Kaufberatung
Dom_g
Hallo zusammen,
ich suche eine Grafikkarte für meinen, in die Jahre gekommenen PC.
Die ansprüche an die Karte sind beim besten willen nicht hoch. Es geht mir bei der Kaufberatung mehr darum, dass ich mir keine Grafikkarte kaufe, deren Leistungsvermögen größer ist als die meines PC'S... Ich möchte ja auch nicht unnötig geld ausgeben.
Im Anhang die nötigen Daten (ich hoffe die reichen, ansonsten kann ich gerne noch nachreichen)
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Kurzbericht
Computer xxxxxxxxx Ersteller xxxxxxxxxx
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2008-12-09
Zeit 21:54
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 11/07/2003-KM400-8235-6A6LYE1BC-00
Motherboard Name Abit VA-20 / ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2 / KM400A-M2 / V7-2
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 166 MHz (DDR)
Effektiver Takt 332 MHz
Bandbreite 2656 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 66 MHz (ODR)
Effektiver Takt 531 MHz
Bandbreite 531 MB/s
Motherboardhersteller:
Firmenname ABIT Computer Corporation
Produktinformation
BIOS Download
also 2 sachen
als erstes herzlich willkommen 😀
als zweites da ne neue graka rein ?
ich würde dir davon abraten, allein schon aufgrund des DDR speichers 😉
der ist ziemlich veraltet... DDR2 ist eigent. standart
was hast du denn für einen prozessor verbaut ?
als kleiner tipp fürs nächste mal:
Mobo ? pci e oder agp steckplatz
NT ? wieviel watt, wiviel ampere auf der 12 V schiene ?
CPU ?
RAM ?
Also, ich versuche mal soviel wie möglich an infos weiterzugeben..
Nummer 1
die alte GK
Anzeige:
Grafikkarte Radeon 9600/X1050 Series (Omega 3.8.442) (128 MB)
Grafikkarte Radeon 9600/X1050 Series Secondary (Omega 3.8.442) (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9600 (RV350)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (HMELA13963)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
Revision 00
Gehäusetyp 552 Pin HSBGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
Command Rate (CR) 2T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp VIA/S3 UniChrome
Grafik-Controllerstatus Deaktiviert
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte PowerColor Radeon 9600 Pro
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
[ South Bridge: VIA VT8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8235
Revision 00
Gehäusetyp 487 Pin BGA
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name Avance Logic ALC655
Codec ID 414C4760h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
Da muss aber eine neue rein, weil die alte kaputt ist...
Der Rechner dient nur zum schreiben oder Präsentationen zu erstellen...
Hallo zusammen,
ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen. Ich überlege ob ich meinen Rechner ein wenig schneller mache bzw. Mainboard, CPU, RAM, der Rest kann denke ich drin bleiben. Da ich nicht der totale Technikfreak bin brauche ich auch nix mit übertakten und so. Was würdet Ihr mir für Komponenten empfehlen ohne das es gleich das neueste und damit teuerste ist.
Zur Info: wenn ich spiele dann sollche sachen wie GTA IV, Saints Row 2, Need for Speed...
Ich bin bei den vielen Prozessorentypen und bezeichnungen echt etwas überfordert.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Lojo
Erstmal lieste mal dein komplettes Sys auf, sost können wir dir nicht helfen 😉
Les mit Everest aus.
Ich dacht das sieht man im Profil?!
AMD X2 6000+ Palermo
MSI K9N SLI Platinum
2 x 1Gb Kingston DDR2 800Mhz
Sparkle Geforce GTX275 896MB
und ab ende der Woche Vista Home 64
Was möchtest du den ausgeben?
Also ich würde bei der Grafikkarte diese CPUs vorschlagen (ganz nach Bugett):
AM3
(~215€)
(~200€)
AM2+
(~170€)
(~155€)
Alle CPUs laufen auf deinem Board 😉.
Ich würde zum II 955 / II 945 raten, da diese AM3 CPUs sind und ja AM3 CPUs gehen auf AM2+, aber anderesrum nicht 😉.
hmmm... bringt das was wenn ich einen neuen 4Kern Prozessor auf meinem "alten" Board stecke?
Das Bord untestützt auch nur DDR2 bis 800Mhz...
Alt is das Board nicht.und ein 4kerner wird deiner graka ordenl´tlich dampf unterm hintern machen xD
Was ist ein 6000+ Palermo 😕
Ich kenn nur Windsor und Brisbane....
ich hab meine daten mit SIW ausgelesen und da sagt er mir was von:
Sempron 5900+ Palermo (eigentlich dachte ich das wäre ein Athlon) oder gibts sowas???
und was sagst du zum RAM? mehr als 800Mhz Module gehen da ja nicht...
zwischen 800mhz und 1966 mhz spürst du nichts, das ist nur minimal messbar aber auf keinen fall spürbar 😉
bei meinem Board sagt er es wäre die Version 1.0... kann bzw muß ich da ein Bios-update machen damit er einen neuen Phenom II X4 erkennt?
ich bin auf der Suche nach einem günstigen laptop
max 250 euro mit dem ich Office Anwendungen und im Internet surfen
höchstens auch mal Half Life oder CS zocken möchte
Bin bei ebay fündig geworden:
nur frag ich mich nun ob ich damit meine gewünschten Anwendungen realisieren kann & ob es und bis zu welchem Preis es sich lohnt mitzusteigern.
Falls jemand anders günstige Alternativen bzw. Angebote kennt/hat
nur raus damit :-D
vielen Dank im voraus
Wenn du schon ein Gebrauchtes nehmen willst, dann würde ich empfehlen, bei der Grafikleistung auf ein etwas besseres Modell zu setzen. mit einem min. doppelt so leistungsstarken Prozessor und einer dreimal so leistungsstarken Grafik für 239 Euro zum Sofortkauf.
Es ist zwar deutlich leistungsstärker, als dass, was du dir ausgesucht hast, aber dennoch nicht unbedingt meine erste Wahl.
Ich würde dir empfehlen, noch 80 Euro draufzulegen und dir . Es kostet 54 Euro mehr, als dein Budget hergibt und du musst noch 20-25 Euro für ein gebrauchtes Windows Vista ausgeben, doch dann hast du zumindest ein neues und aktuelles System. Inkl. einer Grafik die circa 6x so viel leistet.
hi,
möchte mir einen neuen PC zusammenbauen und hätte gerne nochmal eine Meinung von euch zu folgenden Komponenten:
HDD:
SSD:
CPU:
RAM:
GPU:
oder
MB:
DVD-Brenner:
Gehäuselüfter:
oder
WLP:
CPU-Kühler:
Gehäuse:
Netzteil:
Der PC wird gelegentlich zum Spielen genutzt, jedoch soll das nicht der Haupteinsatzzweck werden. Wichtig ist mir ein schneller Boot, generell kurze Ladezeiten von Programmen, ect. Außerdem werden häufig RAR-Archive entpackt (daher der 3550 und nicht 3450 + 1600er Ram)
Dazu habe ich dann noch ein par Fragen.
Ich würde gerne die Gehäuselüfter manuell regeln können, daher sollte ich zu den PWM-Lüftern greifen oder?
Und weiß jemand ob der Asus Brenner schön Tiefschwarz ist? Auf Bildern sieht man sowas immer schlecht.
Aus dem alten System wird noch eine Creative Sound Blaster X-Fi Titanium und eine eSata-Karte mit übernommen.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
lG
Schöne Zusammenstellung - die Arctic-WLP kannsts Du dir aber sparen, da beim Macho welche beiliegt. Und selbst wenn Du in Österreich wohnst, wäre eine Bestellung bei einem deutschen Versandhaus erheblich preiswerter. Zum Beispiel bei Hardwareversand - dort zahlst Du 'nur' 9,99€ Versand...
Warum legst Du Wert auf eine gute Regelbarkeit der Lüfter? Meiner Meinung nach hat Enermax mit den 900 Umdrehungen des 'normalen' UCTB12 den optimalen Kompromiss aus Durchsatz und Lautstärke gefunden. Diese Maximaldrehzahl reicht auch unter Last garantiert aus und um eine dezente Absenkung der Drehzahl im Idle kümmert sich das Board selbstständig.
Schonmal vielen Dank für deine Antwort.
Die WLP bringt laut Tests nochmal ein par Grad deshalb wollte ich die noch mit reinnehmen.
Die Drehzahl der Lüfter regelt das Board automatisch runter? Nach welchem Wert geht das Board dann dabei? CPU-Temp?
Wenn das so ist werde ich die normalen UCTB12 nehmen.
Kann mir das mit den Lüftern noch erklären?
Laufen auch die Nicht-PWM Lüfter nicht immer 100% und werden automatisch runtergeregelt?
Und noch eine Frage zu der Grafikkarte. Die soll sich ja laut einigen Tests sehr gut übertakten lassen. Wäre das in 1-2 Jahren mit dem Board möglich?
Auch nicht-PWM-Lüfter lassen sich drosseln, das funktioniert dann eben über eine Absenkung der Spannung.
Die Übertaktbarkeit der Grafikkarte hängt nicht vom Mainboard ab.
