Mein Mac&Windows PC
jop
ich hätte nie gedacht das ich auf 2x3,6Ghz komme
ich kann auch ein bissel mehr
vielicht sogar auf 2x3,8Ghz wen ich die spannung nicht erhöhen muss
1.136-1.280 glaub ich
oke ich mach mal vantage ohne PhysX
sry aber
wie macht man den PhysX da aus´?
Hy, ganz Einfach so wie Dein System jetzt ist würde ich es lassen und es erst mal Benutzen.
Du hast relativ gute Komponenten und die würde ich jetzt NICHT an deiner
Stelle durch übermässiges Übertakten Verheitzen.
So als beispiel ich habe meinen E6300 Wolfdale auf 3500Mhz laufen
( 333x10,5 ) ohne Spannungs-Erhöhung er könnte mit Sicherheit
noch mehr ABER für was ???
So hatt man Leistung satt und ist immer noch auf der Sicheren Seite.🙂
MfG.
Oh sry
ich hatte ein Problem mit den Grafikkarten Treibern
Hab gestern abend alles formatiert und Winodws neu draufgezogen
ich mach es heute noch
wofür überhaupt?
Also soll ich die PhyX GPU beschleunigung auslassen?
So hab es
sry das es so lange gedauert hat
Achja ich hab da mein CPU auf 2x3,51Ghz
Sieht doch ganz ordentlich aus. 😉
Wegen dem "lange dauern" musst du dir keine sorgen machen, war bloß eine Idee. 🙂 Hättest du auch gnadenlos ignorieren können. 😉
meiner meinung nach solltest du mehr pinkte haben
edit: ja ok könnte doch hinhauen... hab mich getäuscht^^ sry^^
ich versuch mal morgen ein bissel mehr Mhz als 2x3,6Ghz zu bekommen und hoffe ein besseres ergebnis zu bekommen
aber warum laggt der erste test ein bissel von vantage
gern gemacht Agena
liegt an der graka bzw. an der programmierung von vantage ... selbst meine hd5850 geht bei manchen szenen in die knie
oh
ich dachte schon
weil die GTS250 bisjetzt noch nie gellagt hat ausser in Crysis
da hatte ich aber auch nur 3Ghz
Hallo
ich hab mal ne frage an alle
Also
ich hab jetzt mein auf 2x3,66Ghz getaktet
Case ist offen und ich hab ihn aus dem schribtisch gezogen
Vid:1.2875
Temps nach 5min Prime sind 55°C
Wie weit werde ich noch kommen
Ist bisjetzt alles oke?
komisch
ich müsste bisjetzt noch keine spannung anheben
Lass Prime95 mal 1 Std laufen 😉 Erst dann kann man sagen, ob er stabil läuft, oder nicht. Nach 20 Minuten Vollast erreicht ein Prozessor seine maximale Temperatur. Wenn er also ganz sicher stabil läuft, lass Priime 20 Min laufen und verrate uns dann nochmal die Temps.
bei mir gabs selbst mal nach 3 h prime nen error... deswegen raten manche sogar dazu prime mind 12h laufen zu lassen
Ich weiss nicht was 12Stunden bringen
ich werde mein pc sowieso nicht länger als 10Sekunden auf 100% auslastung haben
So
ich halte euch jetzt auf dem laufendem
18:56 Uhr angefangen
19:15 ergebnis
Spannung ist geblieben
1.2875
Temps(das höchste)58°C
19:48
Spannung:1.2875
Temps:höchsten sind 59°C
Sieht doch ganz gut aus. Ich würde der CPU mal 1,3 V geben und mich in nähe der 3,8 GHz bewegen. :-D
(70°C (auf den Cores) sollten ca. das Maximum, was die CPU verträgt)
