STOP: 0x00000116 Bluescreen - atikmpag.sys durch Treiber?
Popopirat
Fehl kauf?
ich hab mir vor paar Wochen eine Toxic HD4780 (150€) gekauft, und erst später gesehn wie billig die XFX 4890 ist (159€) ! :fuchtel::fuchtel:
Meint ihr es war ein fehler die HD4870 zu kaufen? 10€ mehr und ich hätte eine HD4890
Das ärgert mich...da ich gesehn habe wie weiter vorne die HD4890 in tests abschneidet
2 Wochen sind leider schon um, gibt es trotzdem die möglichkeit die Karte einzutauschen?
Hab sie bei Hardwareversand bestellt.
Hat jemand nen rat?^^
Kann aber auch keiner Prüfen oder? 🙂
Oder soll ich einfach mal nett nachfragen ob sie so nett wären?
Würde das mein 425w netzteil mitmachen?
Dazu müssten sie es in Deinem Rechner testen.
Doof sind die aber auch nicht wenn Du Deine 4870 zurückgibst und dann eine 4890 bestellst!!
Das kann denen doch egal sein was ich dannach bestelle oder?
Würden die das einfach so eintauschen auch ohne fehler? Einfach mal nett fragen vllt :S
@ Reicht ein 425w netzteil überhaupt für die HD4890?
Wenn sie die zurücknehmen,mit geld zurück wiso auch immer könnte man ja mit nem andern acc einkaufen und adresse von nem freund angeben 😛
Was natürlich keiner machen würde
Pc stürzt ab,Games gehen aus Bluescreen
Hallo 🙂
Also hier erstmal mein System.
Windows 7 64bit
Intel Core Duo E8500 @ 3,16 Ghz
Kingston DDR2 4 Gb RAM
ATI HD 5870
Jetzt das Problem!Ich bekomme beim Zocken einfach Bluescreens und 90% meiner GAmes stürzt einfach ohne Fehlermeldung ab!Das Problem besteht seit ca 1 Jahr. Der Computer ist 2 Jahre alt. Ich habe auch schon mehrere MAle formatiert. HAtte vorher Xp da bestand das Problem aber auch schon.
Die 5 letzten Bluescreen!
Dump File : 033111-16208-01.dmp
Crash Time : 31.03.2011 14:15:45
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff880`0408cf4b
Parameter 3 : fffff880`0725a7b0
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : atikmdag.sys
Caused By Address : atikmdag.sys+3d1f4b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033111-16208-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 274.576
Dump File : 033011-15194-01.dmp
Crash Time : 30.03.2011 13:40:26
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffffaa0`032c0590
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`040692a5
Parameter 4 : 00000000`00000005
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+70740
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16695 (win7_gdr.101026-1503)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033011-15194-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 032911-22386-01.dmp
Crash Time : 29.03.2011 23:08:06
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`80050031
Parameter 3 : 00000000`000406f8
Parameter 4 : fffff800`02af208f
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032911-22386-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 032911-18033-01.dmp
Crash Time : 29.03.2011 14:01:36
Parameter 1 : ffff8b28`0201fbe0
Parameter 3 : fffff880`03f9e2a5
Parameter 4 : 00000000`00000007
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032911-18033-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 032811-18642-01.dmp
Crash Time : 28.03.2011 19:47:28
Parameter 1 : fffff100`0aca6aae
Parameter 3 : fffff880`040393a3
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+85918
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032811-18642-01.dmp
Major Version : 15
Was mir aufgefallen ist Caused By Address : atikmdag.sys+3d1f4b müßte der Grafiktreiber sein, am Besten deinstall und neu installieren!
Erster Bluescreen scheint wohl irgendwas mit der Grafikkarte zu sein, der zweite kann auf einen Fehler im RAM zurückzuführen sein, am besten einmal die RAM Kits durchtauschen ggf. mit Memtest testen, der dritte Bluescreen kann ebenfalls auf ein Defekt der RAM Kits hinweisen.
Also danke erstmal für die Antworten, ich habe den Grakatreiber deinstalliert und den neusten geladen und installiert.Bis jetzt war noch kein Bluescreen (seit gestern abend) aber die Spiele gehen einfach aus. Ich werde das dann mal probieren mit jeweils einem RAM.
mfg dre4m0r
hab gerade den neuen Rechner von nem Freund zusammengebaut und Windows installiert.
