Modding?Was soll ich Modden?
Math
Moin moin
Wollte meinen Pc aufpepen und alles schön machen und ihn dann euch Vorstellen
So nun will ich meine HD4870 1 GB auch modden.Ich habe an das hier gedacht
Ist das gut oder gibs was besseres wen ja her damit!
Wollte meinen Prozessor auch einen Kühler geben 😀 . Kann mir da jemand was empfehlen?Es ist ein Q6600 4* 2,4GHz aber ich will es übertakten auf 4* 3.2GHz.Habe gelesen das er sehr heiß wird dann.Deswegen brauche ich nun einen guten Kühler dafür der auch bisschen schön aussehen soll,mit Blaue Lüfter were es perfekt.
Und wie nennt man die Lichter da,also ich würde dazu Neon Lichter sagen,die dünnen da und langen.Wo krieg ich sowas her?
Mfg
ich empfehle: Prolimatech megahalems aktuell so ziemlich der stärkste kühler auf dem markt und das preis leistungsverhältnis ist top!
sollte der geldbeutel groß sein kannst du natürlich auch einen thermalright ifx-14 mit 2 lüftern und dem backside kühler bestellen (beläuft sicha ber insgesamt auf ca 100€)
Von Prolimatech wird es bald den Mega Shadow geben.
An diesen kannst du auch dann deine gewünschten blauen Lüfter montieren.
Und zur Beleuchtung:
Du meinst sicher die Kaltlichtkathoden.
Gibts es z.B. bei Caseking ->
ok und was soll ich für die Grafikkarte nehmen
Ist das was ich vorgeschlagen habe gut für die Grafikkarte oder nicht
Von der Kühlleistung wird der Kühler vieleicht ein paar C° kühler als mit dem originalem.
Aber zu 100% möchte ich das nicht sagen.
Kenne ATI Karten nicht so gut.
Die sollen recht lau sein. (VGA Lüfter)
Nimm mal den S1 Rev 2 und pack da selber anständige Lüfter drauf.
Das werde ich zumindestens demnächst machen. ( 2x 120 mm Fan von Xigmatek gewinkelt drauf 😀)
Hmmm genau der musashi ist doch auch sehr gut!Kann man die 2 Lüfter die aufm musashi sind in blau auch kriegen?
Hmmm ne.also ich nehme doch den hier
Aber welche Lüfter passen zu dem?Also sollen nicht so gosse sein.man sollte den S1 Rev.2 noch erkennen dürfen!Am besten were die Farbe Blau kann aber auch rot sein!
Gute Wahl. Der S1 ist halt für passiv ausgelegt und mit einem Lüfter drauf
kült der wirklich gut. Ich benutze wie schon gesagt 2x120 mm.
Wenn du noch was erkennen willst nimm doch einmal 120 oder 2x 92 mm.
. Einfach mal gucken. Befestigen kannst du mit Kabelbinder.
Was ist nun besser:
Der Thermalright IFX-14 Heatsink - LGA775
oder
Der Prolimatech Megahalems
Ich finde beide gut.Also welche von den ist besser und welchen soll ich nehmen?
Der Thermalright IFX-14 ist in Verbindung mit zwei 120mm Lüftern der bessere Kühler.
Bei dem Megahalems bringt ein zweiter Lüfter nur 1-2 °C.
Schau dir das mal an.
Ich selber hab den Megahalems.
Vor Kurzem hab ich mal getestet, wie die Temperaturen mit einem Lüfter und mit zwei Lüftern sind.
Die Lüfter sind Nanoxia FX12-1250 @900 rpm.
Die Temperaturen haben sich im Vergleich zu Einem, um 1-3°C verbessert.
Beim IFX-14 musst du schauen, dass du ihn ins Gehäuse reinbekommst. Das ist ein riesen Teil.
Die Kühlleistung ist genau so, wie beim Megahalems.
Dafür, dass der IFX-14 aber wesentlich größer ist, ist die Kühlleistung verhältnismäßig schlecht.
Den Megahalems würde ich immer wieder nehmen.
Der Mugen 2 ist auch ein recht guter Kühler, der kaum weniger Leistung hat. Den gibts schon für 33€
Das ist nicht ganz richtig Shrance.
Im Verhältnis ist der IFX-14 mit zwei Lüftern besser als der Megahalems.
Sicher lässt sich jetzt darüber streiten welcher besser ist.
Klar müsste der IFX in sein Case passen.
Darüber hinaus muss auch der Airflow in seinem Sys stimmen.
Und ja, der Mugen 2 ist eine günstige Alternative 😉
@ Raceface:
Der IFX ist NICHT besser.
Er braucht nämlich das:
- 2x 140mm Lüfter
- Backsidekühler IFX-10
- IFX 14
_______________________________
Das macht ca 100€.
Sorry hab ein kleines Grüppchen an Worten vergessen-.-
Er ist nur besser, wenn er seinen Backsidekühler mit 2x 140mm und an dem BBacksidekühler 1x 80mm dran hat.
stimmt übrigens nicht math ich will dich nur richtig weisen 😉
der ifx ist auch nur mit 2 lüftern und dem lüfterlosen backsidekühler besser 😉
aber du wirst es schon richtig machen. du hättest mit keinem der beiden eine schlechte wahl getroffen 😉
