ATI Radeon HD 5770 Clock by Clock Vergleich (3D Mark Vantage)
Agena
Hey.
Da es bereits für die High End Karten (5850 / 5870 / GTX 470 / GTX 480) solch einen Vergleich gibt, dachte ich mir, wir könnten dies auch für die etwas schwächeren und eigentlich deutlich verbreiteteren Karten machen. Also kam ich auf die HD 5770. Da diese Karte bereits einige Personen besitzen, denke ich, das wir das Ranking sehr bald gefüllt haben mit Ergebnissen.
Es gilt hier, wie in den anderen Threads, ein Fanboybash-verbot. Dieser Thread ist einzig und allein AMD und der HD 5770 gewidmet.
__________________________________________________
Es geht darum, eine passende CPU für die Grafikkarte zu finden bzw. aufzuzeigen welche CPUs limitieren oder sich mit dieser Karte langweilen. Ins Zentrum würde ich dabei die frage stellen, ob ein Dual Core für diese Karte ausreicht.
Bedingungen habe ich auch notiert, damit es auch ein wirklicher Clock by Clock vergleich wird. Es müssen alle Komponenten gleich hoch getaktet sein. Die Bedingungen sehen nun wie folgt aus:
  • CPU: 3,2 GHz (Jede CPU ist zugelassen, vom Sempron bis zum i7)
  • Grafikkarte: Stock (850 MHz GPU / 1200 MHz Mem)
  • Betriebssystem: Alle Betriebssysteme die Direct X 10 oder höher unterstützen
  • 3D Mark Vantage: "Performance" Durchlauf
  • Ergebnisschema: Punkte - CPU - GPU - RAM - OS - User + Bild mit GPU Z, CPU Z und natürlich dem Ergebnis selbst
Ergebnisse:
1. P11158 - Intel Core i7 920 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 6 GB DDR3 1600 - Windows 7 64 Bit -
2. P11117 - Intel Core i7 870 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1600 - Windows 7 32 Bit -
3. P10749 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (HTT an) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
4. P10620 - Intel Core 2 Quad Q9650 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1424 - Windows 7 64 Bit - OC King
5. P10583 - Intel Core i5 750 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1600 - Windows 7 64 Bit - credit00
6. P10254 - Intel Core 2 Quad Q9300 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR 2 1025 - Windows 7 64 Bit -
7. P10241 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (HTT aus) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
8. P10038 - AMD Phenom II X4 965 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1340 - Windows 7 64 Bit -
9. P10036 - AMD Phenom II X4 955 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1333 - Windows 7 64 Bit -
10. P9743 - AMD Athlon II X4 620 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR2 827 - Windows 7 64 Bit -
11. P9489 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (2 Cores, HTT an) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
12. P8717 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (2 Cores, HTT aus) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
13. P8628 - Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR2 732 - Windows 7 64 Bit -
14. P8288 - Intel Core 2 Duo E6320 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR2 916 - Windows 7 64 Bit -
15. P7813 - AMD Athlon II X2 240 @ 3,2 GHz - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1333 - Windows 7 64 Bit -
16. P7578 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (1 Core, HTT an) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
17. P6610 - Intel Core i7 860 @ 3,2 GHz (1 Core, HTT aus) - HD5770 @ Stock - 4 GB DDR3 1920 - Windows 7 64 Bit -
Ich bin für Verbesserungen und Änderungen jeglicher Art offen. Bitte informiert mich, falls ich vergesse ein Ergebnis einzutragen.
Den HD 5870 / 5850 Thread findet ihr hier. Den GTX 480 / 470 Thread hier.
Mfg Agena
Mein i7 hängt sich beim ersten CPU-Test auf.
Könnte auch an der Temperatur liegen, da ich noch den Boxed-Kühler habe. (~ 80-90°C, müsste doch eingentlich gehn? max. Temp. is doch 100°C ?)