Allerdings hab ich ein Problem und zwar, kommt nach kurzer Zeit ein Bluescreen mit dem Fehler "STOP: 0x00000116" - atikmpag.sys
Allerdings kommt dieser Fehler immer erst, wenn ich die Treiber für die Grafikkarte installiert habe und neugestartet habe.
Mainboard bestizt auch ne OnBoard Karte, wenn ich diese verwende, und die andere Karte raus nehme, kommt kein Fehler.
Treiber habe ich schon die von der CD und die neusten von der Website probiert.
Hier die Hardware:
4GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box, Sockel AM3
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
Gigabyte GA-880GA-UD3H, AMD 880G, AM3 ATX
Samsung SpinPoint F3 500GB
Sapphire TOXIC HD6850 1G
Scythe Mugen 2
Gibt es eventuell noch andere Treiber?
Ich hoffe jemand hat eine Lösung.
Danke
LG Alex
//edit:
Eben das BIOS des Mainboards geflasht, und die Graka Treiber komplett neu installiert, hat leider auch nichts gebracht, jetzt kommt der Bluescreen schon beim booten.
//edit2:
Dürfte wirklich an der Graka liegen, im anderen Rechner kommt der Fehler ebenfalls, Karte wird umgetauscht.
Ist somit erledigt.
Brauche dringend hilfe zu atikmdag.sys
Hallo, habe heute nacht win 7 64 bit drauf gemacht, hatte vorher win 7 32 bit, wollte nämlich meine 4 gb ausnutzen 🙂.
so, alle treiber installiet, und habe gta 4 gezockt, nach einer weile kan der erste bluescreen: atikmdag.sys. so, wenn ich bfbc2 zocke auch das gleiche, mit win 7 32 bit funktionierte alles problemlos.
Habe einen Amd athlon 4 x2 640 3ghz
4 gb ram
ati hd 5670 1gb
Radeon HD 3870 unter Win7 64bit BLUESCREEN
Hallo liebe Forennutzer.
Ich habe folgendes Problem.
Ich besitze einen Dual-Core Rechner mit einer Radeon HD 3870 und einem Win7 64 bit System.
Eigentlich läuft alles einwandfrei bis auf ein einziges Problem, der Computer bekommt sehr sporadisch einen Bluescreen, sei es in Spielen oder einfach beim Hochfahren, auf dem Desktop oder sonstwo.
Bluescreen:
Technical Info
STOP:0x00000116(0xFFFFFA8005A3D0F0, 0xFFFFF88003E2F7F8, 0x0000000000000000x00000000002)
atikmdag.sys - Address FFFFF88003E2F7F8 base at FFFFF88003E1D000, Datest am 4a8a1a8b
Hilfe wäre echt total geil, da dieses Problem mir so langsam echt auf die Nüsse geht. :fuchtel:
das wird wohl das übliche Problem mit dem ATI Treibern sein.Du solltest mal versuchen einen anderen Treiber zu nehmen.Wenn Du nen älteren hast,nimmst Du den neusten.
Solltest Du schon den neusten Treiber benutzen,probiere ältere Versionen.
Bei manchen hat das bereits geholfen.
Ich habe vor einiger Zeit das gleiche Problem mit zwei ATI Karten gehabt,konnte jedoch keine davon überreden vernünftig zu laufen.Ich hab alles versucht was ich im Netz gefunden hab,ohne Erfolg.
Fazit:ATI kommt mir nicht mir in den PC.
Grüße
HD 4890 kaputt, aber Garantie weg
Mein Problem ist, dass meine Sapphire HD 4890 OC Spulenfiepen erzeugt.
Der PC stürtzt meistens bei Belastung, oft aber auch ohne Leistungsforderung einfach ab, mit der Fehlermeldung atikmpag.sys..
Jetzt habe ich spaßeshalber mal nach Aktivierung von Furmark mein Ohr an die Karte gehalten, was ich hören durfte war ein schrilles Spulenfiepen.
Was würdet ihr nun an meiner Stelle machen?
Den Support anschreiben und nachfragen was Sache ist, jedoch erwähnen, dass ein dicker Kühler samt RAM-Kühlblöcke installiert worden ist?
