Ist dieser Pc für aktuelle Spiele geeignet ?
ja aber mein Pc wird einen Stock höher stehen^^ das wird sehr schwierig
ich will meinen Pc einfach an den Pc anschliessen an dem das Internet funk.
aber hab keinen ahnung wie das gehen soll.
Bracuht man einfach den Stick wo du gezeigt hasst und fertig?
Was für eine Verbindung hast du? DSL? Ist dort ein Router oder nur ein Modem dabei?
Und falls du das sagen kannst: Welches Modell denn?
hab nur ein Modem
Modell: Teledat 430 LAN
so das ist die schmerzgrenze ^^
okay, die zusammenstellung gefällt mir 😉
also sorry aber mit dem modem wirst du leider kein wlan haben können...
für wlan bräuchtest du einen wlan fähigen router
der kostet aber wieder richtig money...
wieviele lan kabel steckplätze hat der Teledat 430 LAN ?
wenn er nur einen hat bräuchtest du noch einen switch
guck mal vielleicht lässt sich ins das andere stockwerk irgendwie eine leitung verlegen...
ich hatte auch mal genau das selbe problem
zuerst hatte ich immer internet über einen wlan usb stick, da gabs aber ständig probleme (weil der router im keller stand und mein zimmer im 1. stock ist...)
jetzt hab ich eine eigene leitung zu mir hoch
ich hatte nämlich in meinem zimmer einen telefonanschluss
den hab ich aber nicht gebraucht, da ich ein funktelefon habe (station im erdgeschoss)
so konnte man dann einfach das ungenutze telefonkabel durch ein lan kabel ersetzen
vielleicht geht ja sowas bei dir auch?
sommergemüse hat recht, wlan ist zum online zocken eigentlich ungeeignet, da die verbindungssignalstärke schwankt und zudem die datenübertragungsrate nicht besonders hoch ist
das mit verlegen wird ein big problem^^
wie meinst du das hier:
aso was ist ein switch ?^^
achso hmm
ja ich hab jetzt ein eigenes lan kabel zu meinem zimmer im 1. stock
ich hab nämlich einen telefonanschluss in meinem zimmer
den brauch ich aber nicht weil ich ein funktelefon hab
deswegen hab ich das telefonkabel entfernt und stattdessen das lan kabel durch den schacht verlegt
würde sowas bei dir auch gehen?
mit einem switch kann man mehrere lan kabel vernetzen
wenn das modem
nur einen ausgang hat kann man das eine kabel an den switch anstöpseln...
und hat dann mehrere ausgänge zur verfügung
ein switch ist sowas wie eine weiche... wenn man sich das bildlich vorstellt
der ist dazu gut dass mehrere pcs über einen internetanschluss betrieben werden können
auf dem bild kannst du die lan kabel ausgänge vom switch erkennen
Wenn keine Leitung oder Kabel da ist kann man dort auch ein Loch durch den Boden/Wand bohren und das Kabel dadurch machen 😉 Oder Kauf dir ein 30 M Lan Kabel (oder wieviel auch immer nötig ist) und schön anner Wand verlegen, das geht dann auch!
genau das hab ich vor mit den 30m oder mehr^^
mein isdn hat noch ein platz frei, geht das dann auch?
das ist ein switch den ich brauche^^?
hmm würde mir vielleicht eins mit 10/480mbps suchen ? nicht das man sich später ärgert über die geringe bandbreite.
okay, danke
hab ich eig. jetzt mit dem Pc ein steckplatz für den LAN Kabel^^?
ist so en kabel richtig?
na klar hat der pc einen lan anschluss
des ist immer am motherboard mit dabei...
ja das ist ein lan kabel, so eins was du brauchst (sorry aber kennst du kein lan kabel?)
achso...
ja was das genau bedeutet kann ich dir auch nicht sagen, aber die übertragungsrate ist okay
vielleicht sagt das aus wie stark das kabel abgeschirmt ist oder so...
Kategorie 5e reicht vollkommen, das ist auch für Gigabit-Lan zertifiziert. Die Kategorie hängt von mehreren Faktoren ab, nicht zwingend von der Schirmung. Da spielen auch Übertragungsfrequenzen eine Rolle.
okay danke für eure Antwortet.
So dieser Pc wird jetzt gekauft.
kann man jetzt mit diesen Pc Spiele wie COD 4,5 Comand and Conquer 3, FarCry2, Fifa 09,10, vil. sogar GTA IV spielen?
Hi, ich würde dir das etwas günstigere Mainbourd empfehlen:
Hat 8 statt 4 USB-Anschlüsse hinten und 4 statt 1 PCIex1 Slots. Die Crossfire Unterstützung des MSI ist nicht zu gebrauchen. Der Slot würde sich höhstens für ne SSD eignen.
Für 3€ mehr bekommste schon eine 500GB Platte von Samsung.
Die Graka ist momentan nirgens zu dem Preis zu haben, da sie an Unterproduktion leidet. Willst du möglichst bald bestellen, dann greif auf die HD4850 zurück. Gibt es schon ab 84€ und ist sogar minimal besser, dafür etwas stromhungriger, als die HD4770.
Mit dem PC sollten fast alle aktuellen Spiele auf höhsten Einstellungen annehmbar laufen. Ausnahmen sind da Crysis und GTA4.
ja aber die graka ist nur
GDDR3 macht es einen Unterschied?
außerdem ist die schmerzgrenze schon erreicht^^
Ob GDDR3 oder GDDR5 macht keinen merklichen Unterschied. Insgesamt sit die HD4850 ein Stückchen besser. Wie gesagt, bis du die HD4770 für unter 90€ bekommst vergehen noch paar Monate, da die paar Exemplare die im Umlauf sind weit über der unverbindlichen Preisempfehlung gehandelt werden.
Und die 200GB mehr Festplatten Speicher sind dir keine 3€ wert?^^
nein nein hab jetzt die 500gb genommen^^
un das mainboard getauscht
also is das mainboard was du vorgeschlagen hasst besser?
wow das mainboard ist satte 1,34 € billiger :fresse:
wieso soll die crossfire unterstützung denn bitte nicht zu gebrauchen sein???
das msi board hat einen neueren chipsatz als das gigabyte
also ich hätte ja das msi genommen...
das gigabyte ist sicher auch nicht schlecht aber trotzdem
dass die 4850 ein stückchen besser ist als die 4770 stimmt zwar, aber sie verbraucht um einiges mehr strom...
außerdem ist die 4770 aktueller als die 4850... der 4770 chip wurde im 45nm verfahren hergestellt und der chip der 4850 im 55nm verfahren
zeig mir mal bitte wo es samsung festplatten für 3€ gibt!
das würd mich ja mal interessieren...
Ich würde sagen sparen! mit 600-700 kriegste schon ein richtig guten!
Aber wenn man keine geduld hat, selbst schuld!
Die 20€ für den zusammenbau könntest du dir echt sparen :O
😡 ja sicher gibts für mehr geld bessere hardware aber darum gehts hier nicht!
das system was hier zusammengestellt wurde ist gut, also nix selber schuld...
natürlich kann man den pc auch selbst zusammenbauen, aber der threat ersteller hat meinte dass er sich auf dem gebiet pc noch nicht ganz so gut auskennt... von daher find ich den zusammenbau schon okay
... mal davon abgesehen wurde der pc schon bestellt
tut mir ja leid das sagen zu müssen aber dein post ist absolut sinnfrei...
