Mainboard/ Was soll ich nehmen???
>Bios<
Hallo @ all ,😉
so habe mich entschieden mir ein neues Mainboard zuzulegen !
Also ein neues System , was gibt es zubeachten?
Welches ist gut (moechte so ca 200euro fürs Mainboard ausgeben)
was ist zu Empfehlen???
Mainboard,CPU,RAM....
FRAGE:da ich selber noch nie etwas eingebaut(verbaut) habe und so auch
nicht auf dem neusten Stand bin würde ich mich über Antworten,
Tips und der gleichen freuen!!!
Ps:habe ein Hewlett-Packard-Desktopgehäuse
Zocke sehr gerne ,also "GAMER"möchte in diese Richtung-Aufrüsten....sag schon mal "DANKE IM VORRAUS"😉
Heimdall
hö?
willst du jetzt ein ganzes system, oder nur ein mainboard? Wenn dann musst du schon sagen was du gerade für eine CPU usw hast.... oO
>Bios<
hö?
also wie gesagt:bin nicht so der Pc-Kenner,
aber wenn ich das richtig zusammen
kriege....brauche ich doch,bei einem neuem
Mainboard,auch die dazu passenden Teile (gute CPU,Ram....)
Da mein jetziges Mainboard das :
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Hersteller MSI
Produkt AMETHYST-M
Version 1.0
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Venice S939
CPU stepping DH-E6
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplier 4x / 11x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.100 - 1.450 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
nicht grade das beste ist :fresse: !!!
oder liege ich sooooooooo Falsch???
😉 gruss timo
Heimdall
ja und wieviel willst du insgesamt für alles ausgeben?
Was willst du noch behalten? Welche graka hast du? bissi mehr infos plz ^^
LAX_LAkes
Hm, man könnte nun ein HighEnd System vorschlagen, ein unterirdisches, ein teures... oder was man will. Du musst schon sagen an welchen bereich du gedacht hattest.
Ich schlage einfach mal was vor:
CPU: Intel Core 2 Duo E6400
Mainboard: Asus P5B-E Plus
RAM: G-Skill 2GB DDR2-RAM 667Mhz
Grafikkarte: Geforce 8800GTS 320MB
Netzteil: Be Quiet! StraightPower 500W
Kosten:
ca. 675€
Mit diesem System bist du erstmal gerüstet für die Zukunft...und für Games...PS: Das war total übertrieben, das liest sowieso niemand...
>Bios<
Kosten:
ca. 675€
Danke dir:bigok: ,schau mir die Sachen mal genauer an😉
gruss Timo
