ati 5850 sli
Pc-Typ
hy leute ...
kannn man eine ati radeon hd 5850 im sli verfahren pcie x16
verwenden oder unterstützt diese graka diesen vorgang
hi,
sli wird sie bestimmt nicht unterstützen ist ja keine GeForce, aber 2 HD 5850 im CrossFire Verbund gehen.
MfG Desertfox
was hast du fürn board weil die grakas unterstützen das alle wohl nur ob das board das unterstützt weis ich nicht sag uns einfach mal was du fürn board hast und ich denke dein netztteil ist zu schwach brauchst du wohl 500 bos 600 Watt für
ja davon rede ich ja,,
achso und bei meiner 4650 steht auf der verpackung auch drauf das sie sli interstützt und is ne ati alo..
ja aber genau was du meinst mit 2 grakas davon habe ich auch gesprochen joa danke dir
und noch ne frage würde es auch mit der 5770 funktionieren
naja ich werrde mir ja bald ein neues system zussammenstellen 😉
und dafür muss ich schonmal paar informationen sammeln
weil habe grade geguckt die eine kostet 300 und wenn ich zwei von den 5770 hole komme ich auch auf 300 €
undv bin am überlegen was besser ist weil 2 grakas ja besser als eine sind
naja sollte erstens leistungs stakt genug sein und sollte auch sich auf 300 € beschränken
Es funktioniert mit allen
Also mit den gleichen
Natürlich wen dein Mainboard Crossifre unterstützt
Achja
Wenn du dir 2 5850 oder 2 5770 kaufen willst würde ich dir raten eine neue CPU zu kaufen
Sonst würde dein Prozessor die grafikkarte ausbremsen
Achja
du brauchst natürlich ein besseres Netzteil
ja dir vot mir ich weiß das man keine komplett unterschiedlichen zussammen laufen lassen kann
und hier ein neuer beitrag
das wird das neue board das funktioniert doch oder mit 2 5770
Prozi :
Speicher :
Netzteil :
Die Marke SuperFlower würd ich nicht nehmen, da diese auch zur "Noname"-Gruppe gehört. Besser wenn du ein Netzteil von be quiet!, Corsair, Cougar, Enermax etc. nimmst.
ahhh oder das aber die preise sind ja echt nur für dicke brieftaschen
naja jetzt habe ich auch kein namenhaftes netzteil drin
Schau mal nach dem Scythe Kamariki 4 Plug 650W. Sehr leises und qualitativ hochwertiges Netzteil mit allen erdenklichen Schutzmechanismen und 80+ Zertifizierung. Bei Amazon ist es, falls die Preise nicht angehoben wurden, am billigsten.
achso und wenn ich die übertakte mit diesem eingebautem ati software dinx würde das dann auch noch reichen weil im nomal fall habe ich das vor
kp aber würde es reichen und wieviel haben die denn überhaupt also meine jetzt unübertaktet hat 600 gpu takt und der memory 400
ich habe die übertaktet von 600 auf 710 das maximale wäre 780
und das eine von 400 auf 480 is auch das maximale
also kp was die 4770 hat aber ich bin mir nicht sicher ob es reichen würd um zb. gta4 auf allen sachen zum beispiel auflösung 1280x1024 und grafik auf extrem zu machen und rechnet die grafikkarte bei gta4 eigentlich 2 gb ab oder nur die 1 gb von einer:hmm:
hmm denke dran, gta4 ist ein spiel, das sehr stark auf den Prozessor baut 😉 da könnte es sein dass es ohne crossfire genausogut läuft wie mit ^^
wie weit man die 4770 übetakten kann, kann dir keiner sagen. jeder chip ist unterschiedlich, weshalb auch die zwei karten die du dann haben wirst, ihr Maximum an unterschiedlichen Stellen haben werden.
hmm wenn ich nicht irre (so ists zumindest bei sli) hast du bei crossfire nicht einfach 1+1gb sondern hast insgesamt nur 1 gb, weil die nicht addiert werden, sondern gleichermaßen beschrieben werden. (wenn dem nicht so ist bitte verbessern)
Eck
mhh also wärs egal dann wärs ja denke ich besser wnn ich mir eine hole mit 2 gb und da werden denn ja 2gb abgerechnet und die wär auch neuer die 5850 und vlt auch besser als 2 oder ...? weil wen die einen neuen gddr5 speicher hat taktet die ehhh höher oder irre ich mich da😕
Wie kommt ihr denn jetzt auf eine HD 4770?
Da kannst du mal ein Foto machen. Dann wollte ich noch sagen, dass deine HD 4650 eher eine Office Karte ist und das Übertakten so gut wie keinen Effekt hat.
Um mal etwas aufzuräumen... zwei HD 5770 sind in etwa so stark wie eine HD 5870, eigentlich sogar etwas stärker. Das 650 Watt Netzteil reicht in beiden Fällen aber völlig aus. Und wie bereits gesagt wurde solltest du ein ordentliches Netzteil kaufen, dass dir nicht gleich abraucht.
Und zu guter Letzt, für GTA IV wäre es gut, eine Grafikkarte mit 1 GB zu wählen, 2 GB sind im Moment noch unnötig.
