Mein Gehäuse verbessern!
Brink
Hi
Ich weiss nicht ob es was draus wird mit einem neuem Gehäuse
Also wollte ich mal fragen was ich alles machen kann um mein Gehäuse zu verbessern
Also zu verschönern
Sollte möglichts günstig sein
Auf jeden Fall den Aufkleber auf der Front abmachen.
Dann kannst du den Innenraum noch lackieren, wenn du Zeit hast.
Sonst fällt mir so spontan am Gehäuse nichts ein.
Gruß trunxsz
Hallo 🙂
hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun, aber warum hängt dein Gehäuselüfter da so lose in der Gegend herum?
Ansonsten könntest du dir ja ein Motto ausdenken. z.B. Dark Knight oder so. Das du nur schwarze Kabel usw verbaust 😕
inneraum lackieren bringt herzlich wenig wenn das case geschlossen ist 😀
wie ist der hintere lüfter angeschlossen 😵 ? der pustet ja gegen die wand... und schief ist er auch noch
viel kannste da nich machen... is halt ein schwarzer kasten... außen lackieren oder mit bunter folie abkleben wäre da vll noch ne möglichkeit...
Also das mit dem Lüfter ist so
Ich hab den mal abgebaut und dan die schrauben verloren
ich will den lüfter abmachen nur weiss ich nicht wo er drangeschlossen wurde dran ist
da wo sys fan auf dem monitor steht ist ein kabel wo speaker steht
irgendwie unlogisch
ich mein auch nur aussen verschönern
der aufkleber ist weg
Front customizen:
Die halbrunden Kanten aufspachteln und eventuell etwas komplett neues machen.
Spontane Idee:
Eventuell was kantiges?
"Dark Knight Stil" wurde schon genannt. Kantig, "versetzt". Evtl in die Richtung?
Weg vom Blau hin zu Grün / Orange / Rot / Lila von der / den LED's her?
Stealthlaufwerk oder wenn die Front überarbeitet wird, eventuell direkt eine komplett neue Anordnung finden?
Wenn Front neu gemacht wird, würde ich die Anschlüsse (USB / Audio / Kartenleser) ins Top verlegen.
Nicht simpel einfach unters top klemmen, sondern ne 45° Halterung bauen, dass man es von schräg oben (auf nem Stuhl sitzend und PC aufm Boden) erreichen kann.
Die Anschlüsse dann evtl. dezent mit ~200-400mcd LED's (in passender Farbe zum Rest des Cases) beleuchten.
LCD-Display für Temperaturanzeige / Fanspeed / Systemwerte etc. einbauen?
Eyecatcher einbauen.
Evtl. ne Gravur in der (neu gebauten?) Front oder in einem Seitenfenster oder Top?
PC definitiv aus dem "PC-Schreibtisch" rausprügeln und nicht zwischen zwei Holzwänden eingekeilt lassen. ("PC-Schreibtische" sind meines Erachtens nach eh Mist, weil sie keine Luftzirkulation bieten. Mal ganz davon zu schweigen, dass man absolut in keinster Weise an die Kabel kommt, wenn man mal schnell dran muss.)
BlackEternity aka Nova
Das hintere Lüftergitter rausschneiden = Bessere Kühlung + Leiser
Wie sieht das Case hinter der Front aus?
Hab dir kamera erst jetzt gefunden
das bearbeiten sollte nicht viel kosten
also so ne art Batmobile gefällt mir
ich mag auch so schwarze farben
Piano black ist am besten
aber lakieren will ich ja nicht
Wie meinse das mit den kanten?
Also was soll
Das Case sieht gar nichtmal so schlecht aus...
Ich würde auf jeden Fall den deplatzierten hinteren Lüfter entfernen.
Dafür einen Farbigen 120mm (je nach dem auf was du stehst) montieren.
Und wenn du schon dabei bist - diesen Aufkleber am besten auch gleich runter... 😀
Wieso machste nicht "kb" draus? 😛
Könntest du mal ein Foto von deinem Seitenteil uploaden?
Evtl. könntest du dir eine art "Carbon-Folie" kaufen und die Front und ggf. die Seitenteile damit bekleiden.
Also
das Problem ist das ich mein PC nicht ausem schreibtisch nehmen kann
Also ich kann es aber ich weiss nicht wohin damit
Im Computer tisch ist der einzige platz wo er hin kann
da ich eigentlich nur das vordere sehe will ich auch nur das vordere verändern
Wenn ich dadrin was machen muss kan ich es in 5sek rausziehen
Ich hab irgendsoein noname ding
Also war beim kauf dabei
Das stand in der E-Mail
1x ATX-Midi Office-Line Tension
