optimaler luftstrom brauche mal eure hilfe
acman83
hi bin neu hier und habe auch gleich mal eine frage
wie wäre es am besten mit den 3 lüftern bei mir also luft rein oder raus
hier mal ein bild
ich habe das jetzt so bei den lüftern
lüfter 1 bläst luft rein
lüfter 2 bläst luft rein
lüfter 3 bläst luft raus
aso dann habe ich vorne noch 1x120mm lüfter der bläst auch luft rein
ist das so richtig wie ich den luftstrom erzeugt habe oder ist das falsch???
Martin85
Hi und willkommen hier 🙂
Ich würde sagen, einen besseren Luftstrom hast du wenn du Lüfter 2&3 Reinblasen und nur Lüfter 1 die Luft rausziehen lässt.
MfG
Cyanoid
ich würds so machen:
lüfter 1 bläst luft raus
lüfter 3 bläst luft rein
120mm lüfter vorne bläst luft rein
so bekommen cpu und graka genug frischluft
der ideale airflow ist vorne unten rein und hinten oben raus. bei deinem gehäuse fungtioniert dies wegen den beiden lüftern in der seitenwand allerdings nicht so gut.
edit: zu spät xD
Phenom.
Auch von mir ein herzliches Willkommen !
Hast du die Möglichkeit, vorne einen Lüfter zu verbauen ? Das wäre dann optimal, wenn dieser (und evtl die Seitenlüfter) reinblasen würden, und der hinten raus. Schau das mal nach ...
Tante Edit sagt: Ichxxxxx war schneller ... 🙂
acman83
danke euch allen nochmal habe das jetzt umgebaut und muss sagen das ist besser so
habe mit hwmonitor meine temperaturen gecheckt also aufm desktop hat mein prozessor jetzt 10 grad weniger als zuvor cool danke
