GamerRechner, was haltet ihr davon?
Valla
Hallo, ich kenne mich nicht mit Pcs aus und habe hier eine Zusammenstelung von meinem Bruder die er mir geraten hat bis zu ~1200€ und nun möchte ich es von Forumusern prüfen lassen die sich damit auskennen^^
Gehäuse: Thermaltake Element S mit Seitenlüfter ~110€
Netzteil: be quiet Straight Power BQT E6-500W ~70€
Motherboard: Gigabyte GA-P55-UD5, P55 Sockel 1156 ~155€
CPU: Intel Core i7 860 4x2.80GHz So1156 BOX ~230€
Grafikkarte-nVidia: Gainward GTX 285 2048MB GDDR3 PCIe 2.0 ~320€
oder
(bei der Grafikkarte bin ich mir noch extrem unsicher was ich da nehmen sollte, da die gewünschte GTX 285 von mir noch in keinem Shop gefunden wurde, die lieferbar wäre in der nächsten Zeit. Vielleicht habt ihr Tipps auf ne andere Grafikkarte oder nen Shop wo ich sie kaufen könnte^^)
Speichermedium: Samsung SpinPoint F3 1000GB SATA II 32MB 7200rpm (HD103SJ)~63€
Arbeitsspeicher: G.Skill 4GB KIT RipJaws PC3-16000 DDR3-2000 CL9 RH ~95€
Laufwerke: LG Electronics GH22LS50 SATA Retail schwarz ~30€
Kühlung: EKL Alpenföhn Brocken ~35€
GESAMTPREIS: ~1110€
was ist gut, was würdet ihr anders machen und warum
Kritik erwünscht 😀
Gruß Valla
Als Grafikkarte würde ich die 5870 von ATI empfehlen, kostet so viel wie GTX 285 und ist dabei noch zukunftssicher da DX11! Die ATI 5870 liegt gaub etwa gleich auf der GTX 295 von der Leistung her!
Bei den anderen Sachen sollten sich lieber die Profis melden!
Case ist wohl Geschmackssache..😛
Netzteil sollte auch ausreichend sein.
Mainboard reicht das vollkommen aus, wenn du nur eine Grafikkarte verbaust.
Kostet ~50€ weniger.
Prozessor ist ok.
Grafikkarte würde ich auch lieber zu 5850 bzw. 5870 greifen, da die 5870 definitiv besser und genauso teuer ist und die 5850 leistungsmäßig auch nicht viel schwächer ist und fast 100€ günstiger ist.
Da du aber 1200€ zur Verfügung hast würde ich zur 5870 greifen.
Sie ist wie gesagt schneller und dank DX11 auch zukunftssicherer als die GTX285.
So. Die Festplatte ist vollkommen in Ordnung.
RAM kannst du auch eine Nummer "kleiner" nehmen.
Das Laufwerk ist auch ok.
Der Kühler geht auch in Ordnung.
Ich hab dir trotzdem mal bei Hardwareversand was zusammengestellt.
Ist günstiger und hat mehr Leistung. Ist aber ein anderes Case, da es deins dort nicht gab.
Das Netzteil hat etwas mehr Leistung und außerdem, deswegen habe ich es genommen, modulares Kabelmanagement.
Die Kabel die du nicht brauchst, kannst du abmachen. Dann hast du mehr Platz, etc. im Case.
Dann habe ich statt 1156er 1366er Sockel genommen, da du hier Triple-Channel-RAM verbauen kannst. Deswegen auch 6GB RAM.
Grafikkarte habe ich ja oben schon angesprochen.
MfG trunxsz
mal ne Frage, haben Mainboards ne leistung?
oder übertragen sie nur leistung von der anderen Hardware?^^
und was der unterschied zwischen 1156er und 1366er sockel?(was ist Triple-Channel-Ram?)
Warum hast i7-920 mit 2,66GHz genommen? ist der besser als i7-860 mit 2,8GHz?
Und noch ne Frage zu Grafikkarten, wie wichtig ist der Speicher einer Grafikkarte?^^ da ich mir ja eine mit 2048MOB holen wollte.
So ds glaub wars erstmal^^
Gruß Valla
Es kommt drauf an in was für einer Auflösung du die Karte betreibst, desto höher die Auflösung desto mehr Speicher wirst du brauchen, bei 1920x1200 sollten 1GB aber vollkommen ausreichen.
Gruß Valla
Naja das Mainboard ist die Grundlage des Computer, auf dem alle Leistungsquellen zusammengeführt werden.
Der Unterschied ist, dass der 1366er mehr Kontakte zwischen CPU und Sockel hat. Der 1156 ist nur eine abgespeckte Variante.
Er ist keinesfalls schlecht, aber der 1366 ist definitiv besser.
Triple-Channel-RAM sind 3 RAM-Slots eines Mainboards, die zusammen schneller sind als einer alleine.
1156 hat "nur" Dual-Channel.
Es ist eigentlich nur eine Frage des Geldes.
Der 1156 ist preiswerter.
Der Speicher einer Grafikkarte ist schon wichtig.
Aber 1Gb reicht vollkommen aus.
Die 2Gb bringen die keine wirklichen Vorteile im normalen Betrieb.
Wenn du den 1156er Sockel willst dann nimm :
RAM:
Mainboard:
Prozessor: Entweder den oder den .
was ist wenn ich son mainboard mit ne m1366 sockel hole, dann müsste ja nen anderen CPU nehmen, und zwar den Intel Core i7-920 Box 8192Kb, LGA1366,
der hat aber nur 2,66GHz im gegensatz zum i7-860 (2,8GHz) was wäre dann leistungsstärker?
siehst du die Unterschiede genau.
Die nehmen sich nicht viel.
Der 920 verbraucht allerdings auch mehr Strom und hat eine größere Abwärme.
Graka :
CPU:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
Festplatte:
Netzteil:
Kühler:
Laufwerk:
Gehäuse:
Monitor:
muss noc hschauen wo ich das zeug genau kauf aber ansonsten wars das hoffe ich^^
Gruß Valla
Sieht ganz gut aus.
Würde bei Hardwareversand.de oder mindfactory.de bestellen.
Sind beide ganz okay.
Preislich würde ich mal gucken an deiner Stelle.
Alternate.de hat nen top Service ist jedoch etwas teurer.
Solltest auf fast genau 1000€+Monitor kommen.
Bisschen mehr als 1000€ sind es glaube ich.