Oder was würdet ihr machen?
MfG
Gast
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
- Treiber deinstallieren
- PC neustart
- Neue Treiber installieren
- Testen ob ok
- Falls nicht ok -> MSI Afterburner installieren
- Takt heruntersetzen
- Testen
Sozusagen die Graka untertakten (nützlich wenn man kein Geld hat um sich grad eine neue zuzulegen oder die Garantie bei einem vermeintlich defektem Gerät abgelaufen ist)
jaaa den kannst es ja mal mit dem takt der 4870 versuchen 😉
LG M!lka Kuh
Pc stürzt bei Belastung ab - was ist kaputt?
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Pc. Ich habe den Pc vor ca. 1,5 Jahren zusammengestellt und selbst zusammengebaut.
Alles funktionierte über ein Jhr ohne Probleme. Gestern hat sich der Pc beim Spielen dann komplett aufgehängt, und es kam ein Bluescreen (mehrfach hintereinander).
Also habe ich mein Windows neuinstalliert, die Treiber komplett neu installiert und es wieder getestet. Der Bluescreen kommt wieder!
Ich habe von dem Bluescreen mal ein Foto angehängt. Das Aufhängen des Rechners passiert in unregelmäßigen Abständen. Außerdem kommt er nicht nur beim Spielen,
sondern auch bei anderer Belastung (zb. Windows Leistungsindex berechnen etc.)
Kann man anhand des Bluescreens sagen was kaputt ist ? Mit etwas Glück habe ich auch noch Garantie. Nur weiß ich nicht, welches Teil kaputt is, um es einzuschicken.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Robin
Also atikmpag.sys weißt schonmal auf deine ATI Grafikkarte hin. Irgendetwas stimmt da nicht. Hast du mal die Temperartur deines PC überwacht? Evtl. überhitzt er?
Hey!
Ja das habe ich gemacht. Scheint nicht sonderlich heiß zu sein wenn es passiert (GPUTemp < 80°C) Ich habe außerdem:
Mit Memtest86+ den RAM getestet. Scheint ok zu sein.
Mit Furmark 10 min die Grafikkarte terrorisiert -> kein Absturz
Mit Orthos 20 min. den Prozessor belastet -> nichts
Das Problem tritt manchmal auch auf, wenn ich den Pc einfach 5 min. benutze (Surfe, Musikhöre etc.). Da aber eher selten.
Ist der Dateiname der angegeben ist immer der selbe? atimpag.sys?
Wenn ja dann versuche einmal den Grafikkartentreiber zu aktualisieren
Gute Frage, ich habe mal fürsorglich den Treiber runtergeschmissen und den neusten der Website nochmal isntalliert (habe ich gestern beim Neuaufsetzen des Systems schonmal gemacht). Ich werde beim nächsten Absturz gucken ob es immer die selbe Datei ist. Grad läuft das System mal für 2 Std. stabil. Ist das ätzend!
Danke für die Hinweise schonmal!
rob
Bluecreen
Hallo an Alle.
Also ich hätte so einen problem:
Mein altes MB ist kaputt gegangen. Kurz danach hab ich mir ein neues gekauft, alles eigesteckt und es ging wieder alles supper bei mir.
Blos schaute ich mal ein video und bekamm einen Bluescreen. Dabei hab ich mir garnichts gedacht und habs ignoriert.
Nun jetzt; passiert es bei mir 3-4 mal pro tag und das nervt langsam...
Hab lezten Minidump ausgelesen und dabei kamm das raus :
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Demonique\Desktop\040113-20670-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Longhorn Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18044.amd64fre.win7sp1_gdr.130104-1431
Kernel base = 0xfffff800`0305b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0329f670
Debug session time: Mon Apr 1 00:27:53.760 2013 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:17:28.305
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffff880fb6cee5f, 8, fffff880fb6cee5f, 5}
Unable to load image atikmdag.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
Could not read faulting driver name
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+9638a )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff880fb6cee5f, memory referenced.
Arg2: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff880fb6cee5f, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: unable to get MiSystemVaType - probably bad symbols
fffff880fb6cee5f
FAULTING_IP:
+fffff880fb6cee5f
fffff880`fb6cee5f ?? ???
