Welcher Chipsatz ist gut zu OC'n
dragon48
ich habe momentan ein P5QL Pro mit P43 chip. leider der p43 kann nur FSB bis 412mhz mehr kann er nicht und bringt mein q9550 nur auf 412x8,5= 3502 mhz ich wollte mehr übertakten weil die temperaturen sind momentan gut
ich denke mein mainboard zu tauschen und die Frage ist welche chip???
schafft der p45 mehr als 412 oder soll ich ein andere chip suchen????
Ich würde sagen es lohnt sich nicht. Ich habe ein Striker II Extreme und schaffe auch nur 3,76 Ghz, mehr macht meine CPU nicht mit.
wenn auch der p45 nicht mehr als 3,76 wie schaffen die anderen auf bis 4,2GHZ mit ein q9550 zu übertakten??? 😕😕
Schaffen nicht alle, über 4 ist schon eine Seltenheit, kenne nur einen der das geschafft hat.
Aber du kannst es gern versuchen, wenn du pech hast ist bei 3,6 GHZ schluss und du hast dein Geld für 98 MHZ verpulvert ^^
der 9550 eines bekannten macht bei 3,6 schluss. gigabyte ep35-ds3. vorher war ein e8400 bei 4 auf demselben board.
hier ein bsp von user die 4260 mit p45 schaffen
vielleicht werde ich glück haben und mehr als 3,8 schaffen !!
Richtig.
Ein Beispiel. Mindestens einer hat das also geschafft.
Wie viele hunderte User das nicht schaffen, steht natürlich nirgends geschrieben.
Kauf Dir ein P45-Board und versuchs selbst.
Wie weit Du kommen wirst kann hier niemand mit Bestimmtheit aus seiner Kristallkugel lesen.
ich werde volgende Board "Asus P5Q SE" für 80,90 euro kaufen und mein Glück versuchen 🙂
ich werde hier berichten sobald ich die Board bekomme 🙂
tja, ich stehe im prinzip vor dem selben problem, wie der TE.
sicher wird man nie herausfinden, wie weit das übertakten mit dem Q9550 bei einem möglich ist, sprich, was dein oder auch mein Q9550 her gibt ohne es auszuprobieren. mit einem P43 mobo ist das natürlich schlecht. ich habe mir deshalb heute das "ASUS P5Q delux" bestellt. das "delux" deshalb, weil es noch einen zweiten PCIx port hat.
natürlich ist es dumm gelaufen, wenn die CPU von haus aus, nicht über die 3,6 oder 3,7Ghz marke kommt. man wird sehen.:shock:
Ich hab ein Asus P5Q SE 2. Das ist völlig ungeeignet zum Ocen da es einen riesigen Vdroop hat (siehe auch meinen anderen Thread dazu). Wie es beim Asus P5Q Se aussieht weiß ich nicht. Wird aber ähnlich sein denk ich.
Tobi05
ich habe heute ein asus P5Q pro gekauft und gerade gebaut und getestet.. und hopplaaa ich habe die 4000mhz grenze geknakt... trotz das ich ein c1 stepping habe bin ich bis 4003mhz gekommen ohne das ich Vcore manual erhöhe sondern auf auto gestellt.. ab ca 4100 ist mein sys instabil geworden und die temp unter vollalst die 70° erreicht..
als kühler habe ich Mugen mit 2 x120 Lüfter
bei 4003 idle 48° und unter volllast 65°
alles wurde unter linux Opensuse 11.1 64bit
Code:
predator@QUAD64:~> cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz'
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
predator@QUAD64:~>
Code:
predator@QUAD64:~> sensors
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +11.62 V  (min =  +5.07 V, max =  +0.84 V)   ALARM
AVCC:        +3.28 V  (min =  +0.02 V, max =  +2.18 V)   ALARM
3VCC:        +3.25 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.90 V)   ALARM
in4:         +1.67 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.01 V)   ALARM
in5:         +2.04 V  (min =  +0.07 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in6:         +4.81 V  (min =  +0.41 V, max =  +3.28 V)   ALARM
VSB:         +3.39 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.03 V)   ALARM
VBAT:        +3.31 V  (min =  +0.67 V, max =  +2.18 V)   ALARM
in9:         +0.00 V  (min =  +0.13 V, max =  +0.62 V)   ALARM
Case Fan:   1125 RPM  (min = 1171 RPM, div = 8)  ALARM
CPU Fan:    1188 RPM  (min = 3125 RPM, div = 16)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
fan4:          0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:    +40.0°C  (high = -128.0°C, hyst = +42.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPU Temp:    +27.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +10.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +0.000 V
coretemp-isa-0000
Core 0:      +48.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +44.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2:      +40.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3:      +42.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
predator@QUAD64:~>
Die Angaben sind aber um nicht als Spam zu gelten etwas sehr "mager"(!)
Welcher Chipsatz genau? Welcher FSB wird damit stabil erreicht?
Ohne diese Angaben macht das Ganze Null Sinn.
Schau doch mal in sein Profil.
Mit meinem 590SLi lässt sich auch ganz übertaktet, obwohl der echt ne Hitzeschleuder ist.
Hmm hatten die Q9XXX nicht eine FSB Wall ? Oder wurde das gefixed bzw ist da ein eues Stepping raus?
Der C2Q ist im Multi fix jedoch nicht im FSB. Vom einer Wall habe ich noch nichts gelesen.
Mit dem P43 Chip komme ich "nur" auf Max 3,3 GHz.
Zu Gunsten der Temps (und meiner Ohren) habe ich Ihn auf 3,23 zurück genommen. Bin aber auch zu geizig mir einen anderen Kühler zu kaufen.
Ahh okay ich dachte die ersten Q9400 hätten bei fsb 400 dicht gemacht, dann hab ich wohl was falsch verstanden.
Mein prozessor schafft maximal 3,83GHZ stabil. Dann ist sense. Aber ich finde für einen PII 940 BE ist das schon ne ordentliche leistung.
@the gitz
das ist aber ziemlich viel vcore die du da gibst.
schlechtes ergebnis.
meiner macht auf dem P5Q Deluxe mit P45 chip 470x9 bei 1,34V, also 4230 MHz.
der P45 ist meinermeinung nach auch der beste zum OC.
mein striker II war der letzte rotz.
LG
