miese FPS trotz ausreichender hardware?!?!
biervampier
Hiho
habe das problem das aktuelle 3d anwendungen (apb badcompany2) seit paar tagen ziemlich ruckeln und das erst seit ich meinen rechner ein bischen aufgerüstet habe
ob ich was an der grafik drehe bringt nix ob auf maximum oder minum laufen die anwendungen nahezu gleich schlecht
noch dazu hängt bzw krazt der sound
mein aktueller rechner müsste beide spiele normalerweise flüssig darstellen können
jetzt zu meinem system hab nen
intel core 2 quad q9400 mit 4x 2,66 GHz
6 gig ram
nen asus p5n-d motherboard
und ne msi 5770 hawk mit 1gig speicher
und als Betriebssystem windows 7 64 bit
netzteil hat 460watt
aufgerüstet wurden der prozessor, die graka und 2 gig ram
vorher war ein dualcore mit 2,6 ghz( e4xxx) und ne nvidia geforce 9800xt
alle treiber sind auf dem neusten stand hab auch n bios update und n chipset treiber update gemacht, nix genützt
laut dem msi afterburner und dem windows diagnose tool werden weder, die grafikkatre noch speicher oder prozessor voll ausgelastet!!!
das einzige das ab und an auf max läuft is die festplatte die habe ich aber mit dem windows tool und hd tune überprüft und defragmentiert und alles passt.
noch dazu kommt das seit kurzen der rechner nicht mehr richtig bootet alle lüfter laufen an aber das wars, dass ist allerdings nicht immer der fall sondern kommt ehr unregelmäßig vor nach n paar versuchen bootet er dann ganz normal auch fährt er nicht ganz runter bzw geht nicht aus wenn man einen neustartmachen will
in anderen foren meinte man es sei das netztteil aber müsste der rechner dann nicht im betrieb einfach abschalten?
kann es sein das das mainboard beim umbau schaden genommen hat?
kann mir wer weiterhelfen?
Alle neuen Treiber installiert? Viren-/ Malwarecheck laufen lassen? Sonst kann es zwar sein, dass etwas beim Umbau Schaden genommen hat, sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Würde eher mal gucken, ob alles fest sitzt, alles Kabel usw.
Von welcher Marke ist das Netzteil denn?
treiber sind alle neu bios auch
hab bereits den ram ein und wieder ausgebaut sowie die cpu und grafikkarte
das netzteil ist von coolermaster, in einerm anderem forum wurde mir nahegelegt das auszutauschen
aber müsste der pc dann nicht im betrieb abstürzen sollte es am netzteil liegen?
Deine Einschaltprobleme sind in der Tat Netzteil-Probleme. Das Netzteil liefert nicht schnell genug eine stabile Spannung bzw. das Board versucht zu schnell zu booten (ungeduldig). Letzteres ist typisch für Mainboards, daher kann man ihnen da keine Schuld geben. Netzteile die dagegen Probleme mit einer stabilen Spannung beim Booten haben, haben diese Probleme womöglich auch während des Betriebs. Und dass ist kein gutes Zeichen. Zwar könnte sich das wieder etwas legen, wenn die Umgebungstemperaturen sinken (Hitzewelle ist ja vorbei). Doch der Friede ist sicher nicht von Dauer. Unabhängig davon ist sowas schlecht für deine Hardware, da die diese Spannungsschwankungen ausbaden muss. Du solltest also besser bald das Netzteil wechseln. Wenn dir dein Rechner lieb ist, dann nimmst du hier auch besser ein qualitatives. Mit denen kommst du dann auch besser durch die Sommermonate und auch deine Hardware erfreut sich dann eines längeren Lebens.
Ob das aber was mit den Performance-Problemen zu tun hat, glaube ich eher nicht (wer weiß). Das Problem können wir angehen, sobald du ein sauberes Netzteil drin hast. Schließlich bringt dir eine Lösungsfindung nicht besonders viel, wenn in der Zwischenzeit dein PC in die Brüche geht.
ja das wird nun auf jedenfall ausgetauscht,
nur ist das problem das marken geräte wie die von be quiet recht teuer sind
und ich frag mich ob ich lieber ein markenteil mit weniger wat oder ehr eins mit mehr wat aber dafür etwas weniger qualität nehmen soll
ich denke 500 bis 600 watt solten reichen oder?
hab da an sowas gedacht
Also du hast echt ein Talent dir die schlimmsten Sorgenkinder auszusuchen. Dein Coolermaster zum Beispiel hat nur eine Effizienz von 70%. Bei deinem Rechner heizt es also mit circa 100 Watt die Umgebung auf. Das Bequiet dass du dir aussuchst, ist zwar hinsichtlich Effizienz schon deutlich besser, doch es ist qualitativ so arm unterwegs, dass sich der Hersteller nur traut 2 Jahre Garantie zu geben (Standard für ein Markennetzteil sind 3 Jahre und Gute bieten sogar gerne auch 5 Jahre).
