AMD Phenom II Laber & Overclocking Thread
invalid
Hy Dudes,
ich hoffe ich bin hier nicht der einzige im Forum der sich den Phenom 2 mal näher anschaut.
Ich bin ja nun auch schon an einem Review über den Phenom II im Vergleich zu seinen Vorgänger. Grad beim OCen macht der Phenom 2 einfach Spaß. Bisher bin ich immerhin bis 4,1Ghz bekommen. Super Pi etc hab ich bisher bis 4Ghz hinbekommen. Derzeit bin im am Testen einer zweiten CPU.
Ich würde mich freuen wenn wir uns hier über paar Details eurer Systeme quatschen können. Denn ein was hat eine AMD Plattform genug: Spannungen und Multiplikatoren.
Hier mal mein Derzeitiges Testsystem:
2x AMD Phenom II X4 940 Black Edition
Gigabyte 790GP DS4H
Corsair Dominator 1066er 2GB / Gskill Pi Series 4Gb 1100er
Scythe Mugen 2 / Watercooling
Na dann, lasst uns mal loslegen.
MFG Chris
naja es ging mir um die grobe einstell richtung damit er vernünftig ohne risko mehr bringt und wie weit ich mit dem boxed kühler gehen kann.also über multi oder eher ht usw. kann ich eigentlich alle einstellungen über overdrive machen und beim windowsstart booten lassen oder muss ich dann noch was im bios machen? Danke..
setz mal den multi auf 16x
16x 200 Mhz ergibt 3,2 Ghz
vcore würde ich nicht erhöhen
aber musst du selber wissen
bei 3,2 Ghz erreicht mein phenom bei prime 58°
sehr viel mehr geht nicht
an deiner stelle würd ich mir nen neuen kühler zulegen
mein neuer ist auch schon auf dem weg zu mir (xigmatek dark knight)
Mach ich das lieber über overdrive oder bios???was haltet ihr vom scythe mugen 2 oder dem EKL Broken???Kann mich nicht entscheiden,will aber die bestmögliche leistung!!! achso und hat ev. jemand pauschal mal ein paar oc grenzen für ne Zotac GTX260 AMP!² mit standart-kühler???DANKE EUCH!!!
alter schwede
mein neuer xigmatek dark knight ist angekommen
habe momentan 22° im desktopbetrieb (zimmertemperatur ca. 20°)
konnts erst kaum glauben...
der lüfter vom dark knight (ein mörderteil) läuft momentan noch mit 100%
ich werde den sicher noch runterdrehen
weil besonders leise ist das system momentan nicht
man hört sehr viel luft, die sich bewegt... 😀
was meint ihr was da an takt geht?
ich werd jetzt mal prime laufen lassen
mal gucken wie da die temps sind...
Das mit der Temperatur war nur ein Beispiel.
Allgemein scheinen die Phenom II bis ungefähr 3,6GHz zu gehen, manchmal 3,8 und in Ausnahmefällen wohl auch mal 4GHz.
Meistens sind dafür jedoch aberwitzige Spannungen nötig.
Der neue Xigmatek Kühler ist sicher klasse, habe selber auch einen von denen und bin sehr überzeugt davon.
sodalle
habe jetzt mit 1.4 vcore und 3,5 Ghz getestet
keine probleme bei prime
der phenom wurde grad mal 41° warm
beim dem computerbase
konnten sie mit 1.4 vcore nur 3,4 Ghz schaffen :fresse:
der schlechteste phenom scheint meiner ja nicht zu sein...
ergänzug:
bei meinem letzten post hatte ich mit 3,2 Ghz getestet mit 1.35 vcore
gab nen blue screen
habe wieder takt verringert auf 3.6 ghz
bei 1,45 vcore
werde jetzt prime testen
ich hatte im bios noch die einstellungen für den boxed lüfter (olles ding)
so, bei 3,6 ghz und 1,4 vcore hat die cpu gestreikt
temps im desktopbetrieb waren bei 40°
prime lief nicht mehr
gab letztendlich dann einen blue screen
habe jetzt die vcore spannung auf 1,45 v erhöht
pcu takt liegt bei 3,7 ghz
werde jetzt mal prime laufen lassen
ja, oc per multi
im bios eingestellt
vcore habe ich 1.4 v
ich habe mit dem xigmatek dark knight im idle 23°
bei vollast max. 39°
den xigmatel dark knight kann ich nur empfehlen
der sieht krass aus, ist kompakt und hat power im überfluss
ist deine entscheidung welchen du nimmst
ich denke du würdest sowieso beide kühler nicht voll auslasten können
schau dir meine temps an!
