Brauche Tipps für die Zusammenstellung
aLessandrOs
Hallo zusammen,
Mein Kollege möchte gern einen neuen PC haben jedoch kein Fertig PC. Da habe ich mal für ihn ein System zusammengesucht bin aber über sein Budget gekommen und habe jetzt keine Ahnung wo ich am besten sparen kann. Daher bitte ich um Tipps.
Hier die Zusammenstellung:
(Preise in Schweizer Franken!!!)
Prozessor: AMD Phenom II X4 945, 3.0GHz, AM3, QuadCore 206.-
Prozessorkühler: Xigmatek HDT-S1284 Heatpipe Cooler - Achilles 59.-
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD 770, Socket AM3 113.-
RAM: Corsair TW3X4G1333C9A, 2x2GB, DDR3-1333, CL9@1.5V 117.-
HDD: Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II 99.-
Laufwerke: 2x LG GH22NS, 22x DVD±R Brenner, SATA, schwarz 2 x 39.- = 78.-
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic OEM Bulk, 24/96, PCI 59.-
Gehäuse: Cooler Master Elite RC-310-BKN1-GP - black/blue 63.-
Netzteil: Be Quiet! Straight Power BQT E6-400W 80plus 90.-
Grafikkarte: Sapphire HD 4890, PCI-E x16 2.0, 1GB GDDR5, HDMI, DP 222.-
BS: Microsoft Windows 7 Home Premium 32bit, OEM, -D- 128.-
Total: 1234.-
Passt auch alles? Bin mir nicht ganz sicher.
Also jetzt seid ihr gefragt liebes PCMaster Forum 😀
Wo kann ich noch einsparen?
Er möchte wenn möglich zu 1200.- kommen.
wozu 2Brenner ? ja on the fly brennen ist schneller wenn man dvd zu dvd kopiert , aber ansich brauch man es nicht ....
evtl ne 500gb platte nehmen , sind zwar was der Preis pro gb angeht teurer , aber insgesamt ja auch günstiger .... muss man wissen wieviel man braucht ....
da würde ich dran einsparen ...
Edit : jop an der Soundkarte könnte man auch erstmal sparen und den inzw ja nicht mehr so miserablen onboardsound nutzen und dann 1-2monate später die soundkarte nachrüsten ...
1TB Festplatten mit 5 Jahren Garantie müsste es schon für 10 SF mehr geben.
Sparen kannst du dagegen beim Prozessor, ein Athlon II X4 620 müsste es schon für 100 SF weniger geben.
Beim Prozessorkühler empfiehlt sich vielleicht ein OCZ Vindicator. Der müsste eine vergleichbare wenn nicht bessere Kühlleistung haben und kostet 20 SF weniger.
Beim Betriebssystem solltest du dir vielleicht überlegen, ob die 64bit Version vielleicht Sinn macht (im Hinblick auf die Zukunft).
Das Überschüssige Geld kannst du dann vielleicht in eine bessere Grafikkarte stecken. Zum Beispiel eine 5850. Die müsste 80 SF mehr kosten, als die 4890.
Die macht auch deswegen mehr Sinn, weil sie im 2D-Modus stromsparender ist (45W weniger als die 4890). Auf der Stromrechnung am Ende des Jahres ist das schon spürbar. Ausserdem ist sie leiser und kühler.
Das Problem ist er möchte gerne den AMD Phenom II X4 945 haben.
Ich schreibe hier nochmal das System auf mit euren Tipps (ausser einen nicht.)
Prozessorkühler: OCZ Vindicator CPU Cooler - Socket 754/775/939/940/AM2 40.-
Grafikkarte: MSI HD 5850 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI 310.-
BS: Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit, OEM, -D- 129.-
Total: 1245.-
@ Zafi: Beim Shop gibt es keine Festplatte mit Garantie.
Und der CPU Kühler ist ja nur AM2?
Das Netzteil reicht jetzt auch nicht mehr oder?
Doch, das Netzteil ist noch gut beinander. Immerhin bietet es 384 Watt auf der 12V-Schiene. Da hast du noch 100 Watt Spielraum.
Der Vindicator ist leider ein Auslaufmodell. Das Problem hier wäre höchstens, dass du ihn nicht mehr bekommst. Stattdessen empfiehlt sich vielleicht der OCZ Gladiator (weniger Heatpipes, dafür größere Heatpipes und mit Direct-Touch).
Wenn du einen Phenom II X3 720 nimmst, kannst du auch nochmal 70 SF sparen, hättest dort aber keinen so starken Performance-Verlust bei Games, wie mit dem Athlon II.
Mir ist noch eine Frage in den Sinn gekommen.
Passt die Grafikkarte MSI HD 5850 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI in das Gehäuse Cooler Master Elite RC-310-BKN1-GP - black/blue?
