Phenom II 940 OC via Multiplikator !?!
Haatwäär
ich habe einen Phenom II 940 BE und möchte ihn gerne übertakten
Ich hab das noch nie gemacht
Könnt ihr mir helfen?
Ich hab gelesen, dass man ihn über den Multiplikator takten kann
Leider weiß ich aber nicht wie das geht...
Oder ist es besser die taktrate einfach bei bios einzustellen?
achso
so einfach geht das?
... is ja geil
danke sehr^^
ich probiers jetzt mal aus...
also bei mir ist jetzt der multiplikator standartmäßig auf 15X
wie weit sollte ich denn jetzt hochstellen?
übrigens hab ich nur den boxed lüfter...
Hm, stell ihn erstmal auf 17, wären 3,4GHz.
Das sollte der Boxed Lüfter noch kühlen können
und der Prozessor sollte es ohne VCore-Erhöhung schaffen.
Ansonsten taste dich eben mal ran und behalte die Temperatur im Auge.
Unter Last sollte es die 60°C nicht deutlich übersteigen.
alles klar
ist eingestellt
ich test es einfach mal aus
und außer dem multiplikator muss ich nix verstellen oder wie?
zb. wie ht taktrate oder pcie geschwindigkeit?
gut
meine cpu temp ist im desktopbetrieb gleich geblieben
ich guck jetzt mal wies bei belastung aussieht...
danke für die hilfe
beim 3d mark 06 hab ich jetzt 16900 punkte echt cool^^
vorher hatte ich 15600
ich spiel jetzt mal crysis und schau mir die temperaturen an...
okay mach ich
nach einer halbe stunde crysis hatte der phenom 43 C
das ist doch verdammt wenig oder nicht?
aber crysis ist nur für 2 prozessorenkerne ausgelegt...
Im Spiel sind es mehr.
Auch wenn du nur kurz minimierst,
sind es schon einige Grad weniger.
Der Prozessor kühlt verdammt schnell runter 😉
echt? ahja okay
ist gut möglich...
ich hab bei prime95 den blend test gestartet
nach 30 sekunden ist der rechner abgeschmiert und hat neu gebootet
was soll ich jetzt machen?
multiplikator wieder runter?
ich hab jetzt mit prime95 nochmal 45min gestet
ich hatte wieder den standard takt von 3ghz eingestellt
die maximale temperatur war da 57 C
60 C sollte er nicht deutlich überschreiten hast du ja geschrieben...
ja, das werd ich wohl machen...
also ich probiers jetzt einfach nochmal mit standard Vcore von 1,35 V
multi stell ich mal auf 16X
... und lass dann mal prime laufen
ich hab nämlich ein verdammt mulmiges gefühl dabei die Vcore zu erhöhen
wegen garantie usw.
ich hab schon in anderen themen gesehen dass du auch einen phenom II 940 hast
welchen kühler hast du?
kannst du mir einen empfehlen?
ich hatte jetzt bei prime 58 C mit 3,2 ghz
dabei werds ichs glaub ich fürs erste belassen (mit dem boxed kühler)
ja über scythe hab ich schon viel positives gehört...
preislich sollte der kühler so um die 50 € kosten
am besten weniger😉
was hälst du von xigmatek kühlern?
oh man ich war grad echt in schwierigkeiten
weil nämlich der rechner nach dem booten mit 3,2 ghz ungefähr nach 30 sekunden eingefroren ist
nach dem neustart war der takt wieder auf 3 ghz gestellt
ich habs darauf nochmal mit 3,1 ghz probiert, wieder dasselbe
jetzt hab ich wieder auf 3 ghz gestellt
ist das nicht seltsam?
muss ich vielleicht doch die Vcore erhöhen?
in der warnung von amd steht ja nämlich nur, dass man keinen garantieanspruch hat, wenn man über die spezifikation hinaus taktet
und laut amd müsste der phenom ja maximal 1,5 Vcoe vertragen
Darf ich kurz was dazu fragen:
Woher bezieght ihr die "60°"?!
