High End Pc Kaufberatung
Lian Li ist ein bisschen hochwertiger von der Verarbeitung her.
Ansonsten viele großartige Unterschiede sinds nicht.
Das eine ist vllt. mehr aus Plastik, das andere mehr aus 3mm Stahl.
Besser verarbeitet, u.U. größere (leisere) Lüfter, leichter...
Der NZXT wiegt immerhin 10kg aber wenn er eh nur daheim steht macht das ja nix... Der NZXT ist auf jeden Fall auch ein guter Tower... Geh am besten mal auf caseking.de da hast du alle möglichen Filtermöglichkeiten was gewicht, Lüfter usw. angeht, da kannst du angeben was dir wichtig ist, und dann gehst du nach dem Aussehen.
Aber wie gesagt wenn du den NZXT nimmst, machst du hanz bestimmt auch nichts falsch.
welche marke ist den gut verarbeitet und hat gute lüfter??
da ich nicht viel ahnung habe wird dieser filter für mich zum spießroutenlauf :hmm:
wäre coll wenn du mir ne gute marke nennen könntest oder mehrere,die gut verarbeitet sind und gute lüfter haben etc und ich dann nach dem aussehen urteile 😀
danke im vorraus
z.B. Thermaltake, Lian Li, Coolermaster, Antec, Chieftec... Gibt bestimmt noch mehr... NZXT ist auch net schlecht, aber die o.g. sind besser.
Am besten sind wohl , diese und das . Aber auch die (2 Links) Reihe und die Antecs sind nicht zu verachten. Allerdings haben sie alle was gemeinsam - wirklich günstig sind sie nicht und futuristisch ist vllt. noch das CM Cosmos, aber dann hörts auch schon auf.
Nein, nicht lauter als alle anderen auch. Zumindest nicht wesentlich. Der Tower selbst ist super und hat einen sehr guten Luftstrom -> sehr gute Kühlung.
super dann nehm ich den danke
dann hab ich wohl alles
kann man den pc eigentlich gleich übertakten oder sollte man das erst machen wenn man die leistung wirklich benötigt??
ernsthaft :hmm::hmm:?
nein , aber um sie nbissl auszureissen sollte die CPU etwas übertaktet werden ...
2 5970 halte ich für schwachsinn ...
und zum Thema Microruckler : die treten gerade bei DualGPU's noch auf und erst richtig wenn man ein QuadGPU System macht , sprich zwei DualGPU's laufen lässt ...
auch bei über 30fps ...
kann man auch in nahezu jedem Test zu der 5970 bzw 5970 im Crossfireverbund nachlesen !
ich würde dir eher zu zwei 5870 oder zwei gtx470 raten , wenn du unbedingt 2Karten willst , die reichen Dicke aus und du hast nicht soviele "Probleme" ...
ok also erst mal vielen dank an alle die mir hier weitergeholfen haben,ihr seid ein super team🙂
das mit den grakas werd ich mir nochmal überlegen ob
2 X gtx470
oder
2 X 5870
oder
2 X gtx480
oder
2 X 5970
oder nur
1 X 5970
ich weiß nicht was mehr sinn macht
Naja, aus meinen Augen machen zwei GTX470 noch am meisten Sinn..
Sind wesentlicher kühler und leiser als der große Bruder GTX480..
Nimm am besten die hier
Die ist momentan am billigsten und wenn du zwei nimmst biste bei ca.600€..
Genau wie eine HD 5970 .. und ich denke doch zwei GTX470 sollten etwas stärker sein als ne 5970..
wie ist es denn mit 2x gtx480 das ist doch keine dual also auch keine mikroruckler oder?
gehts da nur um die lautstärke oder hat die noch andere schwächen???
mfg heff
aber die 480 ist doch keine dual so wie die 470 auch nicht wieso machen dann 2 480er denn eher ruckler als die beiden 470er??das versteh ich nicht ganz
so ich hab mich jetzt für folgendes system entschieden,sofern keine einwände von euch kommen!
würde mich freuen wenn ihr euch die liste noch einmal antun würdet 😀
ArtikelVerfügbarkeitStückpreisMengePreisSumme: 3.093,29 €
Artikel-Nr. HV20IX98DE entfernen Intel Core i7-980X Extreme Edition , LGA1366
sofort lieferbar938,69 €
938,69 €
Artikel-Nr. HV30NO14DE entfernen Noctua NH-D14, Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1366/1156
sofort lieferbar71,27 €
71,27 €
Artikel-Nr. HV12IM82DE entfernen Intel X25-M Postville 80GB, 6,4 cm (2,5"), SATA II, bulk
sofort lieferbar208,34 €
208,34 €
Artikel-Nr. HV13105SDE entfernen Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
sofort lieferbar55,05 €
55,05 €
Artikel-Nr. HV203E03DE entfernen Antec Nine Hundred.TWO, ATX, ohne Netzteil
verfügbar ab 12.08.2010107,09 €
107,09 €
Artikel-Nr. HVR100AQDE entfernen Antec True Power Quattro 1000W
sofort lieferbar154,39 €
154,39 €
Artikel-Nr. HV1031MSDE entfernen MSI N470GTX-M2D12, 1280MB GDDR5, PCI-Express
sofort lieferbar299,00 €
598,00 €
Artikel-Nr. HV207G4LDE entfernen LG GH24LS50 Retail schwarz
sofort lieferbar23,81 €
23,81 €
Artikel-Nr. HV1136UZDE entfernen ASUS RAMPAGE III EXTREME, Sockel 1366, ATX, DDR3
sofort lieferbar330,92 €
330,92 €
Artikel-Nr. HV20C3C6DE entfernen 6GB-Triple-Kit Corsair TR3X6G1600C8D DDR3, CL8
verfügbar ab 11.08.2010154,45 €
154,45 €
Artikel-Nr. HV21LM23DE entfernen LG M2380D 58,42cm (23") LED-TV
sofort lieferbar280,50 €
280,50 €
Artikel-Nr. HV33W7H6DE entfernen Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)
sofort lieferbar87,96 €
87,96 €
Artikel-Nr. HV32KI11DE entfernen Kaspersky Internet Security 2011
sofort lieferbar27,83 €
27,83 €
Artikel-Nr. HVZPCDE entfernen Rechner - Zusammenbau
sofort lieferbar20,00 €
20,00 €
Artikel-Nr. HVZSOFTDE entfernen Software-Installation
sofort lieferbar34,99 €
34,99 €
