Neues Gehäuse
Sunsihne12
ich suche ein neues Gehäuse wo ein Triple Radiator reinpassen sollte, vorzugsweise in den Deckel.
Welches wäre da zu empfehlen?
Max. 150 €
aber beim Haf sind doch oben nur 240 mm Mash oder gitter wie auch immer man es nennt so das beim Triple doch ein Lüfter keine Luft ansaugen kann, oder irre ich mich da?
oben bläst man immer luft raus 🙂 und ja da is platz für nen 360er radi oben (den einen siehst du net der is unter dem ablegedeckel) und funzt einwandfrei
guut 😀 also wenn der radi oben ist sollten die lüfter die luft nich auf den radi raus pusten, sondern weg??
|Lüfter|Lüfter|Lüfter| (luft nach oben pusten)
|---R a d i a t o r ---| (wärme wird aus dem Radiator "gesaugt")
aah danke 🙂
Also beim haf sind nur 240 mm mash/gitter sichtbar aber darunter gehts weiter?
Gibs n bild davon oder so?
schau dir ma paar reviews an bei youtube ich such ma eben n vid
hier kann mans gut sehen
1:30-1:40 (das kleine rechteck is noch für den 120mm lüfter
Hab das auch eben bei Conrad gesehen. Das is nen Klotz!
Wenn du dir das kauft, brauchst du dir nie mehr Sorgen um zuwenig Platz machen, das versprech ich dir😉
Und gut aussehen tut es auch😀
würde ich nicht sagen, beim ninhundred keine chance, beim twelf hundred auch keine, dá hinter den lüfter die festplatten sitzen.