MM_INTERNAL_CODE: 5
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000314d673 to fffff800030d0c40
STACK_TEXT:
fffff880`02b13008 fffff800`0314d673 : 00000000`00000050 fffff880`fb6cee5f 00000000`00000008 fffff880`02b13170 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02b13010 fffff800`030ced6e : 00000000`00000008 fffff880`fb6cee5f 00000000`00000000 fffffa80`08f93020 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x43801
fffff880`02b13170 fffff880`fb6cee5f : fffff880`048b338a fffff880`02b134d0 fffffa80`08f93020 fffff880`02b134d0 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`02b13308 fffff880`048b338a : fffff880`02b134d0 fffffa80`08f93020 fffff880`02b134d0 fffff880`02b134d0 : 0xfffff880`fb6cee5f
fffff880`02b13310 fffff880`02b134d0 : fffffa80`08f93020 fffff880`02b134d0 fffff880`02b134d0 fffff880`02b13370 : atikmdag+0x9638a
fffff880`02b13318 fffffa80`08f93020 : fffff880`02b134d0 fffff880`02b134d0 fffff880`02b13370 fffff880`0482e921 : 0xfffff880`02b134d0
fffff880`02b13320 fffff880`02b134d0 : fffff880`02b134d0 fffff880`02b13370 fffff880`0482e921 fffff880`02b134d0 : 0xfffffa80`08f93020
fffff880`02b13328 fffff880`02b134d0 : fffff880`02b13370 fffff880`0482e921 fffff880`02b134d0 fffffa80`08842940 : 0xfffff880`02b134d0
fffff880`02b13330 fffff880`02b13370 : fffff880`0482e921 fffff880`02b134d0 fffffa80`08842940 fffffa80`0884d340 : 0xfffff880`02b134d0
fffff880`02b13338 fffff880`0482e921 : fffff880`02b134d0 fffffa80`08842940 fffffa80`0884d340 fffff800`033bdd43 : 0xfffff880`02b13370
fffff880`02b13340 fffff880`02b134d0 : fffffa80`08842940 fffffa80`0884d340 fffff800`033bdd43 fffffa80`09624070 : atikmdag+0x11921
fffff880`02b13348 fffffa80`08842940 : fffffa80`0884d340 fffff800`033bdd43 fffffa80`09624070 00000000`c0000001 : 0xfffff880`02b134d0
fffff880`02b13350 fffffa80`0884d340 : fffff800`033bdd43 fffffa80`09624070 00000000`c0000001 fffff880`02b133f0 : 0xfffffa80`08842940
fffff880`02b13358 fffff800`033bdd43 : fffffa80`09624070 00000000`c0000001 fffff880`02b133f0 fffff880`040a4f44 : 0xfffffa80`0884d340
fffff880`02b13360 fffff880`02b134d0 : 00000000`00000000 fffff960`0012ca4b fffff960`00159d38 fffff900`c01e0c80 : nt!NtReadFile+0x631
fffff880`02b13450 00000000`00000000 : fffff960`0012ca4b fffff960`00159d38 fffff900`c01e0c80 fffffa80`095ea000 : 0xfffff880`02b134d0
fffff880`02b13458 fffff960`0012ca4b : fffff960`00159d38 fffff900`c01e0c80 fffffa80`095ea000 fffff900`c01c7a01 : 0x0
fffff880`02b13460 00000000`00000000 : fffff900`c01c7aa0 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff960`007a0ac9 : win32k!ValidateHwnd+0x6b
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+9638a
fffff880`048b338a ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: atikmdag+9638a
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 50d225df
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_W_atikmdag+9638a
Könnte mir jemand damit helfen ???
Der Name "atikmdag.sys" weißt ja auf ein Grafikkarte Problem hin. Ist denn der neuste Treiber für deine Grafikkarte installiert?
Wenn deine Grafikkarte zusätzliche Stromstecker braucht, hast du diese nach dem Umtausch denn wieder angesteckt? Vielleicht ist da auch ein Wackelkontakt? Steckt die Grafikkarte auch fest im PCIe-Slot? (falls du eine hast natürlich).
Wäre super wenn du mal eine Auflistung deiner verbauten Hardware posten könntest, hilft uns vielleicht weiter.
