Intel Q9550 E0 +Asus P5Q Turbo Optimieren
OptimusPrime
Hallo zusammen und einen wunderschönen Guten Morgen
Hab mal eine Kurze Frage.
Habe eine Intel Q9550 E0 Cpu und ein Asus P5Q Turbo Mainboard
und 4 GB DDR2 Dominator Ram von Corsair.(Win 7 Ultimate 32 Bit)
Mein System ist neu und ich hab noch nichts dran verändert,alle
Einstellungen im Bios sind unberührt.Da ich noch nicht soviel
Erfahrung habe,würde ich gern wissen ob es da bestimmte Settings
gibt um die System Perrformance zu verbessern bzw zu optimieren,
im Bios usw und auch im OS.Frage besonders jenige die Selbe
Hardware haben und schon Profis sind und mir da evtl einen Tip
geben könnten.
Mehr System Infos von mir hier:
Vielen Dank im vorraus
MFG
OptimusPrime.
Hallo
also in deinem Sysprofil steht das du einen Q9550 E0 hast aber du taktest ihn mit 6x333 :S das macht dan 2 Ghz eig. sollte er aber mit 8,5x333 laufen damit er seinen original takt von 2,83 ghz hat. stell das ma um dan haste deine Power 🙂
Mfg MaximK
Vieleicht hat er den Wert eingetragen, als seine CPU im energiesparmodus war. er taktet den multi runter
Hier mal einen Auszug von Everest Ultimate von meinen CPU Daten
von Heute,evtl ist das ja aussagekräftiger
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2800 MHz (8.5 x 329)
CPU Bezeichnung Yorkfield
CPU stepping E0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vorgesehene Taktung 2833 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6.0x / 8.5x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2838 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2838 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2838 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2838 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 820 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Gehäusefläche 214 mm2
Kern Spannung 1.012 - 1.150 V
I/O Spannung 1.012 - 1.150 V
Optimus
PS*Nutze das Tool Everest Ultimate,lese gerad beim OC FAQ das da auf ein
anderes Tool zur Temp Messung verwiesen wird,ist das Everest in der
Beziehung nicht so genau?,bin eigentlich damit sehr zufrieden was Infos
vom System usw angeht,hatte vorher mal Sandra aber das gefiel mir nicht
so sehr,da ich überall nur von Everest hörte und las hab ichs ausprobiert
und hatte mir auf Anhieb gefallen,dann auch die Lizens erstanden.Nun ist
wohl Geschmacksache denk ich.
Jop das passt alles 😉
öhm ja wie du willst wen es richtig ausliest passt des 🙂 Coretemp ist hald so standart aber jedem das seine 😉 beides das selbe auf ne art xD
Hier nochmals ein S´creeny vom Cpu-Z
Was meinst du dazu
Optimus
PS*Hab die Temps von Core Temp und Everst verglichen beide Synchron von den Ergebnissen
