AMD richtig übertakten
Status
shafty
brauch mal wieder eure Hilfe,
und zwar beim übertakten meines Athlon....
Mein System
AMD Athlon X4 630 @2,8Ghz
6 GB Crucial DDr3 1333 MHZ
MSI 770 G45
8800 GTs
Kühler Akasa Freedom Tower - idle 23 - Prime 48 Grad
Jetzt wollte ich mal wissen, wie man das am besten anstellt...
da ich den Multi ja nicht anheben kann....
Denn wenn ich "nur" den FSB anhebe geht ja der HT auch in die Höhe und Prime läuft keine Minute ohne Fehler...
Bitte um Tips das ich ihn bis naja 3,2 oder 3,5 bringe....
THX
hat keiner nen tip
Bitte brauch ne Erklärung
Also, natürlich ist es sinnvoll, erst mal ein paar Guides zu lesen (siehe Post über mir), aber falls du einfach mal testen willst:
Lade dir AMD OverDrive runter und spiel damit ein bisschen rum. Mach den Anfängermodus aus (in den Optionen), stell deinen Lüfter zur Sicherheit auf 100%, und schraub ein bisschen an den Taktraten rum.
Wenn du den Multiplyer hochstellen kannst, fang damit an. Ist am einfachsten und bringt schnell Ergebnisse. Allerdings ist das nicht bei jeder CPU (eig. nur bei den BEs) freigeschaltet.
Ansonsten eben über HT ref. Clock gehen, die aber nur minimal anheben (mein Phenom II geht stabil bis 213-215, kurzzeitig bis 218, für nen Screen auch mal bis 222.
Dabei nicht vergessen die Spannung anzuheben, bis 1.45V sollte gehen, kurzzeitig kannst du auch 1.475V geben. Wenn du einen Bluescreen bekommst nicht aufregen, einfach noch mal probieren, evtl. mit weniger Takt und höherer Spannung.
Status