Empfehlswert ist hier nach wie vor das Corsair VX 450. Leise + gute Qualität + 5 Jahre Garantie. Und mit 62 Euro (Mix-Computer) ist es auch nicht sehr viel teurer als das billige BeQuiet, dass du dir ausgesucht hast.
Bedenke auch, dass durch ein gutes Netzteil, dein Rechner auch gerne mal bis zu doppelt so lange Lebt. Falls du dir also nicht unbedingt alle 1-2 Jahre einen neuen PC kaufst, sollte dies für dich auch ein Kaufargument für ein besseres Netzteil sein.
jaja wenn ich was kann das is es mich in die scheiße reiten 🙂
naja ich dachte mit be quiet mach ich nix falsch aber gut ich lass mich gern eines besseren belehren 🙂 thx
dann werd ich mal schauen das ich ein netzteil ran bekomme
allerdings werde ich wohl gleich lieber zur 550watt version des corsair vx greifen
sobald das da ist werde ich mich noch mal melden und bericht erstatten
hoffentlich haben sich die performance probleme dann auch gelegt, ich könnt durch drehn :fuchtel:
aber danke schon mal zafi
Habe auch ein Problem mit Fps und zwar habe ich mal wieder Homeworld 2 raugekramt und gleich mal Instaliiert Patch drauf und den Complex Mode raufgehaun doch wenn ich jetz ne Runde mit 6 Spielern spiele und dann im Spiel halbwegs viele Schiffe aufm Schlachtfeld sind gehn die Frames auf 15 runter 😵
ich denke nicht das das mit einer ATI HD 5770,AMD Phenom II 955 und 4 GB Ram passieren kann
noch zur info hab Windows 7 64bit^^
hoffe könnt mir weiterhelfen...
Das Problem bei älteren Spielen ist, dass sie sehr wahrscheinlich nur einen Kern deiner CPU nutzen. So gesehen ist dein PC für dieses Spiel 4-mal langsamer, als du glaubst.
Prüf mal die Hintergrundanwendungen. Was läuft da alles bei dir? Und was kannst du noch raus kicken?
Lass auch mal HiJackThis drüber laufen und poste mal das Log. Denn vielleicht hast du dir was eingefangen, was dich ausbremst.
Also hintergrundanwendungen sind nur die wichtigsten treiber meiner cyborg maus und tastatur,antivir,fritz wlan,graka treiber,audio treiber,tuneup utilitys und noch skype.
Andere spiele machen aber auch keine probleme homeworld 2 ohne mod hat super gelaufen,würde also eher auf den mod tippen. Gibts da ne lösung ? Bei homeworld 2 ohne mod musste man vsync anschalten aber bei complex mod klappt das nicht mehr
Das ist das sichtbare. Prüf aber mal nach, was tatsächlich bei dir alles läuft. -> HiJackThis.
Naja, dass kann natürlich sein. Mods sind in der Regel nicht sauber angepasst, so dass hier viel Leistung flöten gehen könnte. Doch dass sind Punkte, die man dir in einem Homeworld-2-Forum sicher besser beantworten könnte.
hier der log von Hiijackthis:
fn0i-2-jpg.html
Dein Bild ist an allen Seiten abgeschnitten und somit unvollständig. Vielleicht postest du das Log einfach mal als Text hier rein.
Ich weiß, ich weiß. Text in ein Forum zu posten erscheint dir womöglich etwas extra-vagant. Aber keine Sorge. Ich hab mir zur Sicherheit noch schnell die Forums Netiquette durch gelesen. Das ist hier erlaubt, da hast du nichts zu befürchten. :fresse:
hehe wie kann ich nur so dumm sein xD
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:51:35, on 26.07.2010
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\WLanGUI.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
C:\Users\Tobi\Downloads\HiJackThis204.exe
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Windows Live Anmelde-Hilfsprogramm - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\wlangui.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype268] C:\PROGRA~2\Skype\Phone\Skype.exe "/callto:%l"
O4 - HKCU\..\Run: [Xfire] E:\Programme\Xfire\Xfire.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\WlanNetService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - E:\Programme\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
End of file - 8061 bytes
Du hast hier gleich eine reihe böser Anwendungen auf deinem Rechner laufen, die laut HiJackThis sogar als schädlich eingestuft werden. Die drei hier auf jeden Fall markieren und löschen lassen.
- R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
- O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
- O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
Kennst du irgendein Programm, dass sich Vuze Remote nennt? Falls nein, dann lösch auch noch die drei hier weg.
- R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
- O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
- O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll
Mach anschließend noch einen weiteren Log und poste den hier rein.
LOL wie kommen so ne sachen immer auf mein pc
Scan saved at 17:12:03, on 26.07.2010
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll (file missing)
O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll (file missing)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll (file missing)
O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
End of file - 7980 bytes
Lass mal einen Virenkiller drüber laufen, denn scheinbar kann HiJackThis im Moment nicht viel tun.
