Mein Mac&Windows PC
Soll ich aber als erstes versuchen es ohne der spannung so hoch wie möglich zu bekommen
ich erhöh vielicht später ein bissel die spannubg
achja Prime95
20:02
gleiche spannung
höchste temps sind 59°C
schon nach 4 minuten Prime hab ich 69°C
ich hab die spannung 3mal erhöht
2x3,8Ghz
soll ich abbrechen?
oder so lassen?
als ich die spannung nur 1-2mal erhöht hab hatte ich ein freeze
und mein PC ist ausgegangen
ja sieht ganz gut aus... lass aber noch en bissl laufen
edit: hab deinen letzten edit nich gesehn... wie is die spannung bei 3.8?
Deine CPU ist jetzt @ 3,8 GHz mit 1,3 V?
Wenn die Temperatur nicht deutlich über 70°C geht und Prime lange genug stabil läuft, kannst du alles so lassen wie es ist. 😉
find ich nicht so wirklich
mein pc stürzt imma ab
ich habs auf 2x3,66Ghz gelassen
ich machs morgen auf 2x3,7Ghz
wen das funtkionert lass ich es auch
Sag uns erst einmal ob wie hoch die Spannung nun wirklich ist.
Wie verabschiedet sich der PC denn? Mit einem Blue-Screen oder bekommst du gleich einen Black-Screen?
Hy D4rk_nVidia wenn er mit 3,66Ghz und ohne Vcore Erhöhung stabiel Läuft
würde ich es an Deiner Stelle so lassen, da nach meiner Meinung Deine Temps. auch nicht mehr so Prikelnt sind.
Hab hier mal für Dich ein Interessanten Link. ( Aufmerksam Durchlesen )
Da kannst Du sehen das ich mit meiner Meinung Recht habe.
Vorallen Dingen finde ich das Fazit des Berichtes sehr Interessant.
Zitat:
Wenn man EIST/C1E abschalten muss, damit das OC in den gemachten Einstellungen überhaupt läuft, dann ist das ganze OC nichts wert. Die CPU muss mit und ohne Stromsparfunktion stabil laufen! Und allen, die dies nur tun, um in aller Ruhe Screenshots machen zu können oder sich den Pimmel zu messen, sei gesagt: Es ist Nonsens. Für diese Fälle kann man ja im Hintergrund auch mal ein wenig Last erzeugen.
Viele Grüße Hunz-Kunz
Was bedeutet das den jetzt?
Ich hab immernoch die gleiche Spannung
Ich hab bisjetzt nur die FSB erhöht und das ram ding gesinkt also von 800 auf 577 damit er nicht auf 1000Mhz geht
Also spannung genau sind
nach 5minuten Prime95
1.296
Temps sind in Prime
auch nach 5minuten Prime
52°C
mit 2x3,66Ghz
oke danke bisjetzt
ich werde bestimmt erst morgen mit 2x3,7Ghz versuchen
mit 2Stunden Prime
Melde mich morgen
Vileicht noch heute xD
Aber wen schon 1ne stunde
übertreibs aber nich 😉 übertakten macht süchtig... is fast noch schlimmer als rauchen 😀 und schädlicher auch (für deinen geldbeutel)
zwischen 3.66 und 3.70 merkste sowieso 0 unterschied... außer bei benchs
übertakten bringt schon was... aber es wäre unnötig wegen 50mhz der cpu viel mehr v zu geben... wenn die cpu erstmal an ihre grenzen kommt dann brauch sie viel mehr v bei nur wenig leistungssteigerung... bleib bei 1.3v und schau was du hinbekommst ... aber geh nich drüber... und lass am besten die finger von pll ^^
ich will die spannung sowieso nicht erhöhen weil das dan zu heiss wird
Ich hoffe der schafft es ohne spannungserhöung auf 2x3,7Ghz
ich weiss aber nicht wie mein CPU es auf 2x3,66Ghz ohne erhöhung der Spannung geschafft hat
So hab auf 2x3,7Ghz getaktet
ram ist auf 760Mhz
ist das oke?
normalerweise ist es 800Mhz
oda soll ich wieder auf 950Mhz
was wär besser
bisjetzt sieht alles oke aus
hoffe es geht auch weiter so
wie ist die spannung im moment? wie heiß wird die cpu bei prime?
edit: hast du nen freien multi? wenn ja kannst du multi und fsb so einstellen dass der ram mit 800mhz (maximal -900mhz) läuft... müsste aber auch ohne freien multi gehen... einfach mal ausprobieren
joa... kein problem 🙂
meine fragen werden nie wirklich beantwortet... da helf ich anderen dass es denen nich so ergeht wie mir
naja ... meine fragen sind auch meistens ziemlich spezifisch^^
Ich find das es bisjetzt sehr gut leuft
was meinst du?
gleiche spannung
temps nach 14min Prime
54°C
Ich räume jetzt mal auf:
Dein C2D steckt Spannungen in Richtung der 1,4 V locker weg. Wenn du übertakten willst in Richtung 3,8 GHz und der PC dir bei 3,6 GHz mit einer annehmbaren Temperatur abschmiert, dann sollte das kein Problem sein die Spannung zu erhöhen.
Für dich gilt: Maximal 70°C (+-2°C) auf den Cores. Wenn die Temperatur nicht überschritten wird bei einer höheren Spannung, dann gibt es auch kein Problem. Erhöhe den Takt schrittweise, wenn die der PC bei Prime abschmiert, gib ihm einfach mehr VCore. (So einfach ist das. :-D)
ehm
ich hab kein C2D
hab ein Intel Pentium Dual Core E5300
Ist aber dennoch ein Wolfdale. (Der Name ist letzten Endes völlig egal.)
Du kannst auch das OC How² in unserem Forum lesen. Am besten das für AMDs. (Ist im Grunde das selbe, nur das Intels einen höheren Referenztakt vertragen (für gewöhnlich))
Aso
cool wusste ich nicht
naja mein ergebnis nach 25minuten Prime95
Immernoch die gleiche Spannung
1.2875
Temps
das höchste bei beiden Cores 56°C
Ergebnis nach 45minuten Prime
Spannung:1.2875v
Temps:56°C(höchstwert bei beiden Core)
soweit so gut?
