Prozessor I7 für Spiele-Rechner?
al2110
Hi Leute!
Weisst jemand genau welche Prozessor für Spiele besser ist?
I7 920 oder I7 860?
Wegen I7 920 habe gelesen ,dass die "Hyper Thread" was es besitzt macht Pefomance beim spielen nun runter.
Also welches Prozessor ist besser für spielen geignet?
Eins von beiden oder sogar welche aus i5 Serie?
Ja aber wie macht es in die Leistung die Grafikarten merkbar?
Der Unterschied, ob zwei 5770er zwei mal 16x Lanes oder zwei mal 8x Lanes angebunden sind, ist nicht groß. Er sollte, will man den Tests glauben, um die 5% liegen. Liegt also in einem nicht spührbaren Bereich.
Das von mir vorgeschlagene ASRock P55 Extrem kostet ca. 105€ und ein i5 750 168€.
Dazu brauchst du nur ein 4GB Kit kostet um die 90€, statt ein 6GB Tripplechannel Kit für 140€.
Unterm Strich sparst du so gute 190-200€ für ganze 5% weniger leistung.
Erst bei sehr starken Grakas wird der Unterschied von 8x zu 16x Lanes größer, weshalb sich dann die Nutzung eines demendsprechendem MoBo lohnt.
Man kann aber auch für den Sockel LGA 1156 ein Mainboard mit zwei echten 16x Lanes kaufen, dass wäre dann z.B. dieses,
Das ist jetzt mit das teuerste, da gibt es aber auch 1156er bretter mit dem GF200er Chip, die bei 180€ anfangen, da muß man mal genauer nachschauen.
na dann vergleichen wir eben noch 2 Äpfel mit einander.
Sockel 1366
CPU: Core i7 (920) 236,50€
Board: MSI X58 Pro-E 160,03€
GraKa: 1x Club3D HD 5870 347,85€
RAM: 4GB OCZ 1600 MHz CL8 105,36€
Summe: 869,74
mit
Sockel 1156
CPU: Core i7 (860) 241,80€
Board: Asus P7P55D-E 144,01€
Summe: 859,03€
Und siehe da bei beiden kostet der RAM gleich viel und ist gleich schnell.
Haben wir noch einen Preisunterschied von 10,71€ der durch das etwas teurere Board verursacht wird.
MfG Desertfox
Also, erstens ist es sinnfrei, das günstigste 1366er MoBo mit einem im oberen Preisbereich des 1156er Mainboard zu vergleichen.
Dann würde ich bei einem 1156er System auch keinen i7 nemen, wenn ich mit dem Rechner nur spielen werde, da reicht ein beim Gamen gleich schneller 750er, der schon wieder 60€ günstiger ist wie der 860er.
Und als letztes, macht es absolut keinerlei Sinn, auf einem Tripplechannel Board, ein 4 GB Arbeitsspeicher zu verwenden, weil ich dann auf den Tripplechannel verzichten muß, welcher bei einem 1366er System nicht unerheblich ist.
Deine Versuche, ein 1366er System preislich an ein 1156er Rechner an zu passen sind schon recht absurt.
Viele die auf einen i7 setzen wollen, aus welchem Grund auch immer, werden eh er zum Sockel 1366 greifen als zum Sockel 1156, außer die, die um jeden Cent sparen müßen.
Ein 1156 System ist und bleibt nun einmal die mittlere Preisklasse bei Intel und ein 1366 System halt die gehobene, da kannst du dich noch soviel bemühen mit einer Zusammenstellung, dass ändert daran auch nichts.
Ist das Asrock p55 Extreme sehr gut? Also was Takteigenschaften und so angeht?
Alle drei P55er Boards von ASRock sind sehr gut, schnuppe ob du das Pro, Extrem oder Deluxe nimmst.
Ich hatte das Pro und mein 750er lief stabiel auf 4,1Ghz, und der Speicher als 1600er.
Einem Bekannten hab ich das System auch so zusammen gestellt und er ist hoch zufrieden damit.
Mir ging es ja hier darum das ich bei dem Preislichen Rahmen eher zu einem Sockel 1366 System greifen da es in dem Fall nicht wirklich teurer ist.
Ich finde ja auch das die i7 der 8xx Serie sich nicht wirklich lohnen denn doch gleich einen i7 der 9xx Serie. Also bei i7 zu einem Sockel 1366 rate der Sockel 1156 macht für einen i7 keinen Sinn.
Mit einem i5 750 sieht das ganze ja schon wieder anders aus.
MfG Desertfox
Außerdem wenn sich jemand nach den zwei Prozessoren i7 920 und i7 860 erkundigt und als Aussage bekommt beim i7 920 ist der RAM teurer weil man Tripplechannel RAM braucht ist das nun einmal falsch.
