High End Pc Kaufberatung
woran erkennt man denn welche besser sind an welchen daten? was ist wichtig
Einmal natürlich an der Mhz Zahl, dann an den Latenzzeiten (CL), je niedriger diese sind, desto schneller ist der Ram (die Kingston ham ne CL von 9 die GEIL 8), sind also schneller, merken wirste das aber auch nicht, da sie aber gleichzeitig auch günstiger sind würde ich zu den GEIL´s greifen.
Und drittens an der benötigten Spannung, je niedriger diese ist, desto besser.
Beide brauchen 1,65V
Super danke wieder was dazugelernt.
ich hoffe ich hab jetzt alles ich will endlich bestellen :rulez:
fällt euch noch was ein was unbedingt mitbestellt werden sollte auser den üblichen sachen wie cpu 😀
hallo, also das ist jetzt der letzte stand der dinge,ich bin noch nicht weitergekommen weil ich beruflich unterwegs war,aber ich dachte daran ihn so zu bestellen.
Intel Core i7-930 Box 8192Kb, LGA1366
sofort lieferbar246,38 €
246,38 €
Artikel-Nr. HV30NO14DE entfernen Noctua NH-D14, Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1366/1156
sofort lieferbar71,23 €
71,23 €
Artikel-Nr. HV12IXM8DE entfernen Intel X25-M G2 Postville 80GB, 6,4cm (2.5"), SATA II, retail
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich.212,80 €
212,80 €
Artikel-Nr. HV13105SDE entfernen Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
sofort lieferbar54,01 €
54,01 €
Artikel-Nr. HV203E03DE entfernen Antec Nine Hundred.TWO, ATX, ohne Netzteil
sofort lieferbar107,09 €
107,09 €
Artikel-Nr. HV203KB2DE entfernen Antec Twelve Hundred, ATX, ohne Netzteil
sofort lieferbar145,65 €
145,65 €
Artikel-Nr. HVR100AQDE entfernen Antec True Power Quattro 1000W
verfügbar ab 17.08.2010154,39 €
154,39 €
Artikel-Nr. HV1022PFDE entfernen Point of View GeForce GTX470, 1280MB DDR5
sofort lieferbar288,89 €
577,78 €
Artikel-Nr. HV207G4BDE entfernen LG GH24NS50 Retail schwarz
sofort lieferbar22,66 €
22,66 €
Artikel-Nr. HV20CRWPDE entfernen Wintech int.Card Reader 8,9cm (3,5") USB 2.0 inkl. drei Blenden in schwarz, beige, silber
sofort lieferbar8,43 €
8,43 €
Artikel-Nr. HV1136UZDE entfernen ASUS RAMPAGE III EXTREME, Sockel 1366, ATX, DDR3
sofort lieferbar326,62 €
326,62 €
Artikel-Nr. HV20C3C6DE entfernen 6GB-Triple-Kit Corsair TR3X6G1600C8D DDR3, CL8
sofort lieferbar151,93 €
151,93 €
Artikel-Nr. HV21LM23DE entfernen LG M2380D 58,42cm (23") LED-TV
sofort lieferbar280,50 €
280,50 €
Artikel-Nr. HV33W7H6DE entfernen Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)
sofort lieferbar87,96 €
87,96 €
Artikel-Nr. HV32KI11DE entfernen Kaspersky Internet Security 2011
sofort lieferbar27,67 €
27,67 €
Artikel-Nr. HVZPCDE entfernen Rechner - Zusammenbau
sofort lieferbar20,00 €
20,00 €
Artikel-Nr. HVZSOFTDE entfernen Software-Installation
sofort lieferbar34,99 €
34,99 €
beim gehäuse war ich mir noch nicht sicher welches ich nehme daher sind zwei drin. was meint ihr?
Ich würde das Netzteil in ein ändern.
Wobei hier das genau so reichen würde.
Als Gehäuse würde ich das Antec Twelve Hundred nehmen, einfach aus dem grund da du für ~40€ mehr einfach das größere Gehäuse bekommst..und mehr Platz ist doch immer besser als zu wenig.
Du hast bei größeren Gehäusen auch oft den Vorteil die Kabel besser verlegen zu können und bist für eine vielleicht kommende Wasserkühlung gerüstet.
Als SSD würde ich auf jeden Fall zur greifen, sie hat zwar 20GB weniger, ist aber zu einem Preis für um die 140€ unschlagbar.
Zudem hat die von Intel eine sehr geringe Schreibrate im Vergleich zur Corsair und ist somit auf jeden Fall überteuert.
Sonst sieht alles gut aus..
ok das mit dem netzteil war mir klar das auch weniger watt gehen aber ich möchte für eine evtl. 3te gtx470 gerüstet sein 😀
zu dem gehäuse habe ich auch tendiert
mit der ssd war ich der meinung gehört zu haben das intel da führend ist!?
ist halt wichtig das sie fix ist auch wenn sie ein wenig teurer ist
sonst nichts zu beandstanden?
wie ist es mit der ssd gibts ne bessere die noch einigermaßen erschwinglich ist
Dann nimms Corsair HX1000W
Das Gehäuse habe ich auch. Echt sehr groß und hat nen 1a Airflow 😉 Würde dir aber raten wegen den zwei Grakas noch nen Lüffi ins Seitenteil einzubauen, musste entweder einen noch dazu bestellen oder einen aus der Front oder dem Heck nehmen 🙂
Bei denn SSD´s hab ich kein Plan aber hab auch nur gehört das Intel da Marktführer sein solll..
