temperaturproblem mit neuzusammen gebauten rechner
Mirage
Temperaturen
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
1. CPU / 1. Kern 46 °C (115 °F)
1. CPU / 2. Kern 46 °C (115 °F)
1. CPU / 3. Kern 43 °C (109 °F)
1. CPU / 4. Kern 43 °C (109 °F)
GPU1: Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
GPU1: GPU Umgebung 48 °C (118 °F)
GPU1: GPU VRM 40 °C (104 °F)
GPU2: Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
GPU2: GPU Speicher 47 °C (117 °F)
GPU2: GPU Umgebung 47 °C (117 °F)
GPU2: GPU VRM 37 °C (99 °F)
SAMSUNG HD501LJ 24 °C (75 °F)
Kühllüfter
CPU 1156 RPM
Gehäuse #1 1172 RPM
Gehäuse #2 1241 RPM
GPU2 2284 RPM (41%)
Spannungswerte
CPU Kern 1.01 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.98 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.12 V
GPU1: GPU VRM 1.04 V
GPU2: GPU Vcc 3.24 V
GPU2: GPU VRM 1.04 V
Momentane Werte
GPU1: GPU VRM 2.90 A
GPU2: GPU VRM 2.18 A
Leistungswerte
CPU 9.03 W
so nach neuen lüftern siehst viel besser aus ^^ nur der mugen 2 passt nich auf den dem asus board
lg mira
Gigelz
also ich habe ja auch den i7 920 und momentan (bis die wakü kommt :fresse🙂 auch den boxed installiert. wenn ich prime laufen lasse sind die temps ziemlich hoch (bis 72 grad) also kannst du nicht meckern. die boxed kühler sind wirklich nicht das wahre auf dauer. wieso sollte der mugen nicht auf das asus board passen ? irgentwas im weg ?
Mirage
also bei den asus sind die dinger in weg...
lg mira
Civi-Civical
hm dann versuch den Kühler mal um 90° zu drehen, vielleicht passt er dann. Den Lüfter müsstest du dann entsprechend ummontieren.
Mirage
hab den lüfter auch schon auf die andere seite gebaut aber der passt nich *grgr* nun hab ich nen toplüfter hier und er will nich passen oder ich bin wirklich nich zum pc basteln geschaffen ;-)
lg mira
Gigelz
der mugen ist aber wirklich schon ein echter brocken :fresse:. wenn du ihn überhaupt nicht montiert bekommst, schick ihn zurück und bestell nen ekl brocken ders kleiner und hat die gleiche leistung.
Mirage
ich werd mit meinen pc nich glücklich *heul* die temps der grafikkarte machen mich nervös nach ner halben stunde crysis schon auf 94 grad fad kann doch nich normal sein ? habe auch mal wegen der wakü geguckt und im geschöft gefragt die würde sie nich zusammen bauen ihrgend was mit garantie und so sagte er , und alleine bin ich zu blöd dafür...
lg mira
OC King
Sowie sich das anhört ist deine CPU Wassergekühlt, die Grafikkarte nicht?
Wieviel Lüfter hast du im Gehäuse?
Mit welcher Geschwindigkeit drehen die Grafik Lüfter?
Mirage
hi
also der pc is noch nich wasser gekühlt 3 120 und 1 240 an der seitenwand 2 von den 120 blasen rein und 1 bläst rauss das sind die temps unter windows....
GPU1: Grafikprozessor (GPU) 68 °C (154 °F)
GPU1: GPU Umgebung 59 °C (138 °F)
GPU1: GPU VRM 49 °C (120 °F)
GPU2: Grafikprozessor (GPU) 68 °C (154 °F)
GPU2: GPU Speicher 60 °C (140 °F)
GPU2: GPU Umgebung 59 °C (138 °F)
GPU2: GPU VRM 48 °C (118 °F)
Kühllüfter
CPU 1156 RPM
Gehäuse #1 1172 RPM
Gehäuse #2 1223 RPM
GPU2 2325 RPM (41%)
lg mira
Fynmar
So muss jetzt auch mal hier fragen.
Habe meinen Rechner jetzt schon seid 3/4 Jahr.
GTX295
i7 4x2,7 GHz
6GB RAM
Win 7
Die Lüfter waren schon immer ziemlich laut. Hat mich aber nicht weiter gewundert weil es mein erster Desktop-Rechner seit 3 Jahren war.
Seitdem ich dann L4D2 hatte und der PC sich einfach abgeschaltet hat beim Spielen habe ich dann mal nach den Temperaturen geschaut.
Immer um die 95° hatten beide GPU Kerne.
Dann zurück geschickt und neue Graka bekommen.
Jetzt konnte ich zwa spielen aber die Werte machen mir immer noch angst.
Habe eben mal prime95 5min laufen lassen und die CPU war auf 85°
Die GPU ist im Idel bei 67°
xMSIx
also als graka kühler für die GTX reihe kann ich nur den hier empfehlen
ich hab mit meiner gtx 275 nach 15min furmark max 57°...der kühlt echt fett und ist nicht laut.
gruß 😉
Fynmar