Kann mit vlt. jemand optimale Settings für einen 920 @ 3.2 GHz empfehlen?
Greez, klappflapp
Hast du noch die Standard VCore? Mit der sollte der 920 das eigentlich auch packen. Sonst weniger VCore geben bzw. SMT abschalten, da kann man meist auch noch ein wenig Saft sparen. Oder auf den (hoffentlich bestellten) Kühler warten. 😀
Maximaltemperatur laut Intel ist 67 °C wenn ich mich nicht täusche.
P9648 - Athlon II X4 620 @ 3.2GHZ - HD5770 - Windows 7 x64 - Brainwash09
Wieviel RAM hast du? Ist mir gerade aufgefallen, dass das im Ranking fehlt.
Ok, habe es vorläufig selbst hinzugefügt. 4 GB DDR 2 800. Nur die Timings und die genaue Geschwindigkeit fehlt (da du ja per HT übertaktet hast).
@agena
die 67° beziehen sich auf die CPU und nicht auf die CORE´s. aber mehr wie 80° würde ich niemals länger draufhauen.
Ja, die beziehen sich auf den Heatspreader. 10 °C drauf - das ist dann die Maximaltemperatur für die Cores (also ca. 77 °C). Schon komisch, bei den meisten wird der i7 mit dem Boxed Kühler auch ca. 80 °C warm, @ Stock. Und ich (wir) frage mich mal wieder: warum legt Intel nur so schlechte Boxed Kühler bei... ? ~_~ Hier sollte sich Intel eine Scheibe von AMD abschneiden...
@ Brainwash09
Habe es hinzugefügt.
@ Brainwash09
Ja, das stimmt, der Kühler ist dazu noch höllisch Laut...
fals ich das sagen darf, die ghz der cpu und die hz der graka sind überflüssig im ergebniss zu schreiben da es sich ja um einen clock by clock handelt und die hz vorgegeben sind. dann wird das nicht so ein langer text. 😀 😉
ich denke die timings der rams sind auch überflüssig. sowas ist nur für den vantage thread nötig.
also ganz schlicht:
1. P9648 - AMD Athlon II X4 620 - HD5770 - 4 GB DDR2 - Win 7 x64 -
also ganz schlicht:
Ich schreibe das mit hin, da es sonst aussieht als hätte ich es vergessen.^^
Aber du hast recht, die Timings können wir weg lassen.
Ja, 3,2 GHz sind gefordert.
@ #Rey
Bitte gib die genaue RAM Geschwindigkeit an. Die müsste ja anders sein, da du per HT übertaktet hast.
Ja, die sind tragisch.
Wir wollen hier die selben Settings nehmen um objektive Ergebnisse zu erhalten, die man miteinander vergleichen kann.
Ist nichts gegen dich, aber wenn jeder seine CPU taktet wie er gerade mal lustig ist, kann man die Werte nicht mehr miteinander vergleichen. (Sonst könnte man nämlich auch einfach in den Vantage Thread gucken und die einzelnen Ergebnisse miteinander vergleichen; was für einen Sinn hätte dann dieser Thread noch? 😉)
Wo kann ich das bei Cpu-z auslesen?
Ich find irgendwie komisch dass Brainwash mit seinem Quad Core nur 2k Punkte mehr hat.. Müssten das nicht mehr sein?
Schau mal oben in der Leiste der Hauptgruppen.
Schau auf die CPU Punkte, da hat er fast doppelt so viele wie du. 🙂😉
Schon gesehn, ist ja auch logisch, aber in der GesamtPunktzahl ist es irgendwie zu wenig. Ich kann dir die Sachen erst nachher zeigen, müsste den Prozessor nochmals übertakten da ich ihn bereits wieder auf Standart getaktet habe.
also
8628|Simlog|E8400 @ 3.2 GHz|HD5770|4GB DRR2 @ 366 MHz|Win 7 Ultimate 64 Bit
so jetzt müsste doch alles passen oder ?
