AMD Phenom x4 II 965 übertakten
BobbyakaDick
hallo,
das thema habt ihr bestimmt schon 3247478234x durch, will aber auf nummer sicher gehen. so locker sitzt das geld bei mir ja nicht
wollte mich mal ein wenig ans übertakten wagen.
hab ein wenig im netz rumgeschnüffelt und mir ist immer wieder fsb, multiplikator und coreV ins auge gestochen.
hier im forum hab ich einen beitrag gefunden, in dem gesgat wird, dass man die cpuspannung auf 1.3V setzen sollte und dann langssam den multiplikator hochsetzen soll bis der nicht sauber läuft bzw der "blue-screen-of-death" kommt. wenns geht nicht über 1.5V kurzzeitig. am besten unter 1,45v mit luftkühlung.
so.
jetzt
1. spannung.
im bios ist die spannung auf 1.425V eingestellt(siehe bild). ist das jetzt die max. spannung die der cpu bekommt? auch wenn ich den übertakte?
nicht das sich mein cpu verabscheidet, weil er mehr V bekommt.
der läuft ja so schon auf 1.392V mit 3.4Ghz
2.
fsb x multiplikator = frequenz?
also
200Hz x 19 = 3800Mhz oder?
oder muss ich noch mehr vertsellen? laut netz soll er mit 3.8Ghz noch stabil laufen. also will ich den nicht höher haben.
muss ich noch mehr verstellen oder reicht es den multiplikator (siehe bild) vertsellen?
cool n qiuet ausschalten oder?
cpu: AMD Phenom x4 II 965 BE
board: Gigabyte GA-MA-790XT-UD4P
netzteil: be quiet e5 550W
Kühler: xigmatek Thors hammer mit 2 x 120mm lüfter
Also:
Am besten nur über Multi den Prozessor takten. Für den letzten Funken vielleicht noch über FSB, aber das wäre dann nur Benchmark relevant.
Dann denke ich, dass 3.8GHz normalerweise nicht stabil läuft mit 1.45V, deshalb eigentlich erstmal versuchen die vCore auf 1.45V stellen und mit Prime "lange" testen und dann, falls es Bluescreens gibt, in den kleinsten Schritten bis 1.5V hochgehen! Aber nicht drüber! Zumindest nicht, falls du planst, den länger so laufen zu lassen...
FALLS du die Spannung erhöhst, achte bitte auf die Temperaturen.
Diese kannst du mit dem Programm CoreTemp auslesen! Und lass den AMD bitte nicht über 63° kommen... weil alles drüber nicht gesund ist!
Natürlich unter Last!
Also, ich könnte meinen AMD auf 3.8GHz takten, der läuft dann aber nur mit 1.5V, was mir persönlich zuviel ist. Es schadet theoretisch nichts, aber allein der Mehrverbrauch an Watt ist mir zu hoch.
Ich lass ihn deshalb auf 3,7GHz laufen mit 1,45V und das stabil... ALso pfeif ich doch auf die 100MHz, weil ich die eh nicht spüre (also der Unterschied)
Eigentlich laufen auch alle Games mit 3,4GHz ... das sind vielleicht 1-2FPS unterschied beim hochtakten... Aber naja, das Ego :fresse:
E1: Cool'n'Quiet kannst du anmachen, bringt aber nichts, da due Manuelles übertakten aktiviert hast und somit CnQ nichtmehr regelt...
Also kann man es auch gleich auf Disabled stellen
E2: Zusammengefasst: Dein AMD kann bestimmt mit 3.8GHz laufen. Nur mit welcher Spannung, das ist die Frage. Meiner z.B. läuft erst mit 1.5V stabil! Bei anderen guten Modellen schon mit 1,475... Alles andere ist denk ich Wunschdenken.
Am besten versuchst du, den Prozessor mit 3,7GHz laufen zu lassen und 1.4V zu geben. Falls du einen guten erwischt hast, läuft er mit 1,4V und 3.7GHz. Falls nicht, dann in kleinen Schritten hochgehen. Und umgekehrt. Einfach immer wieder versuchen das "maximale" auszuloten.
Dabei einfach nicht über 1.5V gehen und die Temperaturen unter Last nicht über 63°C treiben.