Das wird extrem knapp. Das M59 soll 28cm Platz bieten. Die 5850 soll aber 28,2 cm lang sein... 🙁
Wenn man denen im Netz glauben darf soll die 5870 so um die 28cm lang sein und die 5850 ca 2cm kürzer.Könnte also passen,auch wenns sehr Eng ist.
Nagel mich aber nicht darauf fest.Kannst ja mal Googeln.
Schau dir mal das an. Für 34 Euro ist es sehr preiswert und bietet dir durch seine Bauweise auch +29 Zentimeter für die Grafikkarte. Da sollte also jede Grafikkarte reinpassen können.
Das finde ich auf www.digitec.ch nicht.
Wie sieht es aus mit dem Antec Six Hundred, Midi Tower?
Da steht folgender Satz:
Auch für lange Grafikkarten bietet das Case genügend Raum und zusätzlich nicht die üblichen sieben sondern acht PCI-Slots, um auch für Tripple-SLI Grafikverbunde mit Dualslot Kühlung gerüstet zu sein.
Ok danke für die Antwort 🙂
Mir ist nochmal was in den Sinn gekommen.
Soll/Muss ich noch ein paar Lüfter kaufen? (evtl. austauschen die vom Gehäuse)
Antecs Lüfter sind in der Regel ziemlich hochwertig. Und manche Antec-Gehäuse haben auch serienmäßig eine einfache Lüftersteuerung mit dabei (mit Low-Mid-High Einstellung). Bezüglich Lautstärke brauchst du dir da vermutlich keine Gedanken zu machen.
Auch was die Wärmeabfuhr anbelangt, ist dieses Gehäuse sehr gut für SLI und CrossFire gerüstet. Ein vierter und fünfter Lüfter bringt dir da keine Vorteile.
Beide bieten sie dir nur etwas über 26cm. Wenn also die 5850 nur 26cm lang ist, wie uller meint, dann würde sie noch in beide Gehäuse reinpassen.
Theoretisch könnten bei beiden auch längere Karten rein passen, wenn man sie anders einsetzt und ihre überschüssige Länge im 5,25" Einschub hineinragen kann. Das lässt sich nicht unter Garantie sagen, sondern erst beim praxis-test feststellen.
Ich hoffe mal dass es passt weil ich will mir auch noch einen eigenen PC zusammenbauen weil ich es satt habe von meinem HP Pavillion.
Da ich keine Lust habe noch einen neuen Thread zu öffnen schreib ich das kurz hier rein.
Ich und meine Freunde bauen uns fast alle den gleichen PC zusammen.
Ich will nochmal zur Sicherheit hier überprüfen lassen ob alle Komponenten zusammen passen.
__________________________________________________________________________________
PC 1:
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, AMD 790X, AM3, CF 152.-
Laufwerk: 2x LG GH22NS, 22x DVD±R Brenner, SATA, schwarz 78.-
Grafikkarte: MSI HD 5850 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI 312.-
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic OEM, 24/96, PCI 49.-
Gehäuse: Cooler Master Storm SCOUT SGC-2000-KKN1-GP, schwarz 125.-
Netzteil: Be Quiet! Straight Power BQT E6-650W 80plus 149.-
Total: 1475.-
PC 2:
Prozessorkühler: Scythe SCMG-2000 Mugen 2 CPU-Kühler 64.-
Gehäuse: Antec Six Hundred, Midi Tower 111.-
Netzteil: Be Quiet! Pure Power L7-430W, 80 plus Bronze 85.-
Total: 1353.-
PC 3:
Laufwerk: Lite-On iHES106, BluRay ROM, DVD-Brenner, schwarz, SATA 142.-
LG GH22NS, 22x DVD±R Brenner, SATA, schwarz 39.-
Gehäuse: Antec Nine Hundred Two 169.-
Boxen: Creative Inspire T6100 5.1 Speaker System 112.-
Tastatur: Logitech G15 Gaming Keyboard, refresh, CH-Layout 99.-
Monitor: Asus VH222H, 21.5" TFT, Wide 16:9, HDMI, FULL HD 249.-
HDMI-Kabel: Sony DLC-HD10HF HDMI 1.3a Flach-Kabel, 1m 44.-
Total: 2131.-
Ein HDMI-Kabel gibt es schon für 3-4 CHF. Ein Markenkabel macht überhaupt keinen Sinn, denn die Übertragung verläuft digital. Qualitäts-Unterschiede bei der Übertragung gibt es also keine. Ausserdem sind solche Kabel genormt. Der einzige Unterschied beim Sony Kabel, dürfte vermutlich die Verpackung sein, in der es geliefert wird. Abgesehen davon ist ein 1m Kabel sehr kurz. Dass könnte sehr knapp werden, wenn der Rechner am Boden und das Display auf dem Tisch steht.
Warum habt ihr eigentlich alle zwei optische Laufwerke?
Ok dann mache ich bei allen PCs nur noch 1 Laufwerk.
Und wegen der Frage dass alles miteinander kompatibel ist?
