Windows XP Bootet Nicht !!
bkool
ich habe leider ein problem mit meinem xp
ich wollte heute mittag meinen pc neu aufsetzen.ich habe bis jetzt versucht die cd zu starten aber nichts passiert.
jumper hin und her und langsam dreh ich echt durch!!
fesplatte 1(c) (master) laufwerk (f) (cable,slave geht nicht) und festplatte 2 (d&e) sind mir unbekannt mit einem blauen kabel angeschlossen (ohne jumper) nennt man glaube ich S-ATA oder so
habe ein anderes laufwerk eingebaut und nichts funktioniert. er fährt ganz normal hoch als würde die xp cd nicht im laufwerk liegen
allerdings lässt die cd sich vom desktop aus starten
bitte helft mir schnell bevor ich mein rechner erschieße :fresse:
Mfg Ben
hab ich schon geguckt das steht nur
bbs
int 18h
int 19h
was ich noch vergessen habe, wenn ich die festplatte rausziehe dann bootet er
Hy, im Bios findest Du sehr viele Einstellmöglichkeiten.
Wie Du da reinkommst weist Du ???
Wenn nicht, beim hochfahren Del ( Entf ) Drücken oder F1 bis F8.
Ist halt von MaBo zu MaBo verschieden.
Dann bei der Boot-Reihenfolge schauen.
Am besten so Einstellen.
First Device: DVD/CD
Second Device: HDD
Und bloss nichts Anderes Verstellen ( Auser Du weist was Du Tust )
MfG.
ich war schon im bios
ich kann das dort leider nicht sehen...
öffnet sich bei mir wohl mit strg und s
habe sonst auch icq oder msn
ok jetzt hab ich das richtige bios auf keine ahnung was das andere war
dort steht jetzt unter " DEVICES"
ps/2 Mouse (disabled)
diskette drive (disable)
>serial port setup
>usb setup
>parallel port setup
>video setup
>IDE drives setup
>Audio Setup
>network setup
und was muss ich nun ?
Schreibe Bitte mal welche Optionen Du unter IDE drives setup stehen hast.
Dann müßten wir das schon hinkriegen.
MfG.
also oben steht
MAIN DEVICE STARTUP ADVANCE SECURITY POWER EXIT
HAB ES GESCHAFFT !!!!!!!!!!!!!!
trotzdem danke danke
Mfg ben:bigok:
