Welche Grafikkarte?
andreas98
Hallo.
Ich brauche eure Hilfe bitte!
Ich habe 3 Grafikkarten gefunden.
-Sapphire Radeon HD 4830
-Point Of View Geforce 8800 GTS 640MB
-Nvidia Geforce 8800 GT 512MB
Welche ist besser?
Hat jemand einen Vorschlag?
Das System:
CPU: Athlon x2 4800+
Mainboard: MSI K9N Neo (PCI Express) nvidia nforce 550 chipsatz
RAM: Kingston 2GB 667 mhz
Grafikkarte: Nvidia Geforce 8600 GT
Netzteil: LEVICOM Black Power 480W (SPS-BP480)
(es gibt ein 6 Pol PCI-E Stromanschluss)
Brauche Hilfe bitte!
Du könntest erstmal deinen Prozessor ein wenig hoch takten... Zur Grafikkarte, die 8800GTS ist die beste der Karten, sie hat nicht nur den meisten Speicher (wahrscheinlich), sondern auch die besser Leistung 😉
PS: Willkommen im Forum 🙂
Die HD 4830 dürfte einen Tick schneller sein, als die anderen beiden Karten. 😉
Die 8800 GT ist hingegen die langsamste der drei...
Das Problem wäre wohl, dass beide nVidia-Karten nicht mehr verkauft werden, oder liege ich da falsch?
Zumindest habe ich beide nur noch als Gebrauchte gefunden...
Ansonsten wäre die eh die beste Karte (deiner Vorschläge) in P/L, aber ich würde dir die empfehlen, da diese 15-20€ mehr kostet, aber deutlich schneller ist. 😉
//edit:
Zum Vergleich:
hoch takten?
Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung! Kannst du bitte erklären?
Ich kann aber ein Athlon x2 5200 oder 5600 kaufen.
Wäre es besser vielleicht?
Danke für die schnelle Antwort!
Ich finde das Umrüsten von einer 8600gt auf eine 8800gts lohnt sich kaum..
Ich würde entweder noch ein bisschen warten oder gleich eine Geforce GTX kaufen..
im übrigen sind die 8800gt und die 9800gt fast leistungsgleich..
Klar, deshalb habe ich ja gesagt, dass sich eine HD 4850 mehr lohnen würde. Das Problem ist, wie schon genannt, dass der Prozessor da etwas bremsen würde.
Es wäre nicht schlecht, wenn du einen 5600+ kaufen könntest, auch wenn dieser die Karten noch nicht ganz ausreizen würde. Trotzdem wäre es wohl deutlich besser... 😉
Ja die zwei 8800 habe ich gebraucht gefunden.
Ob das jetzt gut ist... na ja.
Mit der 8600 gt habe ich kleine Probleme.
Bei streaming movies, Das Bild ist nicht kontinuierlich und es ist ein wenig störend.
Wird das besser mit den anderen Karten dann oder?
ohh, noch was.
Nvidia mainboard chipsatz mit Ati Grafikkarten...ist es ok oder gibt es Probleme?
was meinst du mit nicht kontinuierlich? laggt/ruckelt es?
das könnte auch an deiner internetverbindung liegen.. was für eine bandbreite hast du denn?
eine 8600gt reicht locker um sich streams über das internet anzuschauen.
Die internetverbindung ist ok, weil mann muss zu erst den Film runderladen..fast.
Das Bild hat kleine Pixels und ist nicht sauber
Ist die Radeon hd 4830 sicher besser als die geforce 8800 gts?
Wenn dan nimm lieber HD4770 oder HD4850.
Und den Link würde ich mal ganz schnell rausnehmen, das gehört zum Illegalen Bereich.
Du hast solche Pixel weil der Film nicht die Hohe auflösung hat. Lade dir mal ein Test HD Video. Gibt genug im Internet so Berge usw. dan weist du was ich meine.
vielen dank.
ich habe keine Ahnung gehabt.
Gibt es Probleme dann mit AtTI Karten und NVIDIA chipsatz?
Wäre es besser eine Geforce Karte, oder spielt das keine Rolle?
Danke nochmal
nein, dies spielt keine rolle, allerdings wirst du auch ein neues NT benötigen...ich denke nicht, dass dein jetziges eine HD4850/HD4770 noch ohne murren mitmacht.
NT=Netzteil
450Watt sollten reichen ~50€ (Corsair,Be Quiet, Coolermaster...)
und dann die HD4xxx kostet auch nochmal ~90€
aber mein Netzteil ist 480 Watt (LEVICOM).
Ist nicht genug?
Das Mainboard ist einbischen alt. Spielt das eine Rolle wenn die Krafikkarte neu ist?
Dein Netzteil reicht noch aus..
was für ein mainboard hast du denn?
auf das mainboard wird die grafikkarte gesteckt, der steckplatz heißt "slot"
da gibt es verschiedene arten, hier vereinfacht chronologisch geordnet:
agp, pci-express (pci-e), pci-e 2.0
es kommt auf den slot deines mainboards an, welche grafikkarten du benutzen kannst..
Das System:
welche Karte ist besser mit diesem System?
Ati oder NVIDIA und welche, weil es gibt sehr vielle und hab keine Ahnung.
15A auf der 12V schiene sind aber sehr arg grenzwertig...
@andreas98,
ist es Netzteil?
Wenn ja gehört es sicherlich nicht zu den neusten, würde aber locker reichen da es auch nicht unbedingt als Billigheimer zu bezeichnen ist...
Das Netzteil ist 2 Jahre alt.
Habe vielle Grafikkarten tests gelesen und die Radeon HD 4830 ist immer besser als die 9800 GT.
Stimmt das?
Liber eine 4830 kaufen?