Hat AMD jetzt Niedertemperatur-CPU's eingeführt😀
Ich glaub das Problem liegt da beim RAM. Solltest vielleicht mal die Taktung wieder runterschruaben und den VRAM anpassen. Diese "Fertig"Programme wie AMDOverdrive verstellen ja alles und sind anfangs leicht zu bedienen, bringen aber alles durcheinander.
am ram meinst du?
ich hab 2x 2Gb OCZ Platinum drin
der takt ist momentan auf 400 Mhz
bei everest ultimate steht: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
was muss ich verändern? den takt erhöhen?
Quatsch, wenn man per Multi übertaktet
ändert sich am RAM rein garnichts.
Die 60°C sind auch nicht ausgedacht,
AMD gibt beim Phenom II X4 940
eine empfohlene Maximaltemperatur von
62°C an:
Was AMD OverDrive angeht, wüsste ich gerne,
woher du dein Wissen darüber beziehst.
Warum soll es "alles durcheinander" bringen ?
Hast du es mal getestet?
Mangels AMD CPU und AMD Chipsatz wohl eher nicht.
Und was sollen Änderungen am VideoRAM bewirken?
Informiere dich doch erstmal, bevor du
hier irgendwas schreibst.
@Haatwäär:
Das Problem könnte bei einem
zu hohen HT-Takt liegen. Verändere dazu mal in AOD
den "HT-Mulitplizierer". Setz ihn doch mal auf 6.
Jetzt guck mal, ob das System unter Prime besser läuft 😉
okay, hab den ht multi auf 6 gestellt und cpu multi auf 16 (3,2 ghz)
ich teste jetzt mal prime und starte neu
mal gucken ob er wieder einfriert...
was genau bewirkt eigentlich der ht multiplizierer bzw. was bedeutet ht?
btw. @ MaximumGame was hälst du von dem Ram?:
passt das so, oder ist hier auch oc angebracht?
so, hat alles prima geklappt
auch kein einfrieren mehr
hatte nach 10 min prime 56 C
hab jetzt "ht" gegoogelt, das scheint für die multitasking fahigkeiten eines cpus zu stehen
heißt das, dass wenn ich den ht multi erniedrige der phenom weniger sachen parallel berechnen kann, ich also weniger programme gleichzeitig laufen lass kann?
muss der jetzt auf 6 bleiben, oder kann ich den auf 7 oder 8 erhöhen?
Der HT, wie du ihn gegoogelt hast,
ist Intels "HyperThreading". Das hat mit
dem "HyperTransport" des Phenoms aber nichts zu tun.
HT ist die Anbindung der CPU an das restliche System.
Er hat eine sehr hohe Bandbreite,
die aber in der Praxis nie ganz ausgenutzt werden kann.
Deswegen kostet es auch keine Performance, wenn du ihn herabsenkst.
Daher lass ihn ruhig auf 6.
Warum es bei zu hohem HT-Takt
beim OC zu komplikationen kommt,
kann ich dir auch nicht sagen,
ist aber so 😉
Zum RAM:
Auf welchem Takt lüft der RAM denn?
1066MHz? Oder 800?
ach bei dem phenom ist das was anderes...
na okay, wieder was gelernt 😀
gut, danke, ich glaub ohne deine hilfe wär ich nie drauf gekommen...
ich weiß nicht wo das mit dem takt steht...
bei everest ultimate steht in der übersicht:
und bei amd overdrive steht:
frequenz: 400 Mhz
und haufenweise "clock:..."
also der speicher ist zu 1066 Mhz fähig, das weiß ich
400MHz, dann läuft er auf DDR-800.
DDR heisst nichts anderes als Double Data Rate,
400MHz sind also effektiv 800Mhz 😉
Du kannst im Bios festlegen, dass er
auf 1066Mhz laufen soll. Würde ich machen.
ah okay
und das geht nicht über amd overdrive?
ins bios komm ich doch während dem bootvorgang, oder?
was muss ich da genau machen
(sry ich hab sowas noch nie gemacht...)