Denn es funktioniert ohne Nachteile gegenüber einem Sockel 1156 System auch Dualchannel und man kann immer noch auf Tripplechannel aufrüsten. Wenn man sich aber wegen des angeblich günstigeren RAM für ein i7 860 entscheidet hat man sich die Möglichkeit von Tripplechannel ganz verbaut.
Ich wollte keineswegs ein Sockel 1156 System schlecht rechnen nur macht es für einen i7 keinen Sinn und um den i5 ging es ja gar nicht.
Richtig, es geht um die Frage ob ein i7er zum Gamen taugt. Sicher tut er das, ist ein i7er letzten endes eine der stärksten CPUs die ich im Moment kaufen kann.
Da einem beim Gamen aber der HT keinerlei Vorteile bringt (im Gegenteil, wenn ich noch Vista nutze) braucht es einen i7er nicht in einem Gamer-PC.
Warum soll ich wesentlich mehr Geld ausgeben, für ein CPU, MoBo und RAM Bundel, wenn ich dadurch keinen Vorteil habe?
Auch deine ständigen Versuche die beiden Sockel, LGA 1156 und 1366, miteinander gleich zu setzen sind sinnfrei.
Ob es der absurde Vorschlag ist, auf einem Tripplechannel Board einstweilen erst mal nur 4GB Speicher im Dualchannel laufen zu lassen, oder sie preislich an zu passen, bringen niemanden was.
Was soll das auch? Ich müßte dann wenn, erst einmal ein 4GB Kit finden, wo es dessen genutzten 2GB Speicherriegel auch einzeln zu kaufen gibt, was relativ selten ist. Ich muß ja mal irgendwann auf meine 3 Speicherriegel kommen, ansonsten kann man auch gleich ein günstigeres 1156er System auswählen wo sich die Speicherfrage erst gar nicht stellt.
Wer sich ein komplett neues System zusammen stellt, fängt nicht erst an mit Dualchannel Speicher auf einem Tripplechannel Board zu experimentieren. Zumal Low-voltage Speicher so oder so teurer ist, wie "normal" versorgter RAM, da spielt es auch keine Rolle ob ich ein Dualchannel oder Tripplechannel Kit neme.
Warum soll ich wesentlich mehr Geld ausgeben, für ein CPU...
ein i7 920 und 860 kosten zwar gleich viel soweit wie ich es sehe.
ich habe ja auch nie gesagt er soll nicht zu einem Sockel 1156 System greifen nur für einen i7 macht es nicht wirklich Sinn.
So wurde ich es machen bei einem Sockel 1156 System:
CPU:
Board:
RAM:
GraKa: 1x HD5870 oder 2x HD5770
und wenn es doch unbedingt ein i7 sein soll dann aber gleich Sockel 1366
CPU:
Board:
RAM:
GraKa: 1x HD5870 oder 2x 5770
MfG Desertfox
Ich habe mir i5 750 bestellt für 168,90€
Nur im beschreibung stand irgend ein Wert mit: 4,8 GT/s FSB.
Knn mir jemand erklären was das Wert bedeutet? Weil es gab auch verschiedene i5 750, manche mit 2,4 GT/s .
Zu den Rest von bestelltes Hardware:
MoBo: Asus p7p55d-e
Speicher OCZ ddr3-1600(PC3-12800) Low Voltage Gold(Obwohl den Speicherkontroller i5 750 nur 1333 10666 Unterstützt-Muss nicht schlimm sein oder?)
Grafiklösung: club 3d hd5770 oc edition x 2
Netzteil: be quiet 550w - wenn ich die noch mal eine 5770 einbaue also 5770 x3 :rulez:wird warscheinlich auch ausreichen?! 😀
Ach ja die beste Shop ist: - Preise und Auswahl,auch Verfügbarkeit ist im vergleich zu anderen Shop's ist besser, wegen Service ich noch nichts sagen da ich nur heute bestellt hab, wenn alles am Montag ankommt wird ja super.
Und noch mal Danke Leute für eure Meinungen und Vorschläge.:-D
Sockel 1366
Summe: 869,74
mit
Sockel 1156
Summe: 859,03€
MfG Desertfox
Der RAM beim oberen ist völlig falsch! Der 1356er Sockel ist Tripple-Channel basiert, d.H wenn du den Tripple-Channel ausnutzen willst, brauchst du 3 RAM-Bausteine! Hier wäre Single-Channel nur eine Verlangsamung für's ganze System. Da komme dann nochmal 40-50 Euro obendrauf.
Der i7-860 ist sogesehen auch unnötig, da zum Zocken ein i5 @3,6GHz komplett reicht, und dieser noch 80 Euro billiger ist, sollte man zu ihm greifen.
