Status
pixelflat
OCZ Diesel - schöner kleiner Stick mit viel Platz. Nur die Geschwindigkeit von max. ~6Mb/s schreibend ist etwas seltsam (sollte das 3-fache sein).
gsg9man
@pixelflat: kommt ja auch immer drauf an ob du viele kleine oder 1 große Datei verschiebst ...
heute ist meine Sattelstange von Richey gekommen
KingKong
Banned
wie heisst das lied ? 😀
Geil ^^
ne kleine box mit vielen winkeln und schwauben ne spraydose mit weißem inhalt und ne pepsi 😀
Eck
du hast was wichtiges vergessen. am ifx-14 war nur ein kühler dran, aber normalerweise hat mah inten einen der ein ausm case rausbläst, ind er mitte einen und vorne einen 😉
und da wird das schon seeeeeehr kühl 😛
wenns dann zu richtig drehzahl kommt kommt man schon besser weg als mit ner billig wakü.
aber ok ich bin mir sicher du wirst mit dem prolimatech auch zufrieden sein 😉
denn von schlechten eltern ist er sicher auch nicht
Shrance!
Ich versteh das nicht, mit den vielen Lüftern.
Viel hilft viel, stimmt nicht.🙂
Meine Lüfter laufen alle auf 7 Volt. Selbst wenn ich alle mit 12 Volt laufen lasse bringt das so gut wie nix.
Vorne im Case ein Lüfter, 3 Stück am IFX-14 und dann auch noch einer hinten... die Temperatur ist dadurch allerhöchstens 2°C niedriger (wenn überhaupt) ... und was hab ich davon? Außer Lärm ohne Ende? Nichts!
Horst58
Dies ist hier kein Luftkühlungs-Diskusionsthread.
Diskusionen zu Einkäufen sollten hier nicht allzulang und breit geführt werden.
Mitteilen was man gekauft hat und gut isses ...
Status
