Gaming PC für kleines budget (200-400€)
hi aldin. danke für die info. was ich brauche ist mir klar aber ich will unnötig geld ausgeben.
daher erstmal nur minimal hardware.
@hardcore gouda
danke für die info aber ich weiss auch, dass eine neue graka wie die ati hd5770 abgebremst wird von meinem CPU E6700
die Frage ist allerdings:
Zu ca. wieviel prozent leistungsfähig wäre dann die ati hd 5770 graka?
Okay...XD
Naja du kannst du die Teile die du nicht brauchst aussortieren.^^
Hey,
zuerst mal: Ich habe hier einen Core2Duo E6600 @3,2 Ghz und eine 5770. Da bremst nichts, und alles läuft superflüssig.
Ich würde dir empfehlen dir einen Kühler alias Scythe Mugen 2 zu kaufen, damit erstmal die CPU zu übertakten. Für die 30 € schaffst du schätzungsweise bis zu 30% Leistung mehr ohne Probleme. Dann die Graka dazu und das System rennt.
Zu einer 7600? Bestimmt 80% mehr 😀
Schau hier mal drauf und such deine Graka auf Platz 85^^ und die 5770 auf Platz 20 😀
Die 5770 ist aber um einiges schneller als eine GTS250 und sein restliches Sys passt auch noch wunderbar dazu...
Meiner Meinung nach braucht man da noch nicht komplett Umrüsten.
E in GraKa-Upgrade und evtl. Übertakten sollte P/L-mäßig vollkommen ausreichen und einen deutlichen Geschwindigkeitsschub beim Gamen bringen...
@ TE
So einfach zu sagen "die Karte wird durch die CPU gebremst" kann man auch nicht sagen.
Wenn du die CPU etwas hochschraubst sollte sie für die 5770 ausreichen und du hast massen an Geld gespart.
Die 7600 ist so alt, daß es keinen direkten Vergleich zur 5770 gibt. Allerdings denke ich das die 5770 mind. 6x so schnell wie die 7600 ist...
danke hardcore gouda.
ich weiss von damals dass die E6700 ideal zum OC war (deswegen habe ich mir damals auch die CPU zusammen mit einem teuren ASUS mainboard bestellt (P5N nochwas). hast du zufällig ne seite wo schritt für schritt beschrieben ist wie ich das overclocking locker über die bühne bringen kann?
@coolermaster
danke für die beruhigende info. habe mir soeben die ati hd 5770 bestellt.
fehlt nur noch eine OC anleitung für meinen E6700. bin in sachen OC ein n00b aber krieg das mit anleitung schon hin. (bastel schliesslich meine rechner noch selbst zusammen 😉
Hab ich grad nicht im Kopf, aber sollte zu finden sein...
Am einfachsten ist es den FSB im BIOS schrittweise anzuheben und dann mal ne Stunde Prime95 laufen zu lassen um die Stabilität zu testen.
Was für nen Kühler hast du denn auf der CPU? Was für Speicher hast du verbaut?
EDIT: Ah, Danke Phenom 🙂
Dein Board/CPU sollte eigentlich ohne Probleme FSB 300 mitmachen ohne die Spannungen zu erhöhen, damit wärst du schon auf 3GHz. Aber nen ordentlichen Kühler würde ich empfehlen.
Je nachdem was für RAM du verbaut hast musst du noch den Teiler ändern und dann wars das auch schon 🙂
Schreib mir mal ne Nachricht, wenn du ICQ oder ähnliches hast.
Habe mich vor einiger Zeit selbst für meinen E6600 eingearbeitet, dann kann ich dir direkt dazu ein paar Tipps geben, geht dann schneller als wenn du die universal-Anleitung liest.
Welche 5770 hast du bestellt?
