube oder so) sieht man von der Planung bis hin zu fertigen Bike eig nur ganz ganz kleine Unterschiede.
Nur mal als Beispiel. Im IBC Forum haben mal No-Saint und Ghost Fahrer diskutiert welcher Carbonrahmen besser sei. Nungut am Ende kam heraus das das Ghost 50% mehr kostet und genau der gleiche Rahmen ist. Der No-Saint wird unter 5 verschiedenen Labels verkauft. Und ich bezahle nicht so viel mehr für ein anderes Label!
Und nen Radon mit nem Liteville Rahmen zu vergleichen ... naja ... dazwischen ist nen kleiner Unterschied. Bei dem einen kriegt man für 1k das ganze Rad und bei dem anderen nur den Rahmen.
Klar das mit den Sattelstützen ist schon doof, aber auf nachfrage bekommt man direkt ne neue.
Obijan
Es hat sich ja rumgesprochen, dass Cube- und Radon-Rahmen von der Geometrie her identisch sind. Genauso verhält es sich zum Beispiel bei Poison und Kraftstoff.
Den Punkt mit dem durchgehenden Maß des Sattelrohres solltest du dir aber nochmal verdeutlichen: Wenn es zb. weiter unten enger ist als an der Schelle, bekommst du auch eine neue Sattelstütze nicht da rein (=doof). Wenn es unten aber breiter ist, bekommst du sie zwar rein, aber nicht richtig fest. Dann rubbelt sie ständig im Sattelrohr herum (=noch doofer).
Warum ich das so breit kaue? Bei uns im Forum gab es da mal einen Fall, der sich sehr lange hingezogen hat. Bisher hatte ich das für einen Einzelfall gehalten, aber dein Bericht hier lässt bei mir doch den Verdacht aufkommen, dass da an einer unauffälligen Stelle gespart wurde.
Einen Rahmen entwerfen und dann das passende Baumaterial beschaffen scheinen also doch noch zwei unterschiedliche Kostenfaktoren zu sein.
Auf jeden Fall würde ich nicht einem Neuling, wo das Anforderungsprofil es nicht nötig erscheinen lässt, ein Fully empfehlen, nur weil man selbst lieber sowas fährt - schon garnicht bei so einem finanziellen Rahmen. Es hat nicht jeder Lust, mindestens genausoviel Zeit in Pflege oder Tuning zu investieren, wie fürs eigentliche Fahren...
Man fährt ja auch nicht mit einem Sattelzug Formel1, nur weil er viel PS hat (und weniger kostet)
