Heaven Benchmark 1.0 Ergebnisse
@next danke, wieder schlauer 😉
Und zu meiner Frage warum ich unter DX10 angesiedelt wurde, hab ich gelesen das du nur "echte" DX11 Karte in die DX11 Liste nimmst. Habe gerade nochmal den DX10 Test gemacht der hat 1468 Punkt und 58,3 FPS...also weicht minimal ab...dann ist ja alles okay :rulez:
hier mal mein test, brauch aber noch nicht rein, ist noch win 7 RC1.
werde heute erst win 7 Pro aufsetzen und alle treiber mal erneuern.
aber test liegf mit nem:
Q9650-GTX280@STOCK/non OC
Krass wie meine HD5870 abgeht, so einen eklatanten Unterschied hätte ich jetzt nicht erwartet. Dabei ist die CPU noch lange nicht am Limit...
Witschie|Q9550|GTX260-216|3400|720|1116|69,1|1741
Kann es sein, dass "Heaven" nur einen CPU-Kern nutzt?
DX 11:
Agena|Phenom II X4 940|5850|3,6 GHz|725 MHz|1000 MHz|45,5|1144
Mfg Agena
PS: DX9 & DX 10 folgen noch.
*edit*
DX 10:
Agena|Phenom II X4 940|5850|3,6 GHz|725 MHz|1000 MHz|93,4|2353
*edit*
Agena|Phenom II X4 940|5850|3,6 GHz|725 MHz|1000 MHz|99,7|2511
Hat schonmal jemand Crossfire probiert?
Irgendwie scheint der Bench das wohl nicht zu unterstützen.
Von den Punkten her, wird bei mir wohl nur eine 5770 genutzt.
Crossfire Test
So hi, :coolblue:
bin zufällig auf die seite gestoßen weil ich auf der such nach ergebnissen andere bei unigine benchmark war.
Hab auch gelesen das es von intresse ist mal Crossfire zu tester 🙂
Also gleich mal meine ergebnisse :
Q6600@3GHz
2x 4870 oc
FPS:111.7
Scores:2813
Hardware
Binary:Windows 32bit Visual C++ 1500 Release Oct 22 2009
Operating system:Windows Vista (build 6002, Service Pack 2) 64bit
CPU model:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPU flags:3005MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 HTT
GPU model:ATI Radeon HD 4800 Series 8.01.01.984 512Mb
Settings
Render:direct3d10
Mode:1024x768 fullscreen
Shaders:high
Textures:high
Filter:trilinear
Anisotropy:4x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
Hast das irgendwo aktiviert?
Der Bench nimmt bei mir nur eine Karte, Crossfire scheint nicht zu klappen
Der zeigt auch nicht an das crossfire aktiv ist :
"GPU model:ATI Radeon HD 4800 Series 8.01.01.984 512Mb"
nur halt ganz normal im treiber.
Ja, aber funzt bei mir trotzdem nicht, von den Frames her, ist aufjedenfall nur 1 Karte aktiv.
Und Crossfire ist aktiviert, funktioniert auch in anderen Benches und Games.
el matador: habs eingetragen.
Habe jetzt meine hardware an die grenzen des machbaren gebracht und habe nen i7 + gtx275 mit nem q6600 + hd4890 überholt :banana: und zwar um genau einen punkt :fresse:
Pdelvo|Q6600|HD4890|3609|950|975|73,1|1842
golrado|i7 920|GTX 275|2670|705|1200|1563|73.1|1841
Screenie:
So dann mal ich.
Seit dem der neue Treiber drauf ist bekomme ich ein paar Pünktchen mehr. Ist aber immernoch nicht der richtige Opt.
Akos/6000+/HD3870/3190/850/1261/41.2/1038
Bei El Matador stimmt was nicht oder? Die Punkte sind zu niedrig?? Kann das möglich sein? MfG
Wenn ich dein Ergebnis sehe, werde ich schon stutzig, entweder ist dieser Benchmark nicht das Wahre, oder meine Hardware will mich hops nehmen :fresse:
Jemand n Plan, was da los ist? 😕
EDIT: Mir scheint dieser Bench arbeitet nur mit einem Kern, kann das sein?
das ist sehr komisch, hab nix extra eingetellt. denke die treiber sind noch nit fix für de heaven oder so.
ps. würde gerne auch eingetragen werden in de liste 😉 ?!
Anscheinend hat nicht nur El Matador das Problem.
trunxsz|Q6600|8800GTS|2400|650|972|46.4|1169
Quadcore vs. Dualcore
GF8800GTS 512mb vs. HD3870 512mb
dafür ist der Unterschied zu niedrig oder?
Wie gesagt erst seit dem neue CCC rennt mein PC so.
Auch im 3Dmark 06 knapp 1500P mehr.
MfG akos