@phenomfan
danke für den link
@hardcore gouda:
infos zu deiner frage folgen, sobald ich heute bend gegen 22uhr daheim bin. muss hier noch etwas arbeiten 😉
@coolermaster:
danke für das angebot, darauf komme ich zurück. ich schreib dir gleich ne pm.
zur graka:
da es mit dem versand etc. schnell gehen sollte, woltle ich unbedingft bei amazon ebstellen und habe mir für 150€ eine sapphire 1gb at hd 5770 bestellt. laut bewertungen von geizhals und amazon ist die karte in ordnung. bitte sagt mir nicht das gegenteil 😉
sooooo, bin jetzt daheim und habe bemerkt, dass meine kiste noch älter ist als ich dachte 😉
hab nen intel core 2 duo e6300 CPU mit nem ASUS P5N-E SLI mainboard mit 2x 512MB DDR2 RAM Kit
das mainboard schafft nur DDR2 ram laut anleitung
fazit? alles neukaufen oder einfach CPU versuchen hochzutakten? die taktung liegt gerad bei mikriegen 1,86ghz. ich glaub das wird ein issue für die bereits bestellt ati hd 5770 😉
Der E6300 war damals DIE (2,8GHz ohne Spannungserhöhung), ich würde nicht vorschnell das Handtuch werfen...
Auch das war OC-mäßig absolut Top - macht einen FSB von 450 auf jeden Fall mit!
Den RAM kannst du auch noch aufstocken ohne dir finanzielle Abbrüche leisten zu müssen. Nochmal 2x512MB/1GB und du hast ne ordentliche Grundlage.
Schau mal bitte mit welcher Frequenz der RAM läuft und vor allem was für nen Kühler du hast!
Falls dein RAM 800MHz(DDR2-800/PC6400) mitmacht und du keinen ordentlichen Kühler hast:
1) Preis: 210,74
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 bei VV-Computer 42,43
1 x PowerColor Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5 bei VV-Computer 135,90
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B bei VV-Computer 32,41
Wenn dir die Leistung dann IMMER noch nicht reicht, kannst du den CPU-Kühler sowie die 5770 für das neue Sys sogar wiederverwenden und hättest NUR den RAM "umsonst" gekauft(der aber den Wiederverkaufswert deines Sys um Einiges steigert).
Ich würde es erstmal so probieren 🙂
jaja, ich erinnere mich auch daran, dass ich die komponenten genau deswgeen ausgesucht habe, habe aber irgendwie das OC verpennt 😉
gut, dass ich meine investition von damals sich endlich auszahlen lässt.
zu deiner frage:
folgender ram steckt drin:
DDR2 Kit 2x 512MB MDT 800MHz PC2-6400 CL5
als kühler habe ich mir damals den standard mist geholt:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
So, soll ich nochmal 2x512MB von selben hersteller mit gleichen specs kaufen? hab nch 2 bänke frei auf dem mainboard.
reicht der kühler für ein OC? oder doch umsteigen? wenn ja, dann das mugen II?
bitte asap antworten, damit ich morgen schon die notwendige hardware beschaffen und loslegen kann 😉
Der Kühler ist nicht verkehrt, probier es erstmal mit dem aus bevor du irgendwas bestellst...
Hersteller des RAM ist egal, aber es sollte eben mindestens 800MHz sein. Falls du schon RAM bestellst sollte es schon 2x1GB sein...
Wie gesagt: Geh ins BIOS und stell den FSB einfach mal auf 400, RAM-Teiler auf 2.
Lass unter Windowas mal Prime95 auf beiden Kernen laufen und Coretemp um die Temperatur zu kontrollieren(gibts beides kostenlos zum Download). Wenn das funktioniert: Bingo 🙂
Bin noch etwa ne Stunde online, also: Mach dich ran!
EDIT: Hab schon wieder übersehen, daß du die 5770 schon bestellt hast - STORNIEREN!
Wenn du schon was bestellst, dann alles auf einmal! Den Mugen kannst du auf jeden Fall bei evtl. Neukauf wiederverwenden, genau wie die 5770... Bei vv-computer ist sie auch noch 15€ günstiger und du bekommst den MugenII, sowie nochmal 2GB-RAM.
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, hab vorhin starcraft installiert und grafik ist nur bei minimal einstellungen problemlos spielbar. naja.
gouda, ich habe noch nie ein overclocking gemacht und deine anweisungen kann ich gerad schwer in der englischen BIOS oberfläche finden. hab mich da durchgeklickt aber nicht wirklich das richtige gefunden. FSB sehe ich nur im menü punkt "JumperFree Configuration" aber ich weiss nicht wie ich da weiter mache und etwas über ram teiler finde ich auch nicht.
zur graka:
die ist bereits von amazon versendet worden. kommt also morgen oder freitag an. hätt ich das vorher gewusst mit kühler und ram, dann hätt ich noch gewartet um versand zu sparen. aber bei amazon wa der versand wenigstens umsonst und die graka war 6e über dem preis des günstigsten anbieters.
also meinst du, dass ich direkt 2x1gb bestellen kann mit dme gleich specs egal ob 2 plätze bereits mit 2x 512mb belegt sind?