mal abgesehen davon das das rampage III extreme total unnötig bei dir ist :fresse: und das du besser ein corsair hx850 nehmen solltest siehts ganz gut aus.
was hast du nur gegen das board 😀 ist dein angebotenes board genausogut oder hat das weniger funktionen?
das asus ist testsieger wie ich gesehen hab
beim netztteil sollte es auf jeden fall ein corsair sein egal wieviel watt?
ich kann doch ohne probleme 1000w nehmen oder,dann bin ich gerüstet für eine dritte karte zB,
ich finds nur unnötig so ein board zu kaufen wenn man nur lukü benutz 😀 um das board mal ansatzweise auszufahren braucht man stickstoff 😀 da kannst du dir auch die 130 euro einsacken und zum p6x58d-e greifen. bietet die selben relevanten features und es wird zum ocen unter lukü und wakü völlig ausreichen. bis das ding am ende ist packt die cpu nicht mehr takt. für 3 karten reichen auch 850 watt.
ps: gegen das board hab ich nix 😀
also ist das p6x58d-e genauso gut wie das rampage und genauso "zukunfstsicher"?
ok dann kann ich also ohne bedenken das 850 nehmen ich hab tests gesehen wo 3 470er im sli verbung 1000w oder mehr gezogen haben
wenn alles @full load läuft schlucken die grakas 645 watt. dann hast du noch 200 watt puffer. sollte reichen. für deine ansprüche ist das p6x..... genauso gut wie das r3e. ausser das das r3e mehr oc features hat die man jedoch nur im extrem bereich braucht. zukunftssicher sind beide.
3 x gtx 470 die schlucken doch mehr oder??
wie ist denn deine meinung zur ssd??gibts da besser als intel?
hab gerade nochmal geguckt:
"Unter Last dreht das 3-Way-SLI-Gespann dann so richtig auf. 751,3 Watt"
"Den maximalen Verbrauch ermitteln wir wie immer mit Furmark. Mit 947,1 Watt ermitteln wir auch hier einen neuen (Negativ)-Rekord. Unser 1000-Watt-Netzteil erreicht so langsam aber sicher seine Auslastungsgrenze"
Willst du jetz 2 oder 3 Graka's ? In deiner Liste sind nämlich nur 2 😕
Vorweg, 3 machen NULL - in Zahlen 0 - Sinn.
Wenns die trotzdem sein sollen währe das MSI Big Band eine bessere Alternative, wenn wir schonmal auf dem Preisniveau des Asus sind 😉.
ne erstmal nicht ich meinte nur wenn mal ne dritte rein soll das dann das nt noch genug power hat.
erstmal nehm ich 2 😀
hab gerade was von asus ares gelesen was haltet ihr davon??
bestimmt gibts dann microruckler gratis dazu oder?
bei 3en lohnt es sich nicht mehr da die steigerung zu gering ist. ausserdem müssen die games erstmal 3 gpus unterstützen 😉
@asus ares hier mal ein test
hi,
wenn der thread noch weitergeführt wird könnter er ja ein bisschen warten bis im september oder oktober die neuen atis auf den markt kommen hd6xxx 😀, ich glaube ati rückt dann die sache mal wieder gerade :-D
greetz
leader
Falls du noch nicht bestellt hast, kannst du noch 50€ pro GraKa zahlen indem du sie bei ZackZack kaufst, dort kostet die momentan nur 242,90€, jedoch ist die Stückzahl pro Kunde auf eine festgelegt.
Vielleicht findest du aber einen Verwandten der dir auch eine bestellt, das spart dir immerhin über 100€..
Wär aufjeden Fall eine Überlegung wert.
bingt jetzt 2 5870 oder 2 gtx470 mehr leistung???
wollte jetzt bestellen bin aber nicht sicher was mehr bringt
ansonsten siehts so aus
verfügbar ab 18.08.2010246,38 €
246,38 €
71,23 €
212,80 €
54,01 €
verfügbar ab 18.08.2010145,65 €
145,65 €
Artikel-Nr. HVR850HXDE entfernen Corsair 850HX, 850 Watt
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich.157,58 €
157,58 €
577,78 €
Artikel-Nr. HV207A4RDE entfernen ASUS DRW-24B1LT schwarz Retail LightScribe
sofort lieferbar24,89 €
24,89 €
Artikel-Nr. HV20C25BDE entfernen Lian Li Aluminium-Cardreader CR-25B, schwarz
verfügbar ab 27.08.201015,71 €
15,71 €
Artikel-Nr. HV1136UYDE entfernen ASUS P6X58D-E, Sockel 1366, ATX, DDR3
verfügbar ab 17.08.2010203,60 €
203,60 €
verfügbar ab 18.08.2010151,93 €
151,93 €
280,50 €
87,96 €
27,67 €
20,00 €
34,99
schätze mal das die 2 gtx470 einen hau besser sind. ziehen aber auch mehr strom und werden etwas lauter. ich würd die 2 gtx nehmen. zumal bei sli deutlich weniger probleme etstehen als bei crossfire.
ok cool danke dann passt meine liste ja jetzt so oder??
muss ich noch was mitbestellen was die benötigen um alles einzubauen??
oder einfach ab die post jetzt