Nach dem Virenkiller nochmal HiJackThis + Log.
Scan saved at 17:50:32, on 26.07.2010
Boot mode: Normal
Running processes:
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
End of file - 7561 bytes
Wenn ich mir das so durchlese fällt mir auf das dort überall "file missing" steht 😵
Ja, bestenfalls sind es überflüssige Einträge. Schlimmstenfalls sind es Viren die sich verschleiern, damit man sie nicht findet.
Es sind im Grunde schon etwas besser aus. HiJackThis schlägt schon nicht mehr mit wehenden Fahnen Alarm. Aber Auffälligkeiten sind nach wie vor vorhanden. Versuch jetzt mal folgende rauszukicken.
- R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)
- R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
- O2 - BHO: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
- O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
- O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
- O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
- O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe
Mach dann anschließend noch ein neues Log-File.
Hallo Zafi,
als ich diesen Thread gelesen habe, dachte ich mir probier ich doch auch mal HijackThis aus und habe dann den Log bei hijackthis.de auswerten lassen.
Dabei kam immer nur (also bei vermeidlich schädlichen Prozessen) folgendes:
Der angebliche Systemprozess läuft nicht im System32 Ordner und ist deshalb als schädlich einzustufen. Dieser Dienst (lsass.exe) scheint schädlich zu sein.
Prozess läuft nicht im System32 Ordner!
Kann ich die ganzen Dateien ohne bedenken löschen? ^^
MfG KonZe
Das ist keine so gute Idee. Konzentriere dich erst mal auf die offensichtlichen Probleme. Wenn du die wegbekommst, dann ist alles ok. Wenn nicht, ist es möglich (nicht sicher), dass einer der von dir genannten, noch mitwirkt. In dem Fall lässt du dann aber die Finger von HiJackThis und probierst dann etwas anderes. Doch dazu später mehr.
Versuch erstmal die offensichtlichen (oben genannten) wegzukicken und meld dich obs geklappt hat oder nicht. Bzw. poste das Log, wenn du dir nicht sicher bist.
Okay, dann zeig ich dir eben den Log.
Running processes:
D:\Programme\RocketDock\RocketDock.exe
D:\Programme\Tobit Radio.fx\Client\rfx-tray.exe
D:\Programme\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
D:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
D:\Programme\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe
D:\Programme\ICQ6.5\ICQ.exe
D:\Programme\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
D:\Programme\Tobit Radio.fx\Client\rfx-client.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Users\Admin\Desktop\HiJackThis204.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR469A~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Programme\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Ai Nap] "D:\Programme\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Cpu Level Up help] "D:\Programme\ASUS\AI Suite\CpuLevelUpHelp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Programme\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [rfxsrvtray] "d:\Programme\Tobit Radio.fx\Client\rfx-tray.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Programme\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - Startup: Rainmeter.lnk = D:\Programme\Rainmeter\Rainmeter.exe
O4 - Startup: SpeedFan.lnk = D:\Programme\SpeedFan\speedfan.exe
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft E&xel exportieren - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: An OneNote senden - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: An OneNote s&enden - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Programme\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Programme\ICQ6.5\ICQ.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA32A~1.DLL
O23 - Service: Avira AntiVir Planer (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: AODService - Unknown owner - D:\Programme\AMD\OverDrive\AODAssist.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: Radio.fx Server (Radio.fx) - Unknown owner - d:\Programme\Tobit Radio.fx\Server\rfx-server.exe
O23 - Service: RealtekUSB - Realtek - C:\Program Files (x86)\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtlService.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe
Gut, dass ich das ganze nicht gelöscht hab. 😀
(Ich hoffe doch mal, dass du gemerkt hast, dass ich nicht der Threadersteller bin?)
MfG KonZe
Oje, oje. Ein Thread HiJacker.
Besser du machst einen neuen Thread auf und postest da deinen Log rein, sonst komme ich durcheinander. Ausserdem ist das Log sowieso unvollständig. Schick mir dann den Link.
Wier soll ich die denn finden,ich kann ja nicht windows durchkemmen:fresse:
ich versuchs mal^^
also ich denke das mir homeworld 2 hat sich erledigt,ich denke aber zu 99% liegts an windows 7 64bit
das ist aber von meinem antivir programm,soll ich das wirklich löschen ?
Markiere sie bei HiJackThis und wähle "Fix-Checked", erstell dann ein neues Log und poste es hier. Wenn dann immernoch was da sein sollte, kommt Plan B.
Ja, denn du weist nicht, ob es tatsächlich von deinem Virenprogramm ist. Selbst wenn, hast du immernoch die Möglichkeit dein Virenprogramm neu zu installieren und den ToolbarBroker (was auch immer der macht) wieder zum laufen zu bringen.