OK, da kann man wohl nix mehr machen mit der GraKa... Ist auch nicht sooo schlimm.
Zum OC:
Ich kenne das BIOS nicht persönlich, aber es muss unter "Advanced" o.ä. einen Punkt wie "Tweaker" oder "MIB" geben.
Dort steht dann etwas von "BUS-Speed", "RAM-Speed" und "Manual" etc...
Da stellst du dann den BUS-Speed auf Manual und kannst den Wert dann auf 400 stellen, Standard sind bei dir 266MHz(wenn du diese Zahl siehst bist du schon im richtigen Menü). Gleichzeitig wird dir der "RAM-Speed" auf wahrscheinlich 800 hochgesetzt, was keine Probleme verursacht, da dein RAM eh für 800 spezifiziert ist. Wenn nicht musst du den "Teiler/Multi" für den RAm auch auf "Manual" stellen und dort 2x auswählen.
Wenn du das geschafft hast speicherst du die Einstellungen und bootest neu. Im Windows installierst du und , und lässt beides zusammen laufen(Prime: CPU-Stress-Test o.ä.). Halten sich die Temperaturen nach ~1h in Grenzen(-80°C) ist alles OK und du kannst beruhigt mehr RAM kaufen.
Sollten sich nach einiger Zeit Fehler zeigen würde ich nen und den RAM kaufen, das sollte die zu hohe Temperatur korrigieren.
Dein Freezer 7 ist zwar nicht schlecht, aber eben alt und nicht so stark auf der Brust.
Ich geh jetzt ratzen und hoffe du hast Erfolg bei der Sache 🙂
Morgen kann ich dir weiterhelfen!
sooo,
nach stndenlangen googeln habe ich herausgefunden das smein bios veraltet ist und ich dir dahe rnicht so ganz folgen kann. bios update ist scheinbar zudem nur über diskette möglich und sowas habe ich nicht. dennoch kann ich deine anweisung umsetzen aber nur anders.
ich habe da 1066 stehen und das ist das 4fache deiner 266. daher müsste ich dann statt fsb 400 einfach 1600 eingeben (400x4).
nun habe ich auf 1600 eingestellt und den ram bei 800 belassen.
beim hochfahren schafft der rechner es gerad noch ins windows aber stürzt dann ab. das netztel schaltet sich irgendwie aus. nah neustart auch sogar im bios aber nach einer gewissen zeit daher habe ich es gerad eben geschafft schnell wieder default einzustellen und bin wiede rim ursprungszustand.
und nun?
p.s.: obwohl ich nun die default einstellun ghabe liegt die cpu temp laut coretemp bei 110°C
EDIT: und jetzt hat er 111° erreich tund der rechner ist soeben abgeschmirt. CPU lebt aber noch
Mach mal die BIOS-Batterie für 10min raus und starte dann neu...
Ein BIOS-Update wäre trotz allem sehr zu empfehlen, wenn du noch die Uralt-Version hast.
Die CPU scheint zu warm zu werden, was wahrscheinlich an deinem Kühler liegt. Jetzt könntest du den Mugen(+RAM) bestellen und nochmal testen.
Wie gesagt: Den Mugen und die 5770 kaufst du ja nicht umsonst.
moin.
den mugen kann ich dann auch für intel prozessoren nutzen? oder gibt es unterschiedliche modelle?
kann das mit den abstürzen des systems ohne BSOD auch am netzteil liegen? hab so ein billiges xilence 400w atx 2.0 drin stecken.
Ich denke du hast ein Seasonic 430W?!?
Mit dem Billig-NT kannst du das vergessen, da würd ich nix mehr probieren bevor du nicht das NT gewechselt hast.
Der Mugen passt für ALLE Sockel...
yupp, aber mein bruder möchte den nicht rausrücken bzw mit mir tauschen 😉
mach mich jetzt auf den weg in den shop in der nähe, der verkauft nen scythe für 35€ und ne seasonc für 60€. sind OK preise.
