Mein Mac&Windows PC
Ich lasse es mal so
Ich kauf mir vielicht diesen Samstag GTA IV
wenns gut leuft lass ich es so
Wenns geht dan mach ich vleicht mehr
Hy Deine Temperaturen sind so sehr gut.
Und Finch hatt Recht mit max. 1,3V denn 1,4V sind NICHT zu Empfehlen.
MfG.
Woher entnimmst du denn diese Weisheit?
Für 45 nm CPUs sind 1,5 V das absolute Maximum für den 24/7 betrieb. Wenn man einem Intel 1,4 V gibt, ist das vollkommen in Ordnung. 😉
Doch da der Cooler von D4rk_nVidia sowieso nicht für solche Spannungen reicht, erübrigt sich die Frage, welche VCore Maximal möglich ist. 😉
@ D4rk_nVidia
Ziere dich nicht die VCore zu erhöhen wenn die CPU nicht mehr stabil läuft. Wenn die Spannung nicht über 1,5 V geht (Wirklich absolute Obergrenze, bei mehr kann man nicht garantieren das die CPU noch lange lebt, ich würde unter guter LuKü bis zu 1,45 V für den 24/7 empfehlen.) und die Temperaturen in Ordnung sind, dann ist wirklich alles in Ordnung.
Mfg Agena
Vielen dank an Agena für deinen Beitrag.🙂
Ich dachte man sollte nur bis 1.3xxx gehen!
Dann kann ich mich ja bald nochmal mehr Vcore geben.
@Topic: Echt nettes System. Bin mal gespannt wie weit du deine Cpu noch bekommst! Scheinst ja echt deine neue "Sucht" gefunden zu haben.😉
Felix
Hehe hast recht Fönix
Werde aber jetzt aufhören mit dem OC
Naja ausser beim Ram
Da brauche ich noch hilfe
Wenn GTA IV nicht gut leuft hol ich mir vielicht ein QuadCore
Also
Das Problem ist das ich mein Ram auf 800-900Mhz haben will
Ich kann irgendwo im Bios unter 566,667 und 800 auswählen
Habe 667 ausgewählt
Ram ist auf 950Mhz
Wenn ich ein darunter nehme also 566 ist er unter 800Mhz
Und wen ich 800 nehme dan ist viel zu hoch
über 1000Mhz
Und das hält mein Ram nicht aus
Deswegen startet den mein PC nicht
Ich will ihn auf 850Mhz haben
Also 850Mhz wäre schon super
Und ich bin mir nicht so sicher mit den werten
Also bei 577 und so
Es sind 533 MHz. 😉 Wenn er mit 950 MHz stabil läuft ist das okay, der RAM meiner Mutter (800er Mushkin CL4) macht über 1GHz mit. Wenn er diesen Takt nicht stabil macht, beilb einfach im 800er Bereich (+/- 50 MHz, das macht eigentlich jeder RAM 😀).
Hy kannst Du dein Ram nicht Asyncron Takten oder einen anderen Speicherteiler wählen ???
Was für ein Chipsatz hast Du ???
Ich habe einen Nvidia 630i Chipsatz und da kann ich Linked oder Unlinked
Einstellen.
MfG.
Meiner lief bis 11.. stabil
Wie meinse das Hunz-Kunz
Chipstatz keine ahnung aber ihn CPU-Z stand das hier
Chipset: Intel P35/G33/G31 REV. 10
Ich hab glaub G31
Hy Du kannst doch bestimmt den Ram gleich mit dem Fsb laufen lassen.
Zum Beispiel:
Fsb: 333 = Ram 667 = 1:1
Fsb: 333 = Ram 1333 = 1:2
Desweiteren haben Normalerweise die Chipsätze die möglichkeit den FSB und den RAM getrennt anzusprechen also Asyncron.
Welches Mainboard hast Du ???
MfG.
Foxconn G31MX K
was muss im Bios den stehen?
warum soo viele die ungenügend ausgewählt haben?
Habe ein Gigabyte Mainboard und da sind die Bios Einstellungen anders.
Habe dann nach deinen Problem Gegoogled und wie es aussieht hast Du nur die drei Teiler.
Aber das haben sie Dir schon bei Tom"s Hardware gesagt.
MfG.
Du bist gut xD(Toms Hardware)
ich kann mich aber nicht wirklich daran errinern das die irgendwas mit 3teiler gesagt haben
naja
ich wollte noch was zu den abstürzen mit 2x3,8Ghz sagen
Der ist immer mit bluescreens abgestürzt
oder der ram war zu hoch getaktet... untertakte am besten den ram bevor du die cpu übertaktest... wenn die cpu stabil ist kannste mim ram immernoch nachziehen
ich versuchs nochmal
ich glaub aber das ich den ram auch im 800Mhz bereich hatte
Es kann auch sein das mein CPU oda mein Mainboard einfach nicht mehr verträgt
ich mach mal meinem ehm(kann nicht mehr zählen)... versuch ihn noch höher zu takten
So habe auf 2x3,77Ghz mit einer kleinen erhöhung der spannung
ich glaub 0.0125 oda so
Temps nach 7m Prime95
52°C
irgendwie die gleiche spannung und der stürzt nicht ab
beim letzten mal waren die temps hoch und ist direkt nach 2m abgestürzt
vielicht schaffe ich die 2x3,8Ghz
schaffe ich das ohne weitere erhöhung der spannung´?
kann mir irgendwie nich vostellen dass der so kühl bleibt... mit was liest du die temps aus? probier mal mehrere programme göeichzeitig
-core temp
-speed fan
-everest
Die Temps stimmen
hab mit SpeedFan und Core temp geguckt
ich glaub ich hab keine chance
Der ist agbestürzt nach 32Minuten
ich lasse es mal
Also
ich habs wieder auf 2x3,6Ghz gemacht weil er irgendwie ein freeze mit 2x3,7Ghz bekomt
Also kein blackscreen oda so
einfach ein Freeze
Jetzt hab ich mir GTA IV gekauft
soll ich davon screens machen oda so?
Benchmark Test in GTA IV
Statistiken
Durchschnittliche FPS: 31.44
Dauer: 37.15 Sek
CPU-Auslastung: 96%
Systemspeicher-Auslastung: 59%
Videospeicher-Auslastung: 100%
Grafikeinstellungen
Videomodus: 1680 x 1050 (59 Hz)
Texturenqualität: Hoch
Texturenfilter-Qualität: Sehr hoch
Sichtdistanz: 35
Detaildistanz: 35
Hardware
Microsoft Windows 7 Home Premium
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTS 250
Video-Driver Version: 195.62
Soundkarte: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
File ID: Benchmark.cli