Viel glück 😀
Also, da du einen Black-Edition hast, reicht es den Multiplikator ein wenig zu erhöhen.
Die Spannung lässt du einfach mal. Wenn der PC Hochgefahren ist, mit Prime95 die Stabilität testen. Etwa eine Stunde sollte reichen.
Sollte der PC nicht starten, musst du entweder die Batterie auf dem Mainboard für ein paar Minuten raus tuhen, oder anhand den Jumpern einen CMOS Reset machen.
also kann die cpu-spannung nicht über 1,425volt kommen?
Doch. Falls du auf deinem Board die Spannung manuell einstellen kannst (mit der + oder - Taste an der entsprechenden Stelle)
dann kannst du die vCore auch auf 1.5V hochjagen.
Aber bitte nicht mehr bei Luftkühlung!
E1: Und die eingestellte Spannung wird dann auch vom Board gehalten. Da gibts es eigentliche keine Schwankung, ... evtl. im +-0,0025V bereich.
E2: Bei deinem Lüfter dürfte so schnell nichts passieren. du musst einfach mit "CoreTemp" die Temperatur im Auge behalten! Kurzzeitige überbelastung macht theoretisch nichts...
Nur auf die Dauer können mehr als (>>1.5V) oder mehr als (>>63°C) die Haltbarkeit beeinträchtigen.
also ertsmal 3.7 geben mit multiplikator 18.5
Mehr im bios NICHT vertsellen?!
und aufpassen das im prime die spannung nicht über 1.45 "wollt"1" kommt?
und nicht über 63°
"1" = volt 😉
danke für die hilfreichen antworten 😉
so.. läuft jetzt bei 3.7Ghz
macht im Prime nach 20min
1.424V
kerne 44°
und
cpu 48°
Also:
Viel glück 😀
Natürlich schadet es ihn mit zu hohem VCore laufen zu lassen da sich elektonen auf den "Laufbahen ablagern, und je höher die Spannung desto mehr lagern sich ab 😀
WAS?!
Elektronen lagern sich auf den Laufbahnen ab?
:bigok::fuchtel:
Da passiert garnichts, solange die CPU gekühlt wird. Dann brutzelt nichts, und schmort nichts, und es geht nichts kaputt.
Eventuell geht die CPU ein Jahr früher drauf, aufgrund von Abnutzung, wie bei jedem mechanischen Bauteil...
Macht doch was ihr wollt - ergo: dann lass ich eben bei mir die Elektronen auf den Laufbahnen (lol) ablagern ... muss dann mal später vielleicht mal wegsaugen das Zeug
😱 Seit wann ist eine CPU ein Mechanisches Bauteil, das wäre mir neu?😉
Den Efekt der durch das Übertakten noch erhöht wird, nennt sich "Elektomigration"
Kurz gesagt, werden dadurch Leiterbahnen auf lange Sicht zerstört. Dieser Vorgang spielt sich aber auch so oder so in einer CPU ab, wird aber natürlich durch das Übertakten und den damit einhergehender Spannungserhöhung beschleunigt, was wiederum die Lebensdauer einer CPU verkürzt.
Durch die stetige Verkleinerung der Vertigungstechnik bei CPUs, wird die Bedeutung der "Elektromigration" auch zunemen. Denn eine kleinere Vertigung bedeutet auch eine stärkere Elektomigration durch die immer kleiner werdenden Leiterbahnen.
Wer es ganz genau wissen will, kann das hier nachlesen,
Richtig. TDU2 hat garnicht so unrecht. Auf Deutsch gesagt, tragen die Elektronen die durch die Leiterbahnen flitzen, Material an den Setllen ab, die besonders "eng" sind. Und lagern diese an anderen Stellen wieder ab.
Das heisst früher oder später wird die Leiterbahn an entsprechender Stelle durchtrennt.
Dieser Vorgang ist unausweichlich, und wird mit steigender Spannung beschleunigt.
[edit] Hohe Betriebstemnperaturen beschleunigen diesen Vorgang übrigens auch. Da sich bei erhitzen eines Stoffes/Materials die Atome/Moleküle beschleunigen, und die Elektronen somit auf erhöhten Widerstand stossen. Das heisst immer schön kühl halten die Kiste 😉