EIne frage, wüde auch eine bequiet pure power 430w ausreichen? die kostet nämlich "nur" 48€.
mach mich jetzt au den weg, wenn sich keiner melden sollte, werde ich die seasonic einpacken 😉 (hab unterwegs auch internet). bis denn
SOOOOOOOOOOOOOOOOOO meine damen und herren, herr gouda,
ich habe heute gegen 13uhr einen mugen 2 und eine seasonic beim händler nebenan eingekauft. alles ausgepack tund inzwischen eingebaut.
eins vorweg:
dieser mugen ist ja wohl der pornostar unter den kühlern. watt für ein dickes, krasses, sexy teil...
amazon hat vor ner std sogar schon meine ati 5770 geliefert obwohl ich die gestern gegen 17uhr bestellt habe und OHNE EXPRESS ZUSCHLAG. manchmal frage ich mcih warum es überaupt noch expresslieferung gibt.
so, nun zu den ergebnissen:
nach einbau von graka, netzteil und kühler laufen die games jetzt in höcste detailstufe flüssig, einzig was noch nervt sind ie langen ladezeiten, abe rich glaube das liegt an meinem 1gb arbeitsspeicher.
danach habe ich den fsb auf 400 eingestellt bzw 1600. und hatte diesmal das leich problem: der rechner hing sich kurz vorm willkommens bildschrim in windows auf. nah neustart allerdings war der prozessor dennoch bei kühln 42°, also besser al sdie 111° meines arctic freezer 😉
was ich tun jetzt gouda?
jetzt habe ich deinetwegen ca 250€ ausgegeben (kühler, netzteil und graka) un dnun will ich wissen wie es weitergeht 😉. ahc übrigens, ich bereu den kauf nicht da es ja ein eine zukunftsinvestition war. also wenn alles nichts hilft bräuchte ich also nur noch ein mobo, neuen arbeitsspeicher und nen neuen prozessor
aber erst sollt eich mal die übertaktung hinkriegen. wenns damit klappt dann bräuchte ich ja nur noch weitere 2gb raum zu kaufen di sih zu meinen einsamen 1gb ram hinzugesellen werden. im nächsten schritt wird dann windows 7 daran glauben. hab noch ne kopie hier rum liegen abe rnicht installiert weil ich die specs dafür nicht habe 😉
🙂 Schonmal gut!
Jetzt solltest du erstmal schauen ob du ein BIOS Update machen kannst. Ein Floppy sollte sich ja irgendwo finden lassen. Außerdem lässt sich das doch sicher auch über ne BootCD machen, oder?
Dann kannst du entweder die CPU-Spannung mal 0,05V/0,1V anheben und schauen was passiert, oder du schraubst dich von FSB350(1400) stückchenweise nach oben.
Dein Board sollte keine Spannungserhöhung brauchen, die CPU evtl. schon...
so un djetzt habe ich ein kleiens problem.
hab mal im bios statt über die UNLINKED option den FSB auf 1600, mal die FSB1600 über die LINKE Option eingestellt. dann rechner ausgeschaltet und angeshcaltet:
rechner begibt sich nicht mehr ins BIOS: rechner startet, schwarzer bildschirm, nach 30sekunden ein langanhaltender piepton ertönt. es hilt nur noch ausschalten.
das ist kein gutes zeichen:
cpu hinüber?
mobo hinüber?
was anderes?
BIOS-Batterie für ein paar Minuten raus und neu starten.
NICHT über die LINKED, damit setzt du gleichzeitig die Frequenzen für alles andere mit hoch - das funktioniert nicht.
Warum machst du auch so Experimente?!?
soooo gouda,
sorry fü rmeinen kurzen experimentellen ausflug. hoffe du verzeihst mir diese ungehorsamkeit 😉
habe soeben wiede reinfach mal den FSB erhöht, diesmal aber auf 1500 und es läuft wunderbar.
coretemp zeigt konstante 33°-35° an
und bei Prime95 weiss ich cniht was ic htun soll. es ist gestartet aber das ding tut wirgendwie nix.
was soll ich jetzt tun?
ist 1500 ende der fahnenstange? die cpu spannung habe ich übrigens im bios gar nicht angepasst
weiteres issue:
seitdem ich die neue graka, kühler und netzteil eingebaut habe braucht meinr echner nach drüken auf den einschaltknopf ca30sek bis er startet (also das asus logo angezeigt wird etc.), kann ich daran etwas tweaken? normalerweise war der kurze piepton nach drüken des einschaltknopfs direkt nach 5 sekunden zu hören nur diesmal braucht der halt 30sek.
