E5200 vs. E6750 warum das?
outbid
Habe ein ASUS mit nForce 630i chipsatz und einem E5200 und ein Foxconn mit P45 Chipsatz und einen E6750.
Beide auf 2x3,2GHz getaktet.
Der E5200 hat dabei 1066FSB und der E6750 hat 1600FSB.
Habe beide mit dem 3DMark06 als CPU Test laufen lassen und bringe beim E5200 immer mehr punkte zusammen als mit dem E6750.
Eigenartig, den der E6750 läuft mit erheblich schnelleren FSB und mit einem aktuellen Chipsatz.
An was könnte das liegen?
Habe auch einen E6320 den ich auf 2x3,2GHt getaktet habe und weit über 1600FSB und der ist sowieso der langsamste.
Schon einmal daran gedacht, dass der E5200 eine 45nm CPU ist und der E6750 eine 65nm CPU?!
Da eine 45nm CPU eine höhere "pro Takt Leistung" hat, als eine 65nm CPU ist das nicht weiter verwunderlich, dass du beim Benchen mit gleichen Takt, mit dem E5200 bessere Werte bekommst. Da kann auch der FSB nichts darann ändern, denn der ist nur verantwortlich dafür, mit welchem Takt der Chipsatz des MoBos mit der CPU arbeitet und sagt so richtig nichts über die Geschwindigkeit und Leistung aus mit der die CPU arbeitet.😉
In der Regel ist es so, dass die 45nm CPUs mehr platz bieten, durch die "kleinere" Fertigung. Aus diesen Grund haben sie fast immer mehr Transistoren auf der DIE. Deshalb haben sie eine höhere pro-Takt-Leistung als eine vergleichbar taktende 65nm CPU. Ergo, bei gleichen Takt bessere Benchmark Ergebnisse.😉
der E5200 hat 274 Mio und der e6750 hat 291 Mio 😕
Der Die-Shrink bedeutet nur, dass die selben Komponenten weniger Platz brauchen, weniger abwärme produziert wird und weniger Stromverbrauch.
Ich denke mal dass der E5200 aber mehr Erweiterungbefehlssätze hat.
Ob 3DMark jetz auf mehr Cache oder auf mehr/neure Erweiterungsbefehlsätze besser anspringt, vermag ich nicht zu sagen...
Das dürfte eine mitentscheidende Frage sein, nur müsste man immer noch wissen wie groß der Unterschied beim benchen nun wirklich ist.
Hier kann man sich die techn. Daten nochmal genauer ansehen:
Gut möglich das man auch Die Size und Transistoren ins jeweilige Verhältnis setzen muss/kann...
Der Chipsatz ändert doch nichts an der Leistung, auch der RAM wirkt sich nur minimal aus.
Der E5200 hat eine bessere Architektur die ca. 5% ausmachen sollte, mit den Cache Abzügen ist es dann noch leicht möglich das der E5200 bei gleichem Takt noch minimal besser ist als der E6750.
Der Cache verbraucht die meisten Transistoren in einer CPU, wie der_eismann schon sagte verbraucht der meist ziemlich viel Platz auf einem Die, obwohl die Transistoren aufgrund desen das sie gleichmässig angeordnet sind ziemlich eng aneinander liegen. Daher sieht man dann auch auf so einem Die-Shot so massive Blöcke. 😉
also zur 45nm technik, die macht garnichts aus was leistung betrifft das ist mal klar.
Es waren an beiden rechnern die gleichen rams.
Muß sagen nur 1GB singel ram mit cl5 ddr2-800.
Das einzige was anders war war das der e5200 mit einem billigen board und eher alten chipsatz 630i und der E6750er mit einem aktuellen P45er chipsatz betrieben wurde.
CPU wert E5200: 2841
CPU wert E6750: 2578
Nunja, bios settings ala eist oder c13 können sowas schon bewirken, mach auch beim e6750 mal die virtualisierung & xd bit aus.
Auf dem gleichen board & settings müsste der 65nm krieger gewinnen, und zwar mit nett vorsprung.
Also deiner Meinung nach macht die 45nm Technik nichts aus? Das sehe ich aber ganz anderst und belegen auch alle Test zu CPUs die du finden kannst im inet.
So haben in der Regel 45nm CPUs immer eine bessere pro-Takt-Leistung als ihre vergleichbaren 65nm Kamaraden.
Ob das nun direkt auf die Architektur zurückzuführen ist oder es an der Transistorenanzahl oder sonstigen Änderungen liegt, ist erst einmal so uninteressant, ändert aber nichts an den Tatsachen.
Das die Chipsätze den Unterschied bringen glaube ich auch nicht, denn dann hätte der E6750 ja den Vorteil gehabt, auf einen neueren Board zu arbeiten.
Nö, ist es nicht, denn du sagtest:
und das ist nun mal so wie erkannt wurde nicht ganz richtig:
Nein, das ist so nicht richtig, natürlich bietet eine Fertigung von 65 auf 45nm nicht nur eine bessere Ausbeute, sondern auch im passenden Vergleich Leistungsvorteile.
Die ziehen sich aber über etliche Veränderungen/Verbesserungen.
Hast du 1x oder mehrmals gebencht?
Betriebssystem und mögliche Hintergrundprogramme waren stets gleich?
Wie wäre denn mal ein Test mit Cinebench?
